про внутренний шрус и возможно убитую коробку...
Сообщение blackwhite » 06 апр 2014, 19:44
в общем началась знакомая всем вибрация при наборе скорости от 60 до 80, вибрация была довольно сильная, и на скорости 110-120 такая неприятная вибрация но не настолько сильная, но с большей амплитудой
сегодня заехал на сервис, 2 убитых сайлента, потек амортизатор справа спереди (видимо из-за вибрации этой) ну и правый внутренний шрус имеет сильный люфт, причем как сам приводной вал в стакане шруса, так и шрус в коробке.
Сервисмен посоветовал ехать к коробчинакам потому что может быть разбито посадочное место в коробке для шруса, хотя он сказал что может просто достаточно шрус заменить и все пройдет.
в общем насколько предположения сервисмена могут быть реальностью?что там в коробке может разбить?или просто менять шрус и ездить?
blackwhite
Re: про внутренний шрус и возможно убитую коробку...
Сообщение ivvan » 06 апр 2014, 20:02
заменить шрус и если после замены не будет вибрации - ездить
B6 2007г BVY 6АКПП ХАЙ
Touareg 3.2L 6АКПП
ivvan
Сообщение blackwhite » 06 апр 2014, 20:06
А как вариант не отбалансированный вал (привод) может быть?есть смысл везти к карданщикам на балансировку?
blackwhite
Сообщение Pixel » 06 апр 2014, 20:21
blackwhite
Это стеб типа?))На валу даж балансировки нет если что :)
Pixel
Сообщение Vasiliy Passat » 06 апр 2014, 20:40
Да конечно меняйте триподы, все равно сами пишете что они убитые, а дальше только молитвами :D .
После 100 вибрация вообще не должна чувствоваться, или у вас уже большая выработка.
Про вал это вообще бред, я видел конечно гнутые, которые на выброс, но вот балансировка это.... или мы тут ничего не понимаем.
Volkswagen Passat B6 2.0 FSI, BVY, Автомат, 2007. Хай.
Благословляю вас на все четыре стороны.
Vasiliy Passat
Сообщение Pixel » 06 апр 2014, 21:44
Гнутые-это только если в него удар был после дтп....От ямы или само по себе это равносильно,что и залет через форточку.......
Pixel
Сообщение blackwhite » 06 апр 2014, 22:37
Vasiliy Passat писал(а):Да конечно меняйте триподы, все равно сами пишете что они убитые, а дальше только молитвами :D .
да я понимаю что это на грани фантастики, но мастер говорил что были случаи пару раз на его веку, что от заднеприводных авто он отвозил карданы на балансировку, ибо были гнутыми...
blackwhite
Сообщение Vasiliy Passat » 07 апр 2014, 06:41
Если есть подозрения на скалку, меняйте ее целиком, на разборках много этого хлама валяется, ждет своего обладателя. Править, балансировать и т.д. не стоит.
А с задним приводом вообще не стоит сравнивать передний.
Vasiliy Passat
Сообщение vanfresh » 07 апр 2014, 11:32
Pixel писал(а):Гнутые-это только если в него удар был после дтп....От ямы или само по себе это равносильно,что и залет через форточку.......
Можно ли проверить какой именно внутренний шрус вывешивая одну из осей, отключать есп и крутить на месте? по идее тот который приехал и будет давать вибрацию? у меня который то приехал, какой не могу понять, оба сидят плотно без люфта, пыльники целые. а заказывать 2 оригинала непосильная финансовая затрата, пока 1 заказал.
Спасибо за ответ
vanfresh
Сообщение Vasiliy Passat » 07 апр 2014, 11:38
Да х.... его знает, меняйте правый, не поможет ставьте правый на лево. Как правило правый первый у всех первым выходит из строя. Сложно такие вещи по инету советовать.
Vasiliy Passat
Сообщение vanfresh » 07 апр 2014, 12:25
Vasiliy Passat писал(а):Да х.... его знает, меняйте правый, не поможет ставьте правый на лево. Как правило правый первый у всех первым выходит из строя. Сложно такие вещи по инету советовать.
ок, начнем с правого, спасибо. Кстати, на шкоде тоже правый у меня вышел первым, НО пробег был за 300 т.км, причем не в самых щадящих условиях.
vanfresh
Сообщение Tagir » 14 апр 2014, 16:15
Такая же ситуация, только с 40 до 70 ужасная вибрация справа, поменял правую гранату, вибрация осталась. Нервы на пределе. Кто что посоветует?
Passat b6 2.0 fsi коробка aisin
Tagir
Сообщение Стасян » 15 апр 2014, 09:44
Тоже самое и у меня поменял два внутренних шруса и все равно вибрация осталось.что может быть кто знает(1.8т тип тройник )
Стасян
Сообщение Security » 18 апр 2014, 00:13
Тоже, когда набираю скорость и еду медленно колбасит машину. В од сказали шрус правый под замену. Я психонул, сменил две полуоси, купил новые диски и новую резину. Колбасня осталась. Вопрос: смотреть в сторону коробки? Люфт был и не пропал в месте, где полуось входит в коробку. Спасибо заранее за совет.
Security
Сообщение Стасян » 19 апр 2014, 22:54
Мне кажется что дела не в шрусах а в подушках двигателя при переключений коробки с D на R мотор сильно ходит вперед назад . У всех так .
Стасян
Сообщение blackwhite » 20 апр 2014, 22:16
я поменял внутренний шрус, поставил Meyle, который тут все хают...отдал за него 2070р.
проехал уже 700км на нем, нет ни намека на вибрацию, вместе со шрусом поменял 2 сайлента переднего рычага и тяги с наконечниками (одна тяга болталась, вторую для профилактики)
конечно же развал сразу сделал
так вот машину просто не узнать, на дороге стоит как влитая, чему я очень рад...
правда рейка немного гремит...
про шрус позже отпишусь, но пока проблем с Meyle не увидел, да и цена радует)
зы. всех с праздником Пасхи!
blackwhite
Сообщение Стасян » 22 апр 2014, 06:17
Добрый день я с той же проблемой вчера поднял машину на домкрат с правой стороны при движении ничего не заметил потом подня с левой стороны при двивижении начилась вибрация снял привод разобрал заметил что наружний шрус по краям синий и пыльник деревянный подозрение что перегретый попробую сегодня поставить новый отпишу внутренние стоят фирмы мейли. Покупать буду не оригинал.
Стасян
Сообщение Стасян » 23 апр 2014, 21:28
Вибрация осталась что делать кто знает подскажите... :(
Стасян
Сообщение Стасян » 26 апр 2014, 14:28
Поставил правый шрус Сборе оригинал вибрация уменьшилась . :|
Стасян
