Кривой руль
Кривой руль
Сообщение lamerok » 09 фев 2014, 12:37
Подскажите, руль немного повёрнут в лево, когда едешь прямо, развал вроде впорядке, никуда не тянет. Повёрнут буквально на градус- два, но напрягает, знаю что можно чуть поправить шнурком, вопрос в том как это сделать? И стоит ли? Или лучше поехать на развал схождение? Думаю я не первый такой, но поиск не дал результатов!
lamerok
Re: Кривой руль
Сообщение Lunatik359 » 09 фев 2014, 12:47
когда у меня такое было, тоже не тянуло,а руль повернут бул, в итоге сделал развал ,правая сторона немного уходила, мастер все сделал и руль выставил ровно. а вам можно снять руль и поставить ровно =) если нет желания тратить деньги =)))
Lunatik359
Re: Кривой руль
Сообщение Andrey1989 » 09 фев 2014, 12:51
lamerok писал(а):Подскажите, руль немного повёрнут в лево, когда едешь прямо, развал вроде впорядке, никуда не тянет. Повёрнут буквально на градус- два, но напрягает, знаю что можно чуть поправить шнурком, вопрос в том как это сделать? И стоит ли? Или лучше поехать на развал схождение? Думаю я не первый такой, но поиск не дал результатов!
Сделай сход-развал и не парься. Тоже был руль немного влево повернут. Развал сделали и поставили его ровно.
Andrey1989
Re: Кривой руль
Сообщение lamerok » 09 фев 2014, 12:52
Lunatik359 писал(а):когда у меня такое было, тоже не тянуло,а руль повернут бул, в итоге сделал развал ,правая сторона немного уходила, мастер все сделал и руль выставил ровно. а вам можно снять руль и поставить ровно =) если нет желания тратить деньги =)))
Боюсь переставлю на одно деление- будет повёрнут вправо )
lamerok
Re: Кривой руль
Сообщение Артур53 » 10 фев 2014, 15:28
Было такое на гольфе 4 после сход-развала оставалось. Поменял правую опору стойки и руль встал на место. Был повёрнут чуть левее. Мастер сказал что резина сильно просела.
2.0FSI BVY АКПП
Артур53
Re: Кривой руль
Сообщение Kuzmich120 » 10 фев 2014, 15:38
Такая же ерунда была, приехал на развал-схождение, руль закрепили прямо и отрегулировали передние колеса. Отдал 1000р.
Kuzmich120
Re: Кривой руль
Сообщение pashustic » 10 фев 2014, 15:42
lamerok писал(а):уль немного повёрнут в лево, когда едешь прямо,
Если отпустить руль при этом он станет влево, машина едет прямо?? Подруливать не надо?? Если да то снимать руль переставлять на одно деление и правильно сделать адаптацию датчика G85
Re: Кривой руль
Сообщение alexandr178 » 10 фев 2014, 15:51
Аналогично, сделал развал - все ок, но руль чуть чуть влево, причем было ощущение, что это вижу только я ) Гарантия на развал Неделя, я вернулся развальщик пытался доказать что все ровно. Короче сделали чуть правее и все стало ровно!
Passat B6 1,8tsi BZB Tiptronic
alexandr178
Re: Кривой руль
Сообщение pashustic » 10 фев 2014, 16:25
alexandr178 писал(а):Гарантия на развал Неделя, я вернулся развальщик пытался доказать что все ровно. Короче сделали чуть правее и все стало ровно!
это вы развалом регулируете угол. А должно быть так.
датчик G85 разброс -2+2 градуса, машина едет прямо, руль смотрит прямо.
Все мои высказывания , если конечно руль кем то не снимался. Если все девственно с завода то тогда сходом развалом регулируется.
Re: Кривой руль
Сообщение pspapp » 17 мар 2014, 21:20
Чо-то я не понял, как тут развалом все руль регулируют? У нас же на передних колесахтразвал не делается!
Re: Кривой руль
Сообщение DeXteR » 17 мар 2014, 21:50
Была такая бяка,развал всё устранил....... ;)
За одно и ключ нашёл,для подтягивания рулевой рейки,а то постукивала......
