специфический скрип передней поддвески
Сообщение LeGA » 10 апр 2014, 07:30
Добрый день. Изредка появляются специфические скрипы в передней подвеске на кочках, чем-то похожие на треск. Проявляются в самом начале движения, длятся недолго. Пока доезжаю до сервиса - уже все проходит. Удалось поймать скрипы на видео. Хорошо слышно в начале и в конце видео, если сделать погромче. http://www.youtube.com/watch?v=AymSBzgNBLU&feature=youtu.be
За месяц до этого(Или даже больше) менял все сайлентблоки передних рычагов, при этом тревожился подрамник и втулки стабилизатора.
Куда копать?
LeGA
Re: специфический скрип передней поддвески
Сообщение mpei1503 » 10 апр 2014, 08:10
У меня такая же история, если машина некоторое время стояла, то в начале движения на полицейских и кочках скрип передней подвески, через буквально 5 минут движения все проходит. В сервисе так же ничего не обнаружили. Самому интересно что это может быть)
wvwzzz3cz7p087592 b6 2006гв
mpei1503
Сообщение CASL » 10 апр 2014, 09:01
Тоже есть интерес к теме, такая же фигня... Не парюсь, так как скрипы исчезают после первых минут вождения :?:
CASL
Сообщение nesok » 10 апр 2014, 09:02
У меня была такая же история, но после замены сайлентов все ладом стало.. Так что даже хз...
2.0 TFSI
nesok
Сообщение LeGA » 10 апр 2014, 09:04
nesok писал(а):У меня была такая же история, но после замены сайлентов все ладом стало.. Так что даже хз...
Сайленты заменены совсем недавно :(
Могут такой звук втулки стабилизатора давать?
При разборке было видно что предыдущий хозяин разрезал их, что-то колхозил и заваривал назад. Откуда-то там даже скотч торчит)
LeGA
Сообщение Sachsa » 10 апр 2014, 18:58
Вот тут обсуждали скрипы, так ни к чему и не пришли!
Passat B6 1.8 TSI, 7-DSG, Highline, 2009 year
Sachsa
Сообщение Babay » 10 апр 2014, 19:05
Такая же тема присутствует, грешу на задние сайлентблоки рычагов или же втулки стаба.
тел: 8-909-688-7шесть-3семь
email: dhohlov@bk.ru
Babay
Сообщение Mandr » 10 апр 2014, 19:10
Sachsa писал(а):Вот тут обсуждали скрипы, так ни к чему и не пришли!
если после съезда с лежачих это херь которая на подрамнике находится, сайленты рулевой или чет такое, я не помню как называется, в общем на холодную раскачайте машину и обратите внимание на то место, я конечно ошибаюсь, но у меня такой же скрип и идет он оттуда
заодно и в той ветке отпишу
Mandr
Сообщение LeGA » 16 май 2014, 14:31
Скрипы, как у ржавой калитки прошли после замены стабилизатора.
Уже после замены покачали машину, выяснилось, что еще немножко амортизаторы поскрипывают.
LeGA
Сообщение Babay » 16 май 2014, 15:08
Скрип полностью пропал после замены передних амортизаторов вместе с опорами, подшипниками опор, отбойников и пыльников и стоек стаба.
Babay
Сообщение Vitek » 16 май 2014, 15:52
Такая же фигня, это походу болезнь! Лично мне у ОД сказали, что скрипят втулки стаба. Посоветовали либо стаб менять, либо WDшкой изредка брызгать на них)))
B6 BZB 160 л.с.
Vitek
Сообщение LeGA » 16 май 2014, 18:48
Немного уточню, может кому будет полезно. У меня 2 скрипа было(как оказалось).
Первый - как ржавая калитка. Появляется не сразу, а после хорошего прогрева двигателем всего оклокапотного пространства - Вылечен заменой переднего стабилизатора.
Второй - как старая кровать с пружинами. Немного похрустит, потом пропадает. Пока не вылечен(появилась более серьезная проблема с двигателем, поэтому пока забил). Сервисмены говрят что это аморты. Хотя слыщал краем уха, как специалист говорил, что могут и стойки стаба.
LeGA
Сообщение Vitek » 16 май 2014, 20:32
Думаю, что стойки стаба это наврятли, они обычно стучат.
B6 BZB 160 л.с.
Vitek
