Гул похожий на скрежет. Куда копать?
Сообщение Alex-motors » 28 июл 2014, 08:58
Примерно месяц назад появился гул.. И он прогрессирует!!! Сначала был очень тихий не заметный... Сейчас воет на всю машину и в пол отдает вибрацией!!! Вой начинается от 30 км.ч.
Гул очень похож на скрежет..
Если ехать на скорости по асфальту с волнами то звук меняется... При торможении звук тоже меняется... колодки практически новые..
Заезжал в сервис... покрутили повертели колеса... люфтов нет... шума тоже нет...
Что это может быть??? Коробка или шрусы так могут выть???
Passat B6 1,8TSI 7DSG Highline
Alex-motors
Re: Гул похожий на скрежет. Куда копать?
Сообщение Классик » 28 июл 2014, 09:02
ступичный подшипник - скорее всего
Натяжные потолки в СПб
был Chevrolet Lacetti, 1.4
был Ford Focus 2+, 2.0
был Ваз 21099, 1.6
Классик
Сообщение Сержант » 28 июл 2014, 09:07
Доброго. Вообще-то по симптомам - 100% подшипник. Если скрежет появился после гула - следующий этап - "клин". Если сомневаешься - попробуй на ходу нагрузить левую и правую сторону, т.е. поворачивай то влево, то вправо, если гул будет усиливаться - значит без сомнения подшипник с нагруженной стороны.
Удачи.
Сержант
Сообщение Alex-motors » 28 июл 2014, 09:21
Буду надеется что это передние подшипники... они уже заказаны...
но звук реально очень странный!!! ступицы не греются и люфтов нет...
Alex-motors
Сообщение Blackangel » 28 июл 2014, 10:08
Классик писал(а):ступичный подшипник - скорее всего
+ :D
Димас на Пассате)))
Blackangel
Сообщение Alex-motors » 31 июл 2014, 21:42
да.. это был подшипник ступицы... поменял оба.. все ок...
но что удивительно люфтов не было!!!!! крутили колесо, тоже все ок...
Alex-motors
