[ВИДЕО] Скрежет в передней подвеске
Сообщение LeGA » 21 июл 2014, 19:58
Всем привет. Знаю что многие тут сталкиваются с проблемами в передней подвески, поэтому очень надеюсь что кто-то узнает мой "скрежет".
Постараюсь максимально подробно описать сипмптомы. Все началось после мойки машины, включая мойку арок(Думаю что просто совпало). Во время скрежета ощущается вибрации:
На стойках стабилизатора(самая сильная). Снизу стойки(в районе соединения со стабилизатором) самая сильная, чем выше - тем слабже.
На самом стабилизаторе(Слабже стоек вибрирует). Вибрирует примерно равномерно до туда, до куда смог дотянуться.
На рычаге и амортизаторе. Ощущается слабее всего.
Вибрация на стойках и амортизаторе ощущается с обоих сторон(Качаем пассажирскую, вибрирует и водительская и пассажирская и наоборот).
Вибрация на рычаге и амортизаторе ощущается только с той стороны, с которой качают.
Изнутри вибрация отчетливо передается в ноги водителю - там, где педали.
Чем левее повернуть колеса, тем громче скрежет, если вывернуть максимально напрвао, что почти не слышно.
После примерно часа езды скрежет пропадает, больше его не слышно. На следующее утро все по-новой.
Теперь самое интересное. Сервисмены упорно приговаривают оба амортизатора. На мои возражения про сильную вибрацию стоек амортизатора отвечают: "Стойки стабилизатора должны стучать а не скрипеть. Поэтому поменяйте сперва стойки, дальше будем смотреть если не поможет".
Сам стабилизатор еще тысячи не пробежал(Старый свистел и очень редко издавал похожий скрежет, новый - постоянно). Сайлентблоки передних рачагов побежали около чуть больше 2 тысяч(Кстати установил усиленные от ауди).
Ссылка на видео - http://youtu.be/yObaSVMhfCY
Если кому удалось успешно побороть этот скрежет, прошу мне помочь.
LeGA
Re: [ВИДЕО] Скрежет в передней подвеске
Сообщение LeGA » 21 июл 2014, 20:07
Может открутить стойку стабилизатора от самого стабилизатора и покачать машину?? Или покрутить отдельно сам стабилизатор и стойку от него? Поможет локализовать проблему?
LeGA
Сообщение Dr.Russ » 21 июл 2014, 20:21
Втулки стабилизатора. Попробуй тягу стаба в местах соприкосновения с резинками смазать графиткой.
Dr.Russ
Сообщение LeGA » 21 июл 2014, 20:23
Так ведь втулки менялись вместе со стабом, и не отбегали еще даже тысячи. Неужели уже сломались?
Под тягами Вы подразумеваете стойки? Или что такое тяги?
LeGA
Сообщение Dr.Russ » 21 июл 2014, 20:29
Ломаться то там не чему, а смазку наверное смыло. Так что попытайся в разных положениях руля и вывешивания колеса набить туда смазки. А тяга это сам стабилизатор. Стойки не скрипят, а постукивают.Вот для понимания http://www.youtube.com/watch?v=YEN3gb4-YC4
Dr.Russ
Сообщение LeGA » 21 июл 2014, 20:44
А у Вас был такой звук?
Просто я знаю звук изношенных втулок и он больше похож на свист, а тут именно скрежет. И вибрация на стойке сильнее, чем на самом стабилизаторе.
LeGA
Сообщение Vlasov063 » 21 июл 2014, 20:58
если есть скрежет при проезде леж полицейских то это стабилизатор
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Сообщение LeGA » 21 июл 2014, 21:05
Скрежет при любой раскачке присутствует, на видео же снял
LeGA
Сообщение Dr.Russ » 21 июл 2014, 21:07
А Вы про какие стойки, амортизатор или стаба, может амортизатор скрипит, с открытым капотом в стаканах шум попробуйте локализовать, может опорники скрипят. Или подтянуть верхнюю гайку от штока аморт-ра.
Dr.Russ
Сообщение LeGA » 21 июл 2014, 21:13
Сильнее всего вибрируют стойки стабилизатора. Причем не важно с какой стороны качать, вибрация с обоих
LeGA
Сообщение Dr.Russ » 21 июл 2014, 21:18
Думаю даже если их открутить по одной гайке то звук не пропадет, потому что дело не в них. Убедитесь, для успокоения души, так сказать.
Dr.Russ
Сообщение Amplify » 22 июл 2014, 09:49
Dr.Russ писал(а):Думаю даже если их открутить по одной гайке то звук не пропадет, потому что дело не в них. Убедитесь, для успокоения души, так сказать.
+++ там делов на 20-30 мин. без ямы (если гайки не закисли) на обе стороны, зато продиагностируются сразу 2 узла - стойки и втулки стабилизатора. И... остаются опорники и аморты, и сайленты.
у меня похожий скрежет был у задней подвески - из-за стойки стабилизатора, пыльник порвало, грязь забилась...
На видео звук больше похож на скрежет зажатой резины, когда её провернуло (передний сайлент рычага или втулка стаба). Но учитывая, что при таких маленьких амплитудах качения стаб практически не подвижен, моё ИМХО - сайлент рычага.
Amplify
Сообщение Mandr » 22 июл 2014, 12:37
там на подрамнике есть сайленты, при проезде лежачих у меня подобный звук, и у меня проблема в них
у тебя очень похожее, но более запущенный вариант, посмотри на них
Mandr
Сообщение LeGA » 22 июл 2014, 14:11
Сегодня вспомнил, что за день до появления скрежета менял сальники приводов, при этом снимались оба привода, затем чистил радиаторы и много антифириза вылилось в пространство передней подвески. Могло ли что-то из этого повлиять?
Как можно проверить сайленты подрамника?
P. S. Очень радует что стойки стаба могут тоже скрипеть, ато, ребята, очень обидно, месяц назад только ведь менял стабилизатор в сборе. Вышло в копеечку.
Перед свадьбой особенно чувствуется даже 10 тысяч.
LeGA
Сообщение Blackangel » 24 июл 2014, 12:56
Как то странно! С двух сторон качаешь и скрипит. Там всего то сам рычаг, стойка амортизатора, стабилизатор, шаровые, а ну и еще рулевые.
Стабилизатор смотри. Сайлентблоки то же могут так поскрипывать. Лучший вариант на яму и искать источник скрипа.
Димас на Пассате)))
Blackangel
maxdmo
Сообщение LeGA » 02 сен 2014, 07:13
Пока не выяснил еще. Подзабил, так как работы по выходным много. Откручивал рычаги, качал отдельно - тишина. Стабилизатор сильно покачать не удалось, но как мог - тоже тихо было. Шаровая крутится без звука тоже.
Загоню на подъемник через пару - тройку выходных)
LeGA
