Опоры передних стоек
Сообщение Vitek » 15 май 2014, 11:34
Доброго времени суток товарищи!!!Пришло время менять опорные подшипники, ну и опоры до кучи!!!Вопроса, собственно три 1. - как попроще это сделать???Понятно, что надо разобрать почти весь перед, но все же!!!Может у кого есть опыт, то тот поделится???2 - какие могут трудности возникнуть при этом, может нюансы какие?3. - что лучше взять, думаю просто лемфордер ставить (где-то слышал, что это оригинал), стоит ли, или разориться на орогинал???
B6 BZB 160 л.с.
Vitek
Re: Опоры передних стоек
Сообщение Vitek » 15 май 2014, 11:40
Хочу поменять сам, а то чето поднадоело отдавать по нескалько килорублей непонятным людям))
B6 BZB 160 л.с.
Vitek
Сообщение fin4aka » 15 май 2014, 12:31
Vitek
Про замену почитай тут
Passat b6 2008, 1.8TSI, BZB
fin4aka
Сообщение Vitek » 15 май 2014, 16:13
Думаешь я это не читал?Там про полную разборку подробно.Я ж спрашиваю, может кто знает как попроще!!!
B6 BZB 160 л.с.
Vitek
Сообщение Юра Криков » 15 май 2014, 16:28
Может не стоить плодить было одинаковые темы, и задать свой вопрос в выше приведённой теме? Тем более ,как Вы говорите, что её читали.
Сообщение Vitek » 16 май 2014, 08:52
Ну если исходить из Вашей логики, то тогда вообще можно оставить 3 темы - задняя подвеска,передняя и рулевое!
B6 BZB 160 л.с.
Vitek
Сообщение gruzdov7 » 16 май 2014, 09:04
Менял 2 недели назад стойки сам. Читал тоже тему, но из опыта замены стоек на других авто разберал намного меньше. Чтобы открутить верхние болты достаточно отогнуть пластик, а не снимать его, но конечно сначала пролит вэдошкой. Поворотный кулак не снимал. Сначала открутил от аморта стойку стаба, выкрутил болт крепления стойки к кулаку, отсоединил шаровую от рычага в поворотный кулак забил "съемник" чтобы разжать его и сбил кулак с аморта. А потом открутил 3 верхних болта. Все стойка снята дальше в обратной последовательности. Стойку в кулак вгонял опуская машину.
2,0 тди DSG 6 CBAB 2008 г.в.
gruzdov7
Сообщение Юра Криков » 16 май 2014, 15:23
ucp.php?mode=terms пункт 3,2 . Ключевое слово - НЕОДНОКРАТНО обсуждаемые :x
Тем по Вашему вопросу,не одна и даже не две (((
Сообщение Vitek » 16 май 2014, 15:42
gruzdov7
Спасибо, попробую)
B6 BZB 160 л.с.
Vitek
Сообщение Vitek » 16 май 2014, 15:48
Согласен, что тема почти одинаковая с http://www.b6club.ru/viewtopic.php?f=54&t=14791url, но как ПРОЩЕ это сделать, я честное слово и не нашел, для того и открыл новую тему!
B6 BZB 160 л.с.
Vitek
