Вибрация после 80
Вибрация после 80
Сообщение vanfresh » 04 апр 2014, 18:21
Добрый день форумчане.
Началась дикая вибрация после 80 км. Грешил на внешний шрус, был порван пыльник. Замена ничего не дала. Визуальный осмотр внутренних и попытка шевелить тоже не указывает на износ. Симптомы подходят под внутренний шрус, но у всех почему то на малых скоростях а у меня нет.
Заказывать я как понимаю только оригинал.
С какой стороны умирают быстрее(не хочу покупать сразу 2) ну и как нить можно определить какой именно? а то снимать разбирать все не очень хочется.
Спасибо.
Если не шрус то что может быть еще.
1.8 BZB механика 104т.км пробег.
vanfresh
Re: Вибрация после 80
Сообщение Pixel » 04 апр 2014, 18:24
У меня приблизительно оба одновременно умерли тоже BZB.Один поменял на китай,потом его же заменил на оригинал.А левому помогла разборка и новая смазка.Пока бегает :)
Pixel
Сообщение Vovchina » 04 апр 2014, 18:27
как вариант, вновь появившаяся грыжа, грязь на внутренней части диска. колеса не пробовали перекидывать?
Vovchina
Сообщение 1gdm » 04 апр 2014, 18:28
А машину перед этим на мойке не мыли?
Вибрация к 110 пропадает ?
Сообщение vanfresh » 04 апр 2014, 18:29
Vovchina писал(а):как вариант, вновь появившаяся грыжа, грязь на внутренней части диска. колеса не пробовали перекидывать?
пробовал, менял местами, ставил зиму обратно. Колеса новые, идеальные.
vanfresh
Сообщение vanfresh » 04 апр 2014, 18:30
1gdm писал(а):А машину перед этим на мойке не мыли?
Вроде не пропадает, отпускаешь педаль и она остается, но могу попробовать и сказать. На мойке моюсь часто.
vanfresh
Сообщение Александр85 » 04 апр 2014, 18:36
Такая же беда была. Смотри колеса. Грязь изнутри. На мойку заехал и попросил хорошо помыть колеса. 200 потом по трассе давал и все гуд
Александр85
Дядя Саша
Сообщение 1gdm » 04 апр 2014, 18:40
Да у меня был тут анекдот-месяц тому решил машину от реагентов зимних очистить.
Сделал комплекс на мойке,ну и дальше-сам по резинкам,хрому.. Выехал на МКАД-как раз в районе 80 км/ч дикая вибрация,машина ходуном вся!
Доехал до площадки,вывернул колёса-так и есть:диски изнутри мне "одним местом " помыли))- чистые пятна внутри там где на мойке книзу колесо стояло.и всё.
2 раза передвигал машину,вкручивал руль-скоблил отвёрткой внутреннею полку диска. Сел,поехал-всё ок.
Задние потом на нормальной мойке домыл 8-)
Сообщение vanfresh » 04 апр 2014, 18:51
Чистые колеса идеально. балансировка вся ровная.
vanfresh
Сообщение 1gdm » 04 апр 2014, 18:59
Жаль,хорошая была версия,из жизни.. :? .
Сообщение loginza20418 » 04 апр 2014, 19:02
да тема с грязью тока вибрацию на руль дает ..... это шрузы +подушки двигателя сотри
loginza20418
Сообщение Александр85 » 04 апр 2014, 19:08
loginza20418 писал(а):да тема с грязью тока вибрацию на руль дает ..... это шрузы +подушки двигателя сотри
Значит ты еще не знал беды от грязи. Машина так прыгать начинает
Александр85
Дядя Саша
Сообщение Pixel » 04 апр 2014, 19:13
Александр85
Человек говорит же,что лето ставил и зиму обратно и всерн бьет.Была такая тоже тема с грязью.Но реально помогает разгон до 200+)))
Последний раз редактировалось Pixel 04 апр 2014, 19:19, всего редактировалось 1 раз.
Pixel
Сообщение loginza20418 » 04 апр 2014, 19:14
ну если гденить в астраханской области по полям ездить из глины то тогда дааа)))) а живя в мегаполисах питер москва и ездить по трассам исключительно до асфальтированных городов никакой грязи за 5 лет владения автомобилями ... или я так часто мою ....
loginza20418
Сообщение Pixel » 04 апр 2014, 19:20
loginza20418
Хочешь завтра двор сфоткаю?)))Ты в ужасе будешь как мой пасик бороздит глину во дворе)))Еще дождь сегодня был,вообще смак
Pixel
Сообщение Александр85 » 04 апр 2014, 19:33
Поменяй внутренние шрусы местами и посмотришь как будет. Тема есть здесь
Александр85
Дядя Саша
Сообщение Pixel » 04 апр 2014, 19:34
Александр85
Мне кажется даже менять не обязательно,просто надо трипоид поставить в другом положении.Лично мне помогло))
Pixel
Сообщение vanfresh » 04 апр 2014, 19:54
Pixel писал(а):Александр85
а это как устроить ? откручивать внешний и вывешивать и что это даст?
vanfresh
Сообщение Pixel » 04 апр 2014, 20:02
Шрус снимать и разбирать. Трипоид притерается к одному месту и в обойме образуется выработка,а если сместить трипоид на одно положение,то выработка будет уже в другом месте.Но это только теория.Шансы 50 на 50.Если будешь делать сам,заморочиться можно.Уйдет час-два
Pixel
Сообщение vanfresh » 04 апр 2014, 20:13
Pixel писал(а):Шрус снимать и разбирать. Трипоид притерается к одному месту и в обойме образуется выработка,а если сместить трипоид на одно положение,то выработка будет уже в другом месте.Но это только теория.Шансы 50 на 50.Если будешь делать сам,заморочиться можно.Уйдет час-два
спасибо, буду пробовать менять местами. надо хотя бы узнать который
vanfresh
Сообщение Pixel » 04 апр 2014, 20:15
Если будешь снимать оба,люфты сравни.Они могут присутствовать,у меня даже на новом немного люфтил.И выработку в обойме смотри.Ее видно будет после промывки
Pixel
Сообщение DVD » 04 апр 2014, 20:45
Было тоже после 80 км/ч вибрация шла, оказалось одно колесо было накачено меньше других. Но я читал, что он уже менял зиму на лето и наоборот, но проверить равномерность накачки все же советую.
Passat 2.0 TDI, CBAB, 2010г, DSG-6, комфортный вагон. Пригнан в июне 2013г.
DVD
Сообщение vanfresh » 04 апр 2014, 20:58
Pixel писал(а):Если будешь снимать оба,люфты сравни.Они могут присутствовать,у меня даже на новом немного люфтил.И выработку в обойме смотри.Ее видно будет после промывки
Спасибо, в понедельник буду пробовать
Отправлено из моего iPhone используя Tapatalk
vanfresh
Сообщение vanfresh » 04 апр 2014, 21:07
DVD писал(а):Было тоже после 80 км/ч вибрация шла, оказалось одно колесо было накачено меньше других. Но я читал, что он уже менял зиму на лето и наоборот, но проверить равномерность накачки все же советую.
Спасибо, с колесами все огонь))
vanfresh
Сообщение aqwa » 04 апр 2014, 21:16
ПисАли выше, грязь, как вариант.... Правда машине надо действительно дать про...ся выше 150... :oops:
1.4 ТSI, DSG 7
- Женское такси вызывали?
- Да, вызывали.
- А зачем? Ехать или поржать?
aqwa
ШумаХер
