саленблок двигателя
саленблок двигателя
Сообщение Гурий » 03 май 2014, 21:56
ребят помогите пожалуйста может кто сталкивался вообщем проблема в следующем
нужно заменить как правильно называться опору заднюю двигателя тобешь саленблок который впресоваеться в подрамник ....можно ли его сменить без снятия подрамника и как это сделать буду благодарен....если кто сталкивался дайте свой телефон.
Гурий
Re: саленблок двигателя
Сообщение shlerik » 03 май 2014, 22:08
тоже задавался данным вопросом, ответ один - снимать подрамник, и после замены делать сход-развал. для замены нужен пресс, говорят лучше все это делать у оффицалов. тоже надо менять заднюю опору, ту что с рычагом, который в эти саленблоки входит. надеюсь смогут открутить болт, иначе тоже светит снятие подрамника
Vag-com 12.12
shlerik
Сообщение Гурий » 03 май 2014, 22:13
у меня херь открутишь внутри эти перемычки саленблока срезало....буду пробовать стабилизатор сниму и сверху давить
Гурий
Сообщение shlerik » 03 май 2014, 22:26
а ездить так пока можно? че то я очкую у себя менять
Vag-com 12.12
shlerik
Сообщение Гурий » 03 май 2014, 22:36
ездить не знаю просто вся нагрузка на остальные два пойдёт левый и правый их будет разбивать я в понедельник буду изьёбываться тогда отпишусь
Гурий
Сообщение shlerik » 03 май 2014, 22:44
если будет возможность, то фотоотчет не помешал бы ;)
Vag-com 12.12
shlerik
Сообщение motoserzh » 03 май 2014, 23:16
Мне недавно меняли не снимая подрамника. Помучится пришлось нарядно.
motoserzh
Сообщение Александр85 » 03 май 2014, 23:21
shlerik писал(а):тоже задавался данным вопросом, ответ один - снимать подрамник, и после замены делать сход-развал. для замены нужен пресс, говорят лучше все это делать у оффицалов. тоже надо менять заднюю опору, ту что с рычагом, который в эти саленблоки входит. надеюсь смогут открутить болт, иначе тоже светит снятие подрамника
А что с опорой? Как ее вообще проверяют?
Александр85
Дядя Саша
Сообщение LoReNsSe » 03 май 2014, 23:44
как обычно, разрыв, трещины резины сайлента
VW Passat B6, 2.0fsi АКПП6 Highline OoWoO
LoReNsSe
Сообщение shlerik » 04 май 2014, 08:47
Александр85 писал(а): А что с опорой? Как ее вообще проверяют?
ее видно если резинка порвана
Vag-com 12.12
shlerik
Сообщение Sasha_1986 » 04 май 2014, 21:02
Я у себя ее менял сам гемор еще тот!ее прессом нельзя давить сразу ломает.я лучше бы денег заплатил в Москве при снятом подрамнике просят от1000 до 2000
ПАССАТ Б6,ЧЕРНЫЙ 2007 ГОД 2ЛИТРА НА ДСГ 170 ЛОШАДЕЙ-продан
Рено Лагуна 2 фаза1 2004года 1,8 бенз. 121 л.с.(лягушка) -разбита
PASSAT B3 VR6,пуля
Sasha_1986
Сообщение VladimirRodionov » 12 окт 2014, 19:04
Не подскажите номерок сайленблока подрамника.
VladimirRodionov
Сообщение Юра Криков » 12 окт 2014, 19:45
VladimirRodionov
Можно спросить здесь - viewtopic.php?f=49&t=16665
