есть ли на шрусе балансир??????
Сообщение hjvxf » 14 окт 2014, 22:53
Проблема вся в том, что после того как был ремонт кпп при езде больше 100км начинается вибрация после 120 очень очень заметно. Осмотр визуальный показал что на Длинной палке(оси) нет балансира. Но Но !! есть след от его присутствия. Возможно что при буксировки авто с подвязанными приводами , веревкой сорвало балансир. ЗАТО как я удивляюсь ища на разборке полуось. Там нигде нет балансиров. И все в один голос твердят ТАМ ИХ НЕ БЫВАЕТ. Ребята подскажите есть ли он там?? авто 2006, 2.0 тди 140км
hjvxf
Re: есть ли на шрусе балансир??????
Сообщение Lunatik359 » 15 окт 2014, 18:14
У себя не наблюдал не каких балансиров.может у вас полуось не оригинал ???
Lunatik359
Сообщение Сержант » 15 окт 2014, 18:36
hjvxf писал(а):Проблема вся в том, что после того как был ремонт кпп при езде больше 100км начинается вибрация после 120 очень очень заметно. Осмотр визуальный показал что на Длинной палке(оси) нет балансира. Но Но !! есть след от его присутствия. Возможно что при буксировки авто с подвязанными приводами , веревкой сорвало балансир. ЗАТО как я удивляюсь ища на разборке полуось. Там нигде нет балансиров. И все в один голос твердят ТАМ ИХ НЕ БЫВАЕТ. Ребята подскажите есть ли он там?? авто 2006, 2.0 тди 140км
Может это просто притертость, и в этом месте погнута полуось от удара.
Сержант
Сообщение Dmitriy » 15 окт 2014, 18:41
[code][/code]
+1
Dmitriy
Сообщение valent77 » 15 окт 2014, 19:50
Под балансиром подразумеваеться пласитнка на точечной сварке, как на кардане?
