Появился сзади гул
Появился сзади гул
Сообщение Vibraddict » 12 июн 2014, 12:45
и так vw passat b6 4motion появился сзади гул,начинается с 70 и не прикращается при любой скорости.что это подшипник ступицы??я очкую какбэ гидромуфта это не была
Vibraddict
Re: Появился сзади гул
Сообщение Яуген » 12 июн 2014, 13:21
Подними на подъёмник и послушай подвесной.
Сообщение Veniamin » 12 июн 2014, 13:36
На муфту не похоже.Скорее ступичный.На весу слышно будет хорошо!
Veniamin
Сообщение Volodenka » 12 июн 2014, 14:18
Только что была такая же фигня , тоже обделался что привод , подвесил на подьемник "прокатился" - подшипник ступицы , менял в автосервисе южный ,делают неплохо , но з/ч лучше привозить свои .
VENI VIDI VICI
Volodenka
Сообщение Vibraddict » 12 июн 2014, 20:12
Volodenka писал(а):Только что была такая же фигня , тоже обделался что привод , подвесил на подьемник "прокатился" - подшипник ступицы , менял в автосервисе южный ,делают неплохо , но з/ч лучше привозить свои .
а скок по деньгам вышла замена??подшипника на двух сразу сторонах менял??дорогие ваще они?
Vibraddict
Сообщение Евгений87 » 12 июн 2014, 21:18
На сторону с заменой на сервисе в 5т.р. уложишься, если не оригинал брать.
Евгений87
Сообщение Veniamin » 13 июн 2014, 04:25
Оригинал брать не имеет смысла.FAG или SKF.Ценник в районе 3-3,5 т.р.Работа будет стоить дороже,т.к.с полным приводом возни больше!
Да и повнимательнее с подшипниками,они на 4motion сзади такие же как и передние,а на обычных машинах другие!
Veniamin
Сообщение 3D_max » 13 июн 2014, 05:25
Veniamin писал(а):Оригинал брать не имеет смысла.FAG или SKF.Ценник в районе 3-3,5 т.р.Работа будет стоить дороже,т.к.с полным приводом возни больше!
я SNR поставил год назад
3D_max
Сообщение Vibraddict » 16 июн 2014, 15:37
а сам ктонибудь не решался поменять??там мне кажется ничего сложного
Vibraddict
Сообщение 3D_max » 16 июн 2014, 16:00
Vibraddict писал(а):а сам ктонибудь не решался поменять??там мне кажется ничего сложного
я менял задний на полном приводе
3D_max
Сообщение Veniamin » 16 июн 2014, 16:33
В принципе сложного особо ничего,только для удобства желательно яму или подъёмник. :D
Veniamin
Сообщение Vibraddict » 16 июн 2014, 21:13
а полный список инструментов не подскажеш?))
Vibraddict
Сообщение 3D_max » 17 июн 2014, 07:54
ключи 16,18, большой чтоб ступицу открутить, и обязательно звездочки 12 гаранные spline 12,14,16
3D_max
Сообщение Vibraddict » 17 июн 2014, 10:44
я так думаю будет проще ступицу поменять всборе,чем выпресововать подшипник?
Vibraddict
Сообщение 3D_max » 17 июн 2014, 10:46
Vibraddict писал(а):я так думаю будет проще ступицу поменять всборе,чем выпресововать подшипник?
он не выпрессовывается
3D_max
Сообщение Vibraddict » 17 июн 2014, 16:33
а съемник потребуется?или она легко стаскивается?
Vibraddict
Сообщение 3D_max » 17 июн 2014, 16:36
Vibraddict писал(а):а съемник потребуется?или она легко стаскивается?
откручивается
3D_max
Сообщение Glotov » 27 окт 2014, 01:16
Друзья приветствую. Надеялся, что шум сзади связан с направленной резиной, но к сожалению переобув автос на зимку шум не исчез. Диагностирована задний правый ступичный подшипник. Кто ставил не оригинал и какой советуете чтобы туда не лазить?
Glotov
Сообщение к222су » 27 окт 2014, 03:17
Ставь оригинал, цена не очень отличается, в августе поменял левую но уже просится и правый под замену теперь сразу буду менять все на оригинал
к222су
Сообщение Veniamin » 27 окт 2014, 04:42
Glotov писал(а):Друзья приветствую. Надеялся, что шум сзади связан с направленной резиной, но к сожалению переобув автос на зимку шум не исчез. Диагностирована задний правый ступичный подшипник. Кто ставил не оригинал и какой советуете чтобы туда не лазить?
Ответ в теме выше.Прошёл уже тысяч 30.
Veniamin
Сообщение Glotov » 27 окт 2014, 10:29
Вы об этом сообщении?
Glotov
Сообщение Glotov » 27 окт 2014, 11:03
вот нешел SNR R154.54- ребята говорят, что товар должен быть качественным.
Glotov
Сообщение shlerik » 27 окт 2014, 11:50
Glotov писал(а):вот нешел SNR R154.54- ребята говорят, что товар должен быть качественным.
я себе SNR поставил в мае, прошел где то 10000, пока все норм. а на оригинал какие идут, не SNR ли случайно?
Vag-com 12.12
shlerik
Сообщение Glotov » 27 окт 2014, 13:02
товарищи, с которыми я сотрудничаю уже 4 года советуют ставить FAG или SNR.
Glotov
Сообщение Glotov » 31 окт 2014, 16:51
так что с моментом затяжки? может расскажете полную инструкцию по замене?
Glotov
