Cyborg писал(а):J.B., может сгонять на диагностику?
emorozovs писал(а):Хз, на больших неровностях (ямах, стыках) стук такой тоже присутствует, хотя все сайленты задние менял и пружины... Походу у всех так
slavik049 писал(а):Штоки амортизаторов проверьте .....если не затянуты то и будет бухать .
аморты , опоры верх боже , отбойники, пружины оригинал
Максимус писал(а):slavik049 писал(а):Штоки амортизаторов проверьте .....если не затянуты то и будет бухать .
Тянул от душиаморты , опоры верх боже , отбойники, пружины оригинал
slavik049 писал(а):Максимус писал(а):slavik049 писал(а):Штоки амортизаторов проверьте .....если не затянуты то и будет бухать .
Может просто все по разному понимают ...удары ... ?
. а тут всё новое мож так и должно быть, но мне на умерших больше нравилось , один потел , второй -вообще сам в обрат не выходил, вот
pspapp писал(а):у меня тоже такие удары есть, глухие...
дилер сказал что это особенность и что это нормально
pspapp писал(а):Максимус
у тебя ППД?
Максимус писал(а):pspapp писал(а):Максимус
у тебя ППД?
Нет Евро - мягко
начал прикручивать обратно так вот машинка на домкрате а аморт не достает как будто он короткий пришлось чуть поддамкратить вторым домкратом рычаг чтоб болты ввернуть мож так конечно и должно быть.J.B. писал(а):Вообщем при проезде неровностей появляются какие-то глухие удары сзади...
у знакомого так было на b5 - помогла замена больших сайлентов - но там другая конструкция подвески , с балкой... а у нас в чем проблема может быть?
revro писал(а):J.B. писал(а):Вообщем при проезде неровностей появляются какие-то глухие удары сзади...
Помой машину и все пройдет.
