нужна помощь убрать желтый руль(нужен шнурок)МСК
Сообщение salders » 15 окт 2014, 09:42
Народ кто поможет с данной бедой. Поменяли рейку теперь нужно убрать желтый руль. Сам я в москве.
Пассат б6 вариант 2008г. Дсг 6 тди комон 140.
salders
Re: нужна помощь убрать желтый руль(нужен шнурок)МСК
Сообщение Dr.Russ » 15 окт 2014, 09:50
А долго горит? Может метров 200 проедешь сам пройдет. А так если в Черемушках нормально - подъезжай поколдуем :)
Dr.Russ
Сообщение pashustic » 15 окт 2014, 09:54
Dr.Russ
Там нужно адаптировать упор рулевого механизма , как вариант.
Сообщение Пят@чок » 15 окт 2014, 10:08
Жёлтый руль должен сам уйти, в процессе руления. А вот с красный - зто проблема.
Пят@чок
Сообщение Dr.Russ » 15 окт 2014, 10:11
Если само не пройдет, то может и надо будет адаптацию сделать.
Dr.Russ
Сообщение pashustic » 15 окт 2014, 10:12
Пят@чок писал(а):Жёлтый руль должен сам уйти, в процессе руления.
Не во всех случаях ;)
Сообщение pashustic » 15 окт 2014, 10:13
Dr.Russ писал(а):Если само не пройдет, то может и надо будет адаптацию сделать.
Судя по вчерашнему он уже каталсо))) Значит не прошло! :)
Сообщение rivvik » 15 окт 2014, 10:23
если рейка 3-го поколения, то было бы интересно попробовать ее адаптировать! ;)
rivvik
Сообщение salders » 15 окт 2014, 10:54
Катался я с другой рейкой. Эта нормальная с сс. Проехал уже более 20км. И не прошла . Вроде как надо прописать ее где то. Еще я расматриваю вариант в том что у меня руль чуть чуть в сторону. А ч Черемушках где ты там? И сколько стоить будет?
salders
Сообщение motoserzh » 15 окт 2014, 11:16
salders писал(а):Катался я с другой рейкой. Эта нормальная с сс. Проехал уже более 20км. И не прошла . Вроде как надо прописать ее где то. Еще я расматриваю вариант в том что у меня руль чуть чуть в сторону. А ч Черемушках где ты там? И сколько стоить будет?
Сам то где находишься?
motoserzh
Сообщение figarevich » 15 окт 2014, 11:16
salders
Смотри тут. http://www.b6club.ru/viewtopic.php?f=8&t=9681
Договаривайся в личке.
