Загорелся индикатор руля оранжевым
Сообщение liz@rd » 07 фев 2014, 14:35
Доброго дня!!!
Благодаря шнурку, приобретенного у Пашустика (Отдельное ему спасибо) сделал диагностики и служебному пассату тоже... (ошибка ниже)
Не смог зайти в "Кодирование II-11" в 44 блоке
для того чтобы!!
;Открываем ВАГ-КОМ, и начинаем кодить.
;Заходим в 44 блок.
;Давим кнопочку Coding II-11 в открывшемся окошке вбиваем 40168 и давим на Do IT
;Далее окно 04-базовые установки, канал 060 давим вкл/выкл/след до тех пор пока не получим:
;В060,0 Базовая установка датчика угла поворота руля
;В060,1, Basic Setting,Condition,Range: OK/not OK/Reading impossible Состояние базовой установки, достигнуто ОК/не достигнуто not OK/Не достижимо
;В060.2, Угол базовой установки, величина в °, 0.00°
;В060,3, Неопределен
;В060,4, Неопределен
Ошибка
Адрес 44: Усилитель руля Label: 5N1-909-144.clb
Part No SW: 5N1 909 144 G HW: 5N1 909 148 F
Компонент: J500__APA-BS KL.082 0401
Ревизия: 1AH02234 Серийный номер: 00081270170002
Кодировка: 0000258
VCID: 3668DAC1415C5C3
2 Найдены неисправности:
02546 - Упор рулевого механизма
005 - отсутствует или неверные настройки / адаптация - Индикатор неисправности ВКЛ
Статус неисправности: 11100101
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 239
Кл.15 ВКЛ
Об/мин: 0 /min
Скорость: 0.0 km/h
(нет узла): 4.0
Напряжение: 12.10 V
00778 - Датчик угла поворота рулевого колеса-G85
(нет узла): 4.0
Уг.поворота: 0.00°
не в норме
Уг.поворота: 0.00°
(нет узла): 5
Volkswagen Passat , 2008 г. (1.8 TSI МКПП6) High Line......
liz@rd
Re: Загорелся индикатор руля оранжевым
Сообщение svized » 07 фев 2014, 17:51
в движении не потух??
svized
Сообщение liz@rd » 07 фев 2014, 21:19
Нее, не потух(((
liz@rd
Сообщение pashustic » 07 фев 2014, 21:31
liz@rd писал(а):2 Найдены неисправности:02546 - Упор рулевого механизма 005 - отсутствует или неверные настройки / адаптация - Индикатор неисправности ВКЛ Стоп-кадр: Статус неисправности: 11100101 Приоритет неисправности: 2 Частота появления ошибки: 1 Индекс забывания: 239 Отсчет времени: 0
в 44 блок в закрытую область тот же код и
Checking Steering Torque Sensor (G269)
Prerequisites:
Ignition ON
Engine ON (Idle)
System voltage at least 11.0 V.
[Select]
[44 - Steering Assist]
[Meas. Blocks - 08]
Group 001
[Go!]
Field 2: Steering Torque Sensor (G269)
Turn the Steering Wheel multiple times completely to the left and right. The Torque Values should change.
If the Torque Values do change, it's most likely an intermittent Fault in the Wiring/Connectors.
If the Torque Values do NOT change, the Sensor itself or the Power Supply (Terminal 15) might be faulty.
Group 004
[Go!]
Field 2: Power Supply (Terminal 15), Specification: "Term. 15 ON"
[Done, Go Back]
[Close Controller, Go Back - 06]
