Зарание большое спасибо
Для наглядности вот пару фото ошибок
Alemania писал(а):Адаптация G85
Sensor for Steering Angle (G85)
Prerequisites:
1. Start the vehicle. Начать движение на авто
2 Drive in a short distance straight line on a level surface at a speed not higher than 20 km/h.
Проехать короткую дистаницю по прямой линии на ровной поверхности со скоростью не выше 20 км в час
3 While driving turn the steering wheel one turn to the right and one turn to the left.
Во время движения повернуть руль на один оборот влево и на один оборот вправо
4 When having the steering wheel straight again stop the vehicle with the wheels pointed straight.
Когда руль встанет опять прямо остановить авто чтобы колеса были направлены ПРЯМО
5 Ensure that the steering wheel is not moved again.
Руль не должен больше двигаться
6 Keep the engine running and do not switch off the ignition.
Держите двигатель запущенным и не выключайте зажигание
7 System voltage at least 12.0 V.
Напряжение в борт сети как минимум 12 вольт
[Select] Выбор
[03 - Brake Electronics] 03 блок электроника тормозной системы
[Security Access - 16] Нажать кнопку -16 - Security Access
Enter 40168, to enable the basic setting. Ввести 40168 для разблокировки базовых уставок. И еще раз стереть все ошибки
[Do it!] Выполнить
[Basic Settings - 04] Нажать кнопку 04 Базовые установки
Group 060 Выбрать группу 60
[Go!] Вперед
Activate the Basic Setting. активировать базовые установки нажав кнопки ВКЛ/ВЫКЛ/СЛЕД
[ON/OFF/Next]
After a successful basic setting, field 2 should say "OK". После удачной установки базовых установок в поле 2 появится ОК
[Done, Go Back]
Выполнено. Назад
To make sure the basic setting was succesful, check the sensor again. Чтобы быть уверенным в успешности базовых уставок, проверьте снова датчик
[Measuring Blocks - 08] 08 - измерительные группы
Group 004 Группа 004
[Go!]
Check field 1, the value has to be between -1.5 and +1.5 °. В поле 1 величина должна быть между -1.5 and +1.5 °
[Done, Go Back]
[Close Controller, Go Back - 06]
sashaQa писал(а):UP
Alemania писал(а):sashaQa писал(а):UP
и что UP ? ...что изменилось ? что проверили ? предохранители все живые ? все питания на блок АБС приходят ?
Alemania писал(а):О каком коде идет речь ? 40168 ? что именно адаптировать ?
Элик писал(а):автор, никто не поймет что Вам именно надо! Пароль для входа в зону адаптации Вам выложили. Далее адаптация проходит с учетом параметров машины и установленного оборудования.
Обнулилась кодировка блока ABS+ESP , тот что вы код даете не подходит
Наконец то ...слава аллаху , рассказали о проблеме. Почему нельзя было сразу об этом сказать.Обнулилась кодировка блока ABS+ESP , тот что вы код даете не подходит
Естественно не подойдет...потому что это был код доступа к базовым настройкам, а не кодировка блока АБС.
чтобы помочь нуно :
1 Переименуйте тему в соответствии с проблемой
2 Выложите сюда скан ошибок по всем блокам
3 Коды комплектации и ВИН номер
подтянется народ ...сообразим на весь форум то .
P.S. правильно поставленный вопрос на 90% успешное решение проблемы
P.S. 2 .....Буквы названия двигателя напишите ( а то мне лень искать по лошадиным силам )
Alemania писал(а):.Говорит что все..а какие все...отсюда не видать
Alemania писал(а):Кодировка: 0013569
Мастерская 05311
pashustic писал(а):sashaQa
Преды проверили??? Ошибки мы эти уже видели. G85 вам уже сказали как адаптировать. Если с предами и проводкой все норм то блок абс под замену.
