выручайте нужна адаптация рулевой рейки
Сообщение salders » 13 окт 2014, 20:26
Вообщем проблема в следующем. На сервисе поменяли рейку. Завели авто руль погас. Но сам руль стучит как бешеный. Походу нужна адаптация. Выручайте кто сможет в москве помочь
Пассат б6 вариант 2008г. Дсг 6 тди комон 140.
salders
Re: выручайте нужна адаптация рулевой рейки
Сообщение pashustic » 14 окт 2014, 05:08
salders писал(а):На сервисе поменяли рейку. Завели авто руль погас. Но сам руль стучит как бешеный.
Ошибки по 44 блоку есть?
Адаптации так таковой не нужно если по ошибкам пусто.
Сообщение Сержант » 14 окт 2014, 05:25
salders писал(а):Вообщем проблема в следующем. На сервисе поменяли рейку. Завели авто руль погас. Но сам руль стучит как бешеный. Походу нужна адаптация. Выручайте кто сможет в москве помочь
Доброго. Расшифруйте фразу, что значит: "Но сам руль стучит как бешеный."?
Сержант
Сообщение salders » 14 окт 2014, 06:58
Сам по себе на месте колеблется из стороны в сторону. Ошибки ещё незнаю, сегодня победу в южный сервис может там ребята скажут что к чему.
salders
Сержант
Сообщение salders » 14 окт 2014, 07:32
Да я сам в шоке. Уже неделю без автор. Причём когда поставили рейка. Я завёл авто и на месте покрутиль руль влево и вправо. Жёлтый руль погас, потом машину опустили и при повторном заводе началась такая хрень, причём руль негорит.
salders
Сообщение pashustic » 14 окт 2014, 08:43
Читайте ошибки и тогда можно разговаривать. Сча как вилами по воде версии выдавать.
Сообщение salders » 14 окт 2014, 09:36
Вот у офицалов сижу. Жду вердикта
salders
Сообщение Stig » 14 окт 2014, 11:33
может рейка не того поколения,или провод какой не до конца подсоединили.В любом случае ждем вердикт.
Stig
Сообщение salders » 14 окт 2014, 13:01
Вердик вынесен. Рейка 3поколения поставлена с тигуаны. Поэтому так себя ведет. И ваг ее вообще не видет. Нет связи компа с рейкой. Теперь ищу по новой. У офицалов замена рейки 100тыс.
salders
Сообщение pashustic » 14 окт 2014, 13:03
salders писал(а):Рейка 3поколения поставлена с тигуаны. Поэтому так себя ведет. И ваг ее вообще не видет. Нет связи компа с рейкой.
Откуда сами. В москве и в петербурге можно победить вашу проблему ;)
Сообщение J.B. » 14 окт 2014, 13:23
сервис профессиональный ставил.
b6 tsi hl 2008
J.B.
Сообщение pashustic » 14 окт 2014, 13:41
J.B. писал(а):сервис профессиональный ставил.
И чего.. У меня также рейка от тигуана. Все работает как положено!
Сообщение J.B. » 14 окт 2014, 14:02
забыл ковычки поставить у нужного слова ;)
b6 tsi hl 2008
J.B.
Сообщение pashustic » 14 окт 2014, 14:06
J.B. писал(а):забыл ковычки поставить у нужного слова
Это да!!Но вот одно не понимаю.. как можно впарить не ту рейку при это спокойно ставя ее клиенту. Скорее всего по принципу что было так и поставили.
Неужели по номер нельзя сравнить то.. сплошной наеп в этих сервисах(
Сообщение Griffon » 14 окт 2014, 14:12
pashustic писал(а):Это да!!Но вот одно не понимаю.. как можно впарить не ту рейку при это спокойно ставя ее клиенту.
Паш, когда и кого в сервисе это волновало. :(
Griffon
Сообщение pashustic » 14 окт 2014, 14:13
Griffon писал(а):Паш, когда и кого в сервисе это волновало.
Пичаль все это..
Получается нужно брать букварь, бук на колени и черпать инфу :arrow:
Сообщение Griffon » 14 окт 2014, 14:17
pashustic писал(а):[
Золотые слова.Прежде чем ехать, надо досконально изучить вопрос.Иначе в сервисах по ушам наездют.
Griffon
Сообщение Vanekk514 » 14 окт 2014, 14:21
я думаю на такие работы д.б.гарантия,чего молчать то,деньги лишние!? пусть меняют или до ума доводят
Vanekk514
Сообщение pashustic » 14 окт 2014, 14:53
Vanekk514 писал(а):я думаю на такие работы д.б.гарантия,чего молчать то,деньги лишние!?
Гарантия на что??
Так работы они выполнили. Если конечно сервис еще занимался подборкой рейки , тогда да, можно претензии предъявлять.
Сообщение salders » 14 окт 2014, 16:56
Сервис спец. По рейкам. Деректор мой друг. Рейка отличалась только буквой в конце. Вместа моей g была м. Номер тот же. Сейчас мтавлю от сс с пуквой l.
salders
Сообщение Сержант » 14 окт 2014, 17:36
salders писал(а):Сервис спец. По рейкам. Деректор мой друг. Рейка отличалась только буквой в конце. Вместа моей g была м. Номер тот же. Сейчас мтавлю от сс с пуквой l.
Доброго, без обид, так и будешь от всего ряда VAG рейки перебирать или чего они в этом сервисе под ногами валяются, можно эту - нет давай ту поставим.
Удачи.
Сержант
Сообщение salders » 14 окт 2014, 19:07
Все встало нормально! Все работает. Причина неисправна рейка.
salders
Сообщение Сержант » 14 окт 2014, 19:50
salders писал(а):Все встало нормально! Все работает. Причина неисправна рейка.
Рейка от ТИГУАНА новая или б/у была? Так из любопытства.
Спасибо.
Сержант
Сообщение salders » 14 окт 2014, 20:05
Бу
salders
