Скрип в руле !!
Скрип в руле !!
Сообщение Павел М » 01 июл 2014, 10:06
Всем доброго времени суток.
Может кто сталкивался. Проблема следующая.
При жаркой погоде, появляется скрип при повороте руля в лево - право. ( когда машина холодная все хорошо)
По звуку напоминает, как будто я плыву на старом деревянном пиратском корабле )).
Кто в курсе что к чему ?
Спасибо
Павел М
Re: Скрип в руле !!
Сообщение Alemania » 01 июл 2014, 10:25
как вариант опорные подшипники стоек
Re: Скрип в руле !!
Сообщение Павел М » 01 июл 2014, 10:38
Alemania писал(а):как вариант опорные подшипники стоек
Если это они, есть понимание финансовой стороны? ( я не очень понимаю в механике, но может если это подшипники их просто смазать надо ?)
Сейчас время тяжелое, если дорого, то пока отложу с ремонтом - какие могут быть последствия ?
Павел М
Re: Скрип в руле !!
Сообщение alex46 » 01 июл 2014, 10:39
Соглашусь с вами.Павел М в мокрую погоду может пропадать или быть почти незаметным еще..
По цене думаю что около 500-600р будет стоить подшипник
alex46
Re: Скрип в руле !!
Сообщение Павел М » 01 июл 2014, 10:43
alex46 писал(а):Alemania
Если успею, то сегодня заеду к механикам, но думаю раньше выходных не получится. Возможно тогда с диагнозом будет более-менее понятно.
Павел М
Re: Скрип в руле !!
Сообщение Саныч » 01 июл 2014, 10:47
Тоже такое было, заезжал в VAGсервис? вердикт опорные подшипники стоек. В итоге езжу уже почти 2 года так. кажется звук пропал
Passat B6 1.4 TSI caxa DSG7 черный 0W0
Саныч
Re: Скрип в руле !!
Сообщение Сержант » 01 июл 2014, 10:54
Бери второго человека, снимай "жабо". Один крутит руль, другой кладет руку на чашку, куда крепиться верх стойки и все будет понятно.
Удачи.
Сержант
Re: Скрип в руле !!
Сообщение Павел М » 01 июл 2014, 10:58
Саныч писал(а):Тоже такое было, заезжал в VAGсервис? вердикт опорные подшипники стоек. В итоге езжу уже почти 2 года так. кажется звук пропал
Еще никуда не ездил
Павел М
Re: Скрип в руле !!
Сообщение Павел М » 03 июл 2014, 12:42
Еще мнения
Павел М
Re: Скрип в руле !!
Сообщение 1gdm » 03 июл 2014, 14:13
Сержант:+100
ПавелМ:
Шкворней на б6 нет,поломанную пружину думаю так бы заметили,остаются опорные подшипники.
Re: Скрип в руле !!
Сообщение Simpson » 12 июл 2014, 09:20
Была аналогичная проблема. Поменял опорный подшипник, звук пропал.
Passat B6 2.0FSI/BVY 2007г.в. 6МКПП
Simpson
Re: Скрип в руле !!
Сообщение polter » 12 июл 2014, 09:53
Вчера из Ваг сервиса забрал машину. Замена опорных 3600. 2 года ездил с этим скрипом. Заменил совместно с турбиной. Теперь и не скрипит и не свистит :) Вот еще бы бубнить перестала.
Passat B6 Variant 1.9TDI 2007 BLS
polter
Re: Скрип в руле !!
Сообщение liz@rd » 23 апр 2015, 12:53
Всем привет!!!
Возможно-ли не снимая дворников отогнуть жабо, что-бы брызнуть смазкой в опорные подшипники?
Volkswagen Passat , 2008 г. (1.8 TSI МКПП6) High Line......
liz@rd
Re: Скрип в руле !!
Сообщение Сержант » 25 апр 2015, 11:31
liz@rd писал(а):Всем привет!!!
Нет.
Сержант
Re: Скрип в руле !!
Сообщение denik545 » 25 апр 2015, 12:12
осенью у фоицалов менял опорники - комплект 1600 руб и работа 1500.
А проверали их след образом при повороте колес один из мастеров рукой держал в райне пружины и чувствовал рывки, да и шелест слышно даже в салоне было, пробег 46 тыс км
passat b6 2008 1.6 bse Продан
мочу раков в танках
denik545
Re: Скрип в руле !!
Сообщение Oleg 86region » 25 апр 2015, 13:33
Тоже скрип появился в районе переднего левого колеса.На месте авто стоит, рулем крутишь в лево в право, когда тишина, а иногда скрип, когда до конца в лево поворачиваю.При езде больше скрипа, но не всегда и при повороте в право больше скрипа. Машину шатал,на опорник руку положил такое чувство как центр опорника ходит и левый и правый. Еще ко всему стук появился с права,снял стойку стаба нижняя часть ее болтается.
PASSAT B6 1.8TSI BZB 6AT Highline+2 O w O
Oleg 86region
Re: Скрип в руле !!
Сообщение Shvonnder » 16 фев 2017, 22:11
Уважаемые коллеги, подскажите, как правильно смазать опорные подшипники?
Shvonnder
Re: Скрип в руле !!
Сообщение Сержант » 16 фев 2017, 22:33
Shvonnder писал(а):Уважаемые коллеги, подскажите, как правильно смазать опорные подшипники?
Нет смысла - лучше заменить.
Сержант
Re: Скрип в руле !!
Сообщение Shvonnder » 16 фев 2017, 22:39
Сержант писал(а):
Shvonnder писал(а):Нет смысла - лучше заменить.
Спасибо за ответ. Может теоретически хотя бы скажете? У меня поскрипывает. Заменю позднее.
Shvonnder
Re: Скрип в руле !!
Сообщение Юра Криков » 17 фев 2017, 09:10
Вполне нормальная процедура,с одной единственной оговоркой - Работу делать самому,либо её будет производить другой человек,НО бесплатно.Смысл в том,что при снятии/установки опорных нарушается геометрия колёс,т.е. - Стенд сход/развала обязателен. Теперь думайте сами - стоит ли шкурка выделки.
Ну примерно как это сделать ,Вы поймёте из этого фотоотчёта - viewtopic.php?f=54&t=14791 Лично я бы из-за скрипа снимать и мазать их не стал.Другое дело при замене стоек - разобрать и помазать старые подшибники(и это при условии нехватки бабосов на новые) - делал.
Re: Скрип в руле !!
Сообщение Shvonnder » 17 фев 2017, 10:53
Юра Криков писал(а): Лично я бы из-за скрипа снимать и мазать их не стал.Другое дело при замене стоек - разобрать и помазать старые подшибники(и это при условии нехватки бабосов на новые) - делал.
Огромное Вам спасибо за разъяснения. :drinks:
Shvonnder
