Странный звук
Странный звук
Сообщение badkot » 05 фев 2014, 22:44
Доброго времени суток.
Вот такая проблема случилась недавно: ехал ночью, и вдруг услышал странный шум, не металлический, со стороны багажника. Просто гул, не подшипников.
Совпало что делал балансировку, думал на яму наехал, диск погнул, но нет :( диски в хорошем состоянии, а вот резина загуляла, пришлось поменять. Понадеялся, что в ней проблема, но нет. Поставил новую, все от балансировал, разгоняюсь до 70,80, и выше появляется гул :( . Проверил подвеску, все ок, проверил подшипник, все ок, ничего не болтается и не шатается. А звук такой, как будто что-то завывает, торчит что-то, чем то похож когда с багажником едешь ,и но только сзади. Вот в чем проблема не знаю. Может кто сталкивался. :shock: :shock:
badkot
Re: Странный звук
Сообщение Яуген » 05 фев 2014, 22:56
Ступичный подшипник. 100%. 70-80 начинает выть, болтаться и не должен . Стоит около 4000 тысяч. Посади кого нибудь назад, пусть послушают какой. Также при поворотах будет ощутимо.
Re: Странный звук
Сообщение badkot » 05 фев 2014, 23:18
Вот при поворотах то и не гудит((( Когда разгоняешься и въезжаешь в поворот не гудит( а должен?? сажал, сказали с права гудит.
badkot
Re: Странный звук
Сообщение Яуген » 05 фев 2014, 23:20
Вот и меняй его, у нас тоже правый гудел.
Re: Странный звук
Сообщение SEAT » 05 фев 2014, 23:27
Яуген писал(а):Ступичный подшипник
он.
badkot писал(а):Вот при поворотах то и не гудит
гул должен пропадать при повороте направо при неисправном правом подшипнике и наоборот.
Re: Странный звук
Сообщение badkot » 06 фев 2014, 18:38
Ок, поеду заказывать :D
badkot
Re: Странный звук
Сообщение pspapp » 06 фев 2014, 18:41
badkot
вывевси колесо и покрути... услышишь если это он
Re: Странный звук
Сообщение Daniliv » 06 фев 2014, 19:45
Яуген писал(а):Ступичный подшипник. 100%. 70-80 начинает выть, болтаться и не должен . Стоит около 4000 тысяч. Посади кого нибудь назад, пусть послушают какой. Также при поворотах будет ощутимо.
Плюсану, гудеть начинает с большоой прогрессией, на себе проверил
