Хруст при повороте (не шрус)
Сообщение Germanich » 13 окт 2014, 13:05
Всем доброго дня!
Купил недавно b6 2008 г.в. (BZB, 1.8 л, АКПП) и столкнулся с такой проблемой. При повороте руля налево появлялся хруст. На сервисе сказали, что нужно менять левый внешний шрус, что и сделали. Хрустеть стало меньше, но проблема осталась. Причем хруст теперь проявляется не только при повороте налево, но и направо. Вибрации даже немного в салоне чувствуются. И всё это только в одном определенном положении руля и только при ускорении.
После замены шруса уже 2 раза был на сервисе. Мастера так ничего и не смогли определить. Предположили лишь, что может быть проблема в коробке или сцеплении, т.к. при движении при резком нажатии на педаль слышен небольшой стук в коробке (как будто где-то есть небольшой люфт).
Если у кого была подобная ситуация, буду рад услышать советы. Спасибо!
Germanich
Re: Хруст при повороте (не шрус)
Сообщение 1gdm » 13 окт 2014, 23:14
Germanich писал(а):Всем доброго дня!
От колесА по пути к коробке есть ещё внутренний ШРУС.
Сообщение Germanich » 14 окт 2014, 08:46
Я буду только рад, если это так. Но на сервисе заверяли, что с внутренними всё нормально.
Может, стоит обратиться в другой сервис... Подскажите, кто в Москве занимается ремонтом Volkswagen кроме официалов и автосервиса Южный (м. Аннино)
Germanich
Сообщение 1gdm » 14 окт 2014, 09:10
Germanich писал(а):Я буду только рад, если это так. Но на сервисе заверяли, что с внутренними всё нормально.
viewtopic.php?f=37&t=13676&hilit=%D0%92%D0%B0%D0%B3+%D0%BF%D0%BB%D1%8E%D1%81#p291008
Сообщение aqwa » 14 окт 2014, 09:13
На форуме присутствуют ещё ВагСервис и Ваг-плюс, а ещё загляните в интернет и посмотрите кто еще поближе к Вашему дому занимается ремонтом ваговских машин. Как показала практика друг от друга они все мало отличаются,увы.
Недавно была подобная ситуация с тем что не могли определить подшипники ступицы, ответы варьировались от может быть да до может быть нет. Почитав форум для себя решила что скорее да чем нет и бинго... Так что спасение утопающего дело рук самого утопающего. Удачи.
1.4 ТSI, DSG 7
- Женское такси вызывали?
- Да, вызывали.
- А зачем? Ехать или поржать?
aqwa
ШумаХер
Сообщение Germanich » 14 окт 2014, 14:11
Спасибо!
Germanich
Сообщение EroucT » 14 окт 2014, 14:14
Такая же беда, хруст при поворотах, особенно если руль до упора.
EroucT
Сообщение Germanich » 14 окт 2014, 14:54
EroucT писал(а):Такая же беда, хруст при поворотах, особенно если руль до упора.
Эта беда решилась заменой внешнего шруса. А оказалось, что она была не одна
Germanich
Сообщение EroucT » 16 окт 2014, 10:44
Как определить какой шрус менять ,внутренний или внешний.
И можно номера их
спасибо
EroucT
Сообщение Germanich » 16 окт 2014, 13:31
EroucT писал(а):Как определить какой шрус менять ,внутренний или внешний.
И можно номера их
спасибо
Внешний-хруст при выкрученном руле, внутренний-трясёт машину при разгоне. Так мне на сервисе сказали. Хотя в моём случае после замены шруса небольшой хруст остался. Так и не смогли определить причину.
Номера на сервисе по VIN определили
Germanich
Сообщение EroucT » 16 окт 2014, 14:48
Спасибо . у меня хруст при вывернутом руле, а трясет немного на 120-140 км/час. потом нормально...
EroucT
Сообщение Pawell » 17 окт 2014, 23:11
Точно такая же проблема: при вывернутом руле на малой скорости очень слышно гремление тык-тык-тык-тык-тык и влево и вправо. НО стоит выжать сцепление и гремления нет или оно настолько незначительно, что не слышно. На скорости появляется что-то вроде биения при нажатом газе в районе 80-100 при больших скоростях не слышно при отпускании газа даже без нажатия сцепления сразу все пропадает стоит коснуться газа и снова подбивает. Искать в сторону ШРУСА?
B6 2008 1.6 (BSE) MT
Pawell
Сообщение Kruazett » 31 мар 2015, 20:33
Я тоже болел этой болезнью долгое время. Даже все шрусы поменял. Оказалось что подобный звук издавал подшипник коробки (у меня мкпп). Это такая деталь из двух подшипников, они на всех vw летят . Я дождался когда он окончательно себя проявил, а он собака дает симптомы шруса
PASSAT B6 2008 г.в 1,6л BSE 102 л/с механика 109000км. Расход зимой 8,4 л на 100 км.
Kruazett
Сообщение ilia1980 » 01 апр 2015, 13:54
Смотрите опорные подшипники.
ilia1980
Сообщение EroucT » 01 апр 2015, 18:10
Менял в ноябре или декабре внешний правй шрус.
СТавил Loebro вроде . тобишь не плохие. И вот опять начались похрустывания. по звуку опять справа. Прошло то всего ничего:(
EroucT
Сообщение ali_rza » 19 апр 2015, 13:02
Доброго дня! Машина пассат б6 160 лошадок, обычное АКПП.
При разгоне машину начинало качать, заменил оба внутренних шруса. Вибрация уменьшилась после замены, но все равно осталась. Ездил в разные сервисы и мне говорили что норм все. Колеса проверял и даже ставил новый комплект, без изменений. Подскажите пжл, это может быть внешний шрус? или где копать еще...
Заранее спасибо!
ali_rza
Сообщение EroucT » 23 апр 2015, 13:18
Kruazett писал(а):Я тоже болел этой болезнью долгое время. Даже все шрусы поменял. Оказалось что подобный звук издавал подшипник коробки (у меня мкпп). Это такая деталь из двух подшипников, они на всех vw летят . Я дождался когда он окончательно себя проявил, а он собака дает симптомы шруса
А что за подшипник такой в коробке, номерок можно
EroucT
Сообщение Somik™ » 23 апр 2015, 14:05
Автор темы тут уже писали посмотрите опоры и подшипники. У меня хрустит при вывернутом руле, пока несильно напрягает.
Passat B6 2010 1,8 TSI DSG7 Highline
https://www.drive2.ru/r/volkswagen/1199479/
Somik™