DeXteR
Re: Кривой руль
Сообщение LASER! » 17 мар 2014, 21:54
pspapp писал(а):Чо-то я не понял, как тут развалом все руль регулируют? У нас же на передних колесахтразвал не делается!
все там делается!!!
у меня тоже был руль криво после покупки... на сход развале сделали все ровно!
LASER!
PassatOвод
Re: Кривой руль
Сообщение 9a-reut » 18 мар 2014, 06:47
все там делается!!!
Развал не делается!))))
Делается только схождение и все, с помощью рулевых тяг))
Развал сделан заводом изготовителем)
Passat b6 sedan 1.8 TSI komfort 2008
9a-reut
Re: Кривой руль
Сообщение Максимус » 18 мар 2014, 07:17
Тоже имеется такая проблема руль чуть влево машинка едет прямо, подскажите нормальны развал схождения , позвонил в немецкий дом -зарядили от 4000т.р. чёт по моему круто :evil: , да и не во всех развалах как я понимаю есть наш шнурок , как я понял по хорошему надо и шнурком править и развал делать или он при развале не обязателен?
Максимус
Re: Кривой руль
Сообщение pspapp » 18 мар 2014, 08:29
все там делается!!!
Если не в курсе, лучше промолчать.
Не делается развал на передних колесах!!! Или объясни, чего там крутить то надо, чтобы развал сделать :D ?
Re: Кривой руль
Сообщение LASER! » 18 мар 2014, 09:12
pspapp писал(а):
все там делается!!!
я не в курсе что крутить... но для этого есть грамотные специалисты...
к которым я приехал и все мне сделали... причем перед и зад связаны! перед не делался в идеал, но подкрутив что то сзади спереди все встало на места...
я не спорю а говорю то что делал...
не далается у вас не делайте.. на здоровье :)
LASER!
PassatOвод
Re: Кривой руль
Сообщение DeXteR » 18 мар 2014, 13:49
развал не делается,он заложен с завода.....разве что только "с бубном" снять каркас и что-то намутить,но это геморой.
можно сделать схождение,подкручивая рулевые. :) вот как то так.
DeXteR
Re: Кривой руль
Сообщение pspapp » 18 мар 2014, 13:54
DeXteR
Привет. Подскажи если знаешь... у меня развал ушёл спереди... в красной зоне теперь... как поправить? менять кулак целиком?
Re: Кривой руль
Сообщение 3SDM » 18 мар 2014, 13:55
pspapp писал(а):DeXteR
Было такое.. Замена кулака помогла!
3SDM
Re: Кривой руль
Сообщение pspapp » 18 мар 2014, 14:04
3SDM писал(а):Было такое.. Замена кулака помогла!
каков бюджет?
Re: Кривой руль
Сообщение pspapp » 18 мар 2014, 14:05
вот мои циферки
Re: Кривой руль
Сообщение 3SDM » 18 мар 2014, 14:06
брал бу за 5 рублей кулак в идеале. а ставили парни знакомые за копеечку.
3SDM
Re: Кривой руль
Сообщение 3SDM » 18 мар 2014, 14:08
pspapp писал(а):вот мои циферки
Вот в цифирках я не силен)
Приговорили на тот момент левый кулак, после его замены и заново прохождения схода - все пришло в норму)))
3SDM
Re: Кривой руль
Сообщение DeXteR » 18 мар 2014, 14:14
Привет. Я точно не в курсах,так как сам электрик :D , но точно знаю ,что ребята не запаривались и меняли аллюм каркас подвеса полностью(с разборки) .именно ваш кулак.
но, могут и нахимичить,снять подвес, и наколдавать чего то. Вообщем вернут как было,но это на продажу,ибо гарантии верной службы,при наших то дорогах,никакой.
DeXteR
Re: Кривой руль
Сообщение pspapp » 18 мар 2014, 14:28
DeXteR
3SDM
спасибо.
не бюджетнно как-то, если новое покупать. А если с разборки, то можно и такую же хрень купить...
