Гул при движении B6 2.0 FSI МКПП
Сообщение Classic » 18 апр 2014, 21:53
комрады, Поделитесь соображениями... 2.0 FSI 2007 МКПП Примерно со скорости 50 км/ч начинается сильный гул в машине (резина новая нешумная, ступицы новые, косточки новые). Едешь прямо - гул, поворачиваешь на скорости налево - гул, а вот когда на скорости поворачиваешь направо - гул резко пропадает! В чем может быть причина!? Официалы грешат на коробку, но мне кажется, что это может быть внешний правый шрус... У кого какие есть соображения?
P.S. Задние ступицы не меняные
Classic
Re: Гул при движении B6 2.0 FSI МКПП
Сообщение shlerik » 18 апр 2014, 22:02
ступичный подшипник, видимо задний, раз спереди новые. тоже гул стоит при езде, поменять руки не дошли еще. вопрос решаю прибавлением музыки :D
зы: при скорости больше 100 вроде пропадает, или просто не слышно
Vag-com 12.12
shlerik
Сообщение Classic » 18 апр 2014, 22:05
shlerik писал(а):ступичный подшипник, видимо задний, раз спереди новые. тоже гул стоит при езде, поменять руки не дошли еще. вопрос решаю прибавлением музыки :D
Гул уже как в самолете - еще чуть-чуть и музыку не слышно будет(( А коробка это не может быть? Хотя когда на нейтралке качусь гул тоже идет...
Classic
Сообщение shlerik » 18 апр 2014, 22:22
а как коробка может быть связана с поворотом? на сколько мне известно ступичный подшипник как раз проверяют на повороте, исходя из того в какую сторону гул пропадет делают выводы с какой стороны менять.
а если есть сомнения, то лучше для начала на подъемник.
зы. если гул в коробке, то и на нейтралке он тоже будет, шестерни, вроде как, все равно вращаются
Vag-com 12.12
shlerik
Сообщение Stig » 20 апр 2014, 03:19
shlerik писал(а):а как коробка может быть связана с поворотом? на сколько мне известно ступичный подшипник как раз проверяют на повороте, исходя из того в какую сторону гул пропадет делают выводы с какой стороны менять.
+1
Stig
Сообщение SURGUT » 21 апр 2014, 20:45
Меняй задний правый подшипник. Такая же история.
SURGUT
Сообщение MaximXXX » 19 май 2014, 09:33
+1
Была такая же фигня. Поменял и все ОК, на экзисте стоит 4300 рублей + 500 работа.
Passat B6, 2.0 FSI МКПП, 2007 г.в.
MaximXXX
Сообщение kamerunez » 20 май 2014, 20:01
Какой результат на сегодняшний день, уважаемый топикстартер? У меня аналогичный гул появляется с 40-50 км и нарастает. Грешил на ступичные подшипники, но на СТО все протрясли, подшипники в норме. Да и ступицы не греются, проверял.Так и езжу уже неделю. Грешу на коробку. Отпишись как решил вопрос.
kamerunez
Сообщение Сержант » 20 май 2014, 20:15
kamerunez писал(а):Какой результат на сегодняшний день, уважаемый топикстартер? У меня аналогичный гул появляется с 40-50 км и нарастает. Грешил на ступичные подшипники, но на СТО все протрясли, подшипники в норме. Да и ступицы не греются, проверял.Так и езжу уже неделю. Грешу на коробку. Отпишись как решил вопрос.
Повороты на гул в коробке не влияют.
Сержант
Сообщение TopperHarley » 03 апр 2017, 10:45
Собственно таже проблема, думал на ступичные, но диагностика ходовой ничего не выявила, сервисмен сказал ездить дальше, как хуже станет будет понятно где искать.
TopperHarley
