рулевая рейка B6 1.4 tsi 2008
Сообщение semen2010 » 30 сен 2014, 21:12
Подскажите ремонтируется ли рейка 1.4 TSI 2008?Или кто подскажет где купить не дорогую.можно б.у.
semen2010
Re: рулевая рейка B6 1.4 tsi 2008
Сообщение Roman31 » 02 окт 2014, 15:33
Тоже интересует вопрос.
Roman31
Сообщение Jack92 » 06 окт 2014, 15:36
semen2010 писал(а):Подскажите ремонтируется ли рейка 1.4 TSI
Присоединяюсь.Где то читал тему про подтяжку,но теперь не могу найти! Ткните носом,комрады!
Jack92
Сообщение salders » 15 окт 2014, 07:06
Если рейка 3поколения, то максимум что можно сделать это подтянуть вал и смазать подшипник, а так если проблема с эл.двигателем , то он несьемный. У меня была проблема именно с ним, подшипник жужал. Поставили мне на мой б6 от пассата сс. Все работает. Стоит рейка от 16 до 25 бу. Новая у оффов 100 с работой. Ценик сказали в рус лан.
Пассат б6 вариант 2008г. Дсг 6 тди комон 140.
salders
Сообщение 678-174 » 24 окт 2014, 18:35
Смотрите в раздели. Фотоотчет. На 2ой или 3ий странице. Там человек вроде победил проблему. У него был стук. :) Хотел задать ему вопрос. Но что то его давно небыло в сети.
678-174
Сообщение anton110985 » 24 окт 2014, 18:41
Подтягивать можно, но без фанатизма. По факту стук если пропадет - то ненадолго. Выход только замена на новую.
http://www.passat-club.ru/forum/threads ... 5%E2%EE%E9
3.2 4 Motion
anton110985
Сообщение 678-174 » 24 окт 2014, 18:49
Ну он там не только подтягивал. Впоял в кулаки полипропиленовую трубу.
678-174
