выпадают отбойники
выпадают отбойники
Сообщение eddystorm » 09 апр 2014, 15:07
Всем доброго времени суток, помогите с решением проблемы, на диагностике приговорили к замене: отбойники и пыльники задних амортизаторов.
После замены появились странные звуки из задней подвески, слазял посмотрел а там такое чудо: отбойники выпали из своих посадочных мест (с обеих сторон)
Приехал на сервис жаловатся они при мне их вкрутили обратно и отправили восвояси, через час я посмотрел они снова выпали, от чего может быть такая беда??
2.0FSI BVY АКПП
eddystorm
Re: выпадают отбойники
Сообщение VOFFKA35 » 09 апр 2014, 15:42
Отбойники оригинал? Судя по цвету нет...
VOFFKA35
Сообщение eddystorm » 10 апр 2014, 16:28
VOFFKA35 писал(а):Отбойники оригинал? Судя по цвету нет...
Да не оригинальные, может они по длинне отличаются?
2.0FSI BVY АКПП
eddystorm
Сообщение VOFFKA35 » 10 апр 2014, 16:43
eddystorm писал(а):Да не оригинальные
Вот тебе и ответ. Длина здесь непричем. Оригинальные с трудом в опору влезают, а твои видать без натяга туда входят.
VOFFKA35
Сообщение Babay » 10 апр 2014, 17:02
Нужно смотреть сами опоры, возможно в пазах грязь и отбойники там просто не держатся.
Еще вопрос. оригинальные отобойники были в пластиковом стакане или нет?
тел: 8-909-688-7шесть-3семь
email: dhohlov@bk.ru
Babay
Сообщение eddystorm » 11 апр 2014, 08:18
Babay писал(а):Нужно смотреть сами опоры, возможно в пазах грязь и отбойники там просто не держатся.
Машина 2006 года, оригинальные там сгнили до непонятной субстанции которая просто там прилипла))
Я так понял нужно перезаказать отбойники на оригинальные и почистить пазы?
2.0FSI BVY АКПП
eddystorm
Сообщение Babay » 11 апр 2014, 13:13
eddystorm
Я советую поменять так же и опоры!!! Думаю что посадочные места в опорах уже пришли в негодность.
Babay
Сообщение pspapp » 11 апр 2014, 13:17
eddystorm
что за отбойники брал? какой фирмы?
Сообщение eddystorm » 11 апр 2014, 13:45
pspapp писал(а):eddystorm
К сожалению не скажу, заказывал у друга и фирму не спрашивал, дешевые какие-то) рублей по 250
2.0FSI BVY АКПП
eddystorm
Сообщение Pool » 11 апр 2014, 14:02
да уж и размышлять почему они выпадают дальше
Passat B6 был
Golf GTi стал
Pool
Сообщение pspapp » 11 апр 2014, 14:41
Ну почему же, Бабай в соседней теме пишет, что отбойники можно брать любые, не обязательно оригинал
Сообщение J.B. » 11 апр 2014, 15:36
я сегодня буду разбирать - менять на оригинал, а то развалились - посомтрю что там к чему....
b6 tsi hl 2008
J.B.
Сообщение eddystorm » 14 апр 2014, 12:52
J.B. писал(а):я сегодня буду разбирать - менять на оригинал, а то развалились - посомтрю что там к чему....
Как успехи? Тут пока время было своими силами вытер опоры намазал герметиком, итог такойже через час выпали) я заметил что у пыльника один конец узкий другой побольше, отбойник нужно в какой вставлять? у меня щас в узкий вставлен
2.0FSI BVY АКПП
eddystorm
Сообщение Babay » 14 апр 2014, 13:39
eddystorm
Отбойник вставляется в опору а не в пыльник!!! Кстати, пыльник где? На фото он вообще отсутствует!!!
потому что это банальный кусок резины. Я ставил себе Боже, мастер их еле вставил в опору и с большим трудом натянул на шток амортизатора. Вырвать их после установки у меня не получилось ни как.
Babay
Сообщение pspapp » 14 апр 2014, 13:42
Babay писал(а):pspappпотому что это банальный кусок резины. Я ставил себе Боже, мастер их еле вставил в опору и с большим трудом натянул на шток амортизатора. Вырвать их после установки у меня не получилось ни как.
Так я то согласен с тобой... тоже себе заказал не оригинал. Скоро буду ставить вместе с пружинками. Только вот тема эта меня заволновала чо-то :)
Сообщение eddystorm » 14 апр 2014, 13:55
Babay писал(а):eddystorm
ну сверху в опору, снизу то в пыльник! есть он там просто на фото не видно
2.0FSI BVY АКПП
eddystorm
Сообщение Babay » 14 апр 2014, 14:15
eddystorm
У меня под пыльником не видно ни опоры ни отбойника, он как сверху выходит так все там вместе с штоком и накрывает.
Babay
