Потрясывание машины при 20-30 км.
Сообщение Pavel St. » 04 сен 2014, 19:55
Привет товарищи.
Есть такая вот непонятная мне проблема, указанная в теме.
Потрясывания чувствуется именно на небольшой скорости. Машину, по ощущениям колбаснит по сторонам, как будто кривые колёса.
Сразу скажу что в сервисе сказали что подвеска в норме, колёса прямые и отбалансированные.
Помогите кто чем может)
Pavel St.
Re: Потрясывание машины при 20-30 км.
Сообщение Максим023 » 04 сен 2014, 20:14
Pavel St.
проверьте шрусы батенька,вибрация на малой скорсти это скорей всего оно..все разжеванно на форуме.поищите
Максим023
Сообщение Pavel St. » 04 сен 2014, 20:20
Максим023 писал(а):Pavel St.
Понял, спасибо!
Pavel St.
Сообщение greyserge » 04 сен 2014, 20:35
проблема один в один как у меня, шрусы все пересмотрели. все ok, заменил на китайские проблема не уходит, теперь коплю на оригинал
Passat B6 1.8TSI(BZB) 160л.с. АКПП 2008г.в., HIGHLINE+2пакета
greyserge
Сообщение Максим023 » 04 сен 2014, 21:05
greyserge
нормальных заменителей не существует.покупайте оригинал
Максим023
Сообщение Blackangel » 04 сен 2014, 21:29
Поставил себе левую полуось не оригинал, пробег 5 т.р. вроде живая! Появилась недавно небольшая вибрация, вот думаю какой из шрузов внутренних дохнет. Б/у правый оригинал или новый левый))) Тут пока не разберешь, хрен узнаешь.
А разбирать там 10 минут. Поддомкатил, шаровую открутил 3 болта, болт в ступице, вот и все, можно выдергивать полуось из коробки)))
Димас на Пассате)))
Blackangel
Pavel St.
Сообщение Blackangel » 05 сен 2014, 06:30
Pavel St. писал(а):То есть точно шрусы?
99,9 %
надо под машину залезать и трогать шрузы. болтаются они там или нет, целы ли подшипники трипойта!
Димас на Пассате)))
Blackangel
Сообщение DJI » 05 сен 2014, 07:05
Максим023 писал(а):нормальных заменителей не существует.покупайте оригинал
А чем Loebro не угодил? Тот же Оригинал. Я когда менял шрусы на резинках GKN стояла марка.
Откатал 10 тыс. доволен как удав.
DJI
Сообщение valent77 » 05 сен 2014, 08:11
Обычно все потрясывания заканчиваются колесами. У меня привода люфтят. Вибрации нет. Если вибра на небольшой скорости предположу что кривое колесо поддалось балансировке. На подъемнике должно быть видно на глаз.
Сообщение Blackangel » 05 сен 2014, 09:44
Я говорил про сильную вибрацию, а по небольшой вибрации могут быть и колеса
Димас на Пассате)))
Blackangel
Сообщение Pool » 05 сен 2014, 10:16
Какие колеса стоят? Штатные диски?
Passat B6 был
Golf GTi стал
Pool
Сообщение Cyborg » 05 сен 2014, 11:18
Была вибрация в левом колесе на 15 - 30 - 60 - 120 км.ч. Как при плохой балансировке, при движении накатом тоже (значит, не шрус, как я думал)
Диски менял, резину менял - не помогало.
Проверяли все, ничего не находили.
Поменял ступицу - вибрация ушла.
Cyborg
Сообщение sir_LORD » 05 сен 2014, 14:18
У меня тоже колбасило до 60 км/ч. Ездил неделю. Потом сбоку появилась маленькая грыжа (позже узнал, что это отголосок большой грыжи)... Когда снял колесо посмотреть оказалось, что грыжа уже довольно большая и находилась четко по центру протектора (с боку ее не было видно совершенно). Довольно интересно было посмотреть из чего же покрышка сделана, т.к. первый слой корда (металл) уже стерся... Поменял комплектом. Позже, дня через 3, поехал выбрасывать резину, оказалось что на 3-х колесах грыжа. При смене резины было не заметно... видимо, позже она деформировалась и грыжи стали видны.
sir_LORD
Сообщение Pavel St. » 05 сен 2014, 14:50
Pool писал(а):Какие колеса стоят? Штатные диски?
Да, диски штатные - 16е
Pavel St.
Сообщение иван065 » 08 сен 2014, 20:47
а накатом на нейтраль ставишь или также на D но без газа?если на N вибрация остается может и не шрус
B6 вариант 2006 2.0 BMP DSG
иван065
Сообщение иван065 » 09 сен 2014, 16:41
кстати,на мейле проехал около 10000 км,рассыпался трипоид.
иван065
Сообщение user289 » 09 сен 2014, 18:41
Делюсь своими наработками:
* внутренний шрус дает вибрацию влево-вправо только при разгоне. Если снять ногу с газа, а вибрация остается - это не шрус.
* на автомат 09G нет отдельно внутренних шрусов GKN (остается либо VAG, либо Meyle), а на механику есть
* Meyle может отходить 2к, а может и 100к, тут полная лотерея.
* новый трипод тоже люфтит, по этому признаку его отбракуешь. У меня убитый VAG люфтил меньше, чем новый Meyle, и примерно также, как и новый VAG.
Люфт шруса можно поймать (но не факт!), когда машина на колесах стоит, а не подвешена, и ролики трипода находятся напротив проеденной канавки в обойме. Для этого нужен подъемник с платформами, а не с лапами.
B6 MY2007 BVY 09G
user289
