Хруст в районе рулевой колонки. Не наконечник!
Сообщение zvukodel » 12 мар 2014, 18:16
Хай. Итак. При вращении руля есть хруст. Отчетливо слышен с левой стороны. Характер не могу понять, но не песочный. Как будто цеплят чтото за чтото)) от положения колес практически не зависит. Т.е. как в предельных положениях, так и в центре. Недавно поменял все сайлентблоки, наконечники рулевые, тяги не понадобилось, стойки стабилизатора поменяны. Не поменял втулки поперечного стаба. Шаровые поменяны.
Хруст был и до замены всего этого, но не такой отчетливый. Сегодня заехал на подьемник. Механик проблему на вскидку не выявил. Но не наконечники. Докрутил подрамник немного. Проблема не исчезла. Как версию он выдвинул - рулевой кардан.
Ааа, еще важное. С левой стороны припроезде рельсов и тд появился какойто стук. Только слева... где и хруст. В салоне хруст слышен четко. Как и на улице.
Кто что может сказать и пооветовать?
__________Passat B6 sedan. BMR 2.0 TDI 170bhp.__________
████████████ Создаю сайты. Очень не дорого ████████████
zvukodel
Re: Хруст в районе рулевой колонки. Не наконечник!
Сообщение Babay » 12 мар 2014, 18:55
Как вариант опорный подшипник!
тел: 8-909-688-7шесть-3семь
email: dhohlov@bk.ru
Babay
Сообщение zvukodel » 12 мар 2014, 19:23
Babay писал(а):Как вариант опорный подшипник!
Менял стойки и подшипники 20ткм назад. Ну и механик их не увидел ниче, звук не от них вроде
zvukodel
Сообщение pawlushka » 12 мар 2014, 22:56
у меня через 7 тысяч захрустел наконечник trw левый, оказался сухой.
pawlushka
Сообщение zvukodel » 12 мар 2014, 23:25
pawlushka писал(а):у меня через 7 тысяч захрустел наконечник trw левый, оказался сухой.
Смотрели наконечники, вроде норм.
zvukodel
Сообщение pawlushka » 12 мар 2014, 23:48
мне тоже смотрели, а толку... он заскрипел у меня на морозе в январе, в сервисе ничего не нашли, через 10 минут в боксе скрип вовсе пропал. а тут вдруг неделю назад вновь заскрипел, а на улице +. когда сам залез под машину, люфт уже был огромный. тягу рукой шевелил и он скрипел. вот так бывает.
pawlushka
Сообщение zvukodel » 13 мар 2014, 11:49
Суть в том что хруст остался сразу после замены.
Какие еще варианты есть?
zvukodel
Сообщение zvukodel » 14 мар 2014, 14:12
Ап
zvukodel
Сообщение fsrar » 14 мар 2014, 14:18
Может шрус хрустит? Пробег авто какой?
fsrar
Сообщение yrla » 14 мар 2014, 14:23
я могу быть и не прав, но стойки стабилизатора расшатанные могут вызывать такой хруст?
на холодную при проезде по лежачему менту хруст есть(без поворота)?
VW Passat B6 1,8 TSI AT BZB '08 O w O
yrla
Сообщение pashustic » 14 мар 2014, 14:33
yrla писал(а):я могу быть и не прав, но стойки стабилизатора расшатанные могут вызывать такой хруст?
zvukodel писал(а):Менял стойки
Сообщение yrla » 14 мар 2014, 14:44
не заметил :oops:
yrla
Сообщение pashustic » 14 мар 2014, 14:47
Вот у меня хруст появился также когда кручу на месте в некотором диапозоне поворота
В движении хруста нет.
Стойка стаба заменена.
Думаю опорник- маловероятно
Кто то утверждал , что может лопнуть виток пружины. Ни раз такого у меня не было. Как это проявляется?? В движении у мя то хруста нет
В итоге буду менять
1. опорник
2. посмотрю состояние пружины
3. остается внешний шрус
zvukodel
Почему вчера не приехал для сравнения хрустов :D
Сообщение zvukodel » 15 мар 2014, 18:41
pashustic писал(а):Почему вчера не приехал для сравнения хрустов :D
Блин, гемороя много было. Сорри, даж не отзвонился.
Я практически уверен, что это кардан или рулевая рейка
Пружины вариант отметается. Все демонтировалось недавно.
zvukodel
Сообщение zvukodel » 15 мар 2014, 18:43
fsrar писал(а):Может шрус хрустит? Пробег авто какой?
Пробег хрен его знает. 160 и далее до 350))))
Шрус маловероятен. Хруста при разгоне в любых положениях руля нет.
zvukodel
Сообщение pawlushka » 15 мар 2014, 23:13
pashustic писал(а): Как это проявляется??
Когда у меня лопнул виток, я этого даже не заметил... Катал пока чашку не разбило штоком амортизатора... Можно на ровном месте сравнить расстояние от покрышки до арки слева и справа, должно быть одинаково. Но не думаю что причина хруста в этом.
pawlushka
Сообщение zvukodel » 16 мар 2014, 03:30
Идиотизм. Пришли холода и снег в питер.... хруст пропал. Ваааааще пропал. Что это может значить?
zvukodel
Сообщение yrla » 16 мар 2014, 09:56
грязь откуда- то вымыло...
или прилетел добрый волшебник на голубом вертолете и починил все
yrla
Сообщение zvukodel » 17 мар 2014, 17:32
Опять хрустит. И немного щелкает при проезде лежачих полиц.
Где за бабки можно сделать диашностику достойную в питере?
zvukodel
