Непонятный хруст при поворотах руля и выжимании тормоза.
Сообщение oT4a9IHHbIu » 12 май 2014, 16:11
При поворотах на месте или медленной скорости слышно в салоне хруст странный. А так же при нажатие педали тормоза тот же самый хруст.. в чем дело? Пока не сказывалось.
Последний раз редактировалось oT4a9IHHbIu 12 май 2014, 19:28, всего редактировалось 1 раз.
oT4a9IHHbIu
Re: Хруст
Сообщение RoToR696 » 12 май 2014, 16:19
Подозреваю передним опорам жопа.
Хорошая машина - Немецкая машина.
RoToR696
Re: Хруст
Сообщение oT4a9IHHbIu » 12 май 2014, 16:19
опорам чего? Аморов?
oT4a9IHHbIu
Re: Хруст
Сообщение RoToR696 » 12 май 2014, 16:40
Да.
RoToR696
Re: Хруст
Сообщение oT4a9IHHbIu » 12 май 2014, 16:51
а как связано с педалью тормоза. Я на нее когда медленно нажимаю и вдавливаю до конца так же хрустит.
oT4a9IHHbIu
Re: Хруст
Сообщение RoToR696 » 12 май 2014, 17:05
Когда на месте стоишь? Или едешь?
RoToR696
Re: Хруст
Сообщение oT4a9IHHbIu » 12 май 2014, 17:11
и еду и стою.
oT4a9IHHbIu
Re: Хруст
Сообщение RoToR696 » 12 май 2014, 17:40
То есть ты стоя наместе выжимаешь тормоз и там что то хрустит?
RoToR696
Re: Хруст
Сообщение Chivas12R » 12 май 2014, 18:07
oT4a9IHHbIu писал(а):При поворотах на месте или медленной скорости слышно в салоне хруст странный. А так же при нажатие педали тормоза тот же самый хруст.. в чем дело? Пока не сказывалось.
Возможно, что шрус захрустел! Поднимай машину и смотри пыльник! так же посмотри опору двигателя заднюю (та, что крепится к коробке).. Просто тоже самое было - замена опоры помогла! Но у меня и пыльник драный шруса - заменил - вообще всё прекрасно стало!
VW Passat B6 2.0 FSI BLR 2005 г. OwO Dark
Chivas12R
Re: Хруст
Сообщение oT4a9IHHbIu » 12 май 2014, 19:27
RoToR696 писал(а):То есть ты стоя наместе выжимаешь тормоз и там что то хрустит?
Да но почему то это появляется только после того как уже покатался прогрелась хорошенько машинка. И начинается, сначала тормоз выжимаю в дороге он хрустит, потом руль на низкой скорости типо 2-5 км и медленных поворотах так же хрустит.
oT4a9IHHbIu
Re: Непонятный хруст при поворотах руля и выжимании тормоза.
Сообщение Евгений87 » 12 май 2014, 19:45
А когда притормаживаешь на светофоре допустим, тормоз прижал немного и начинаешь дальше вдавливать, то и появляется этот звук??? Как будто цилиндр слышно как ходит???
Евгений87
Сообщение oT4a9IHHbIu » 12 май 2014, 19:53
Евгений87 писал(а):А когда притормаживаешь на светофоре допустим, тормоз прижал немного и начинаешь дальше вдавливать, то и появляется этот звук??? Как будто цилиндр слышно как ходит???
Ну да наверное. Но по поводу цилиндра не скажу, так как не слышал ни когда
oT4a9IHHbIu
Сообщение Евгений87 » 12 май 2014, 20:12
oT4a9IHHbIu
У меня такой звук появился, когда я поменял передние колодки вместе с направляющими суппорта и резинками. С утра допустим выезжаешь, тормоза холодные-все ОК. А как чуть прогреются, то при торможении на маленьких скоростях идет этот треск в левом переднем колесе. При езде на маленьких скоростях и одновременном нажатие на тормоз так же присутствует. А вот при движении задним ходом и торможении этого треска нет. Кароче я забил и не парюсь, машину никуда не ведет, даже при торможении на больших скоростях.
Евгений87
Сообщение oT4a9IHHbIu » 12 май 2014, 20:14
Тогда не понимаю причем руль так же хрустит при повороте.?
oT4a9IHHbIu
Сообщение Евгений87 » 12 май 2014, 22:02
oT4a9IHHbIu
Да хз.
Евгений87
Сообщение Chivas12R » 13 май 2014, 00:58
Шрусы глянь! "ШРУСы хрустят сильней когда угол их работы увеличивается поэтому для диагностики им нужно создать такие условия" (с) "Как делал я:
Поставил на ручник, вывесил левое переднее колесо, завожусь, включаю первую передачу, плавно отпускаю сцепление чтобы не слететь с домкрата, колесо крутится, плавно нажимаю на тормоз чтобы создать нагрузку на шарниры, слышу хруст, поворачиваю руль влево и вправо, характер хруста не изменяется. А это значит что хруст издает внутренний шарнир потому что при повороте руля угол его работы не меняется.
Вывод левый внутренний ШРУС под замену." (с)
Chivas12R
Сообщение valery-27 » 16 май 2014, 07:29
тоже самое было !заменили опорные подшипники!
valery-27
