Откуда может быть стук?
Сообщение fifality » 27 окт 2014, 00:37
Привет мужики.
Машина Passat B6 TFSI 2.0 седан
Такая проблема. Пару дней назад появился глухой стук(как будто что то начинается болтаться) справа под движком при наборе разгона от 70 км и выше,когда отпускаешь педаль газа стук пропадает сразу.Если ехать до 70 км всё в порядке и стука нету. На сервисе сказали что скорее всего это внутренний шрус т.к. остальное все в идеале. Шрус поменяли - проблема осталась- по прежнему стучит на 70 км от 2000 оборотов ориентировочно. На сервисе руками разводят.
Может у кого то было что то похожее? в чем может быть проблема?
Спасибо.
fifality
Re: Откуда может быть стук?
Сообщение Dr.Russ » 27 окт 2014, 01:26
Переобулся? Может колесо бьет? :)
Dr.Russ
Сообщение fifality » 28 окт 2014, 18:16
Dr.Russ писал(а):Переобулся? Может колесо бьет? :)
Да, нет. Ещё не успел переобуться.
fifality
Сообщение slider » 28 окт 2014, 18:28
Задние с.бл рычагов когда менял?
B-6, 2007г. BVY
slider
