нет связи с блоком управления усилителя руля
Сообщение ser-gutov » 03 ноя 2014, 08:30
Добрый день, помогайте, завел машину загорелся красный руль, просканировал Васей, выдает следующее:
1 неисправность:
01309 - Блок управления усилителя руля-J500
004 - нет сигнала/связи
Приоритет неисправности: 6
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 58
Пробег: 105011 km
Дата: 2014.11.03
Время: 10:29:00
вкл
Напряжение: 11.80 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
OwO passat b6 2008 160 tsi higline
ser-gutov
Re: нет связи с блоком управления усилителя руля
Сообщение Alemania » 03 ноя 2014, 11:46
Для начала предохранители проверить
Сообщение smith124rus » 03 ноя 2014, 18:47
Каким образом выскочила ошибка в движении/или при стоянке? иконка руля красным горит? зуммер пищит как угарелый? если преды целые смотреть фишки и проводку которая идет на усилитель руля, находится в правой части рулевой рейки. там есть и силовые провода и провода управления
сеаз 2111 - 99 - бешеная табуретка 06/2007 - 01/2008
toyota ceres 97 - silver церька\серя 01/2008 - 04/2010
honda h-rv 00 silver - хрюша 04/2010- 07/2013
vw passat b6 2.0T FSI black 06 - фашист c 07.2013
smith124rus
Сообщение ser-gutov » 04 ноя 2014, 09:23
smith124rus писал(а):Каким образом выскочила ошибка в движении/или при стоянке? иконка руля красным горит? зуммер пищит как угарелый? если преды целые смотреть фишки и проводку которая идет на усилитель руля, находится в правой части рулевой рейки. там есть и силовые провода и провода управления
Предохранители визуально целые.
Ошибка выскочила при заводе автомобиля, иконка красным горит, зуммер не пищит.
Можно по подробнее про провода и фишки
ser-gutov
Сообщение pashustic » 04 ноя 2014, 09:35
ser-gutov писал(а):Можно по подробнее про провода и фишки
Снимайте пыльник в районе рулевой рейки и смотрите состояние разъема и проводов. :geek:
Сообщение ser-gutov » 05 ноя 2014, 11:27
Состояние разъемов хорошее, прозвонили все провода, тоже все в порядке. Внутри все сухо...
Приговор - Накрылся блок управления усилителя руля.
ser-gutov
Сообщение ser-gutov » 05 ноя 2014, 12:58
Теперь нужна рулевая рейка. У кого, сколько?
ser-gutov
Сообщение smith124rus » 10 ноя 2014, 02:58
ser-gutov писал(а):Теперь нужна рулевая рейка. У кого, сколько?
у меня второе поколение, взял контрактную за 12 рублей. 3 поколения предлагали за 10. новая на экзисте в районе 42 рублей.
smith124rus
Сообщение Egl » 23 дек 2014, 20:35
Вчера остановился на 10 минут, начал заводить машину и тоже загорелся красный руль, пищит при включении зажигания. Подскажите куда смотреть?
Part No: 1K1 909 144 M
Компонент: EPS_ZFLS Kl.136 H08 1901
Мастерская #: WSC 48478 001 1048576
VCID: 356B07325C052A898CD-8060
2 Найдены неисправности:
00003 - Блок управления
007 - Замыкание на массу - Индикатор неисправности ВКЛ
00750 - Аварийная лампа
013 - Проверте память DTC - Непостоянно
Пробег: 204760 km
Температура: 9.0°C
Напряжение: 13.90 V
vw passat b6 variant 2.0TDI DSG6
Ford Expedition II 5.4i V8 4WD Eddie Bauer
Ford S-Max 2.0 TDCI
Freelander 2 TD4 АКПП SE Stornoway Grey
Мондео 2.2 TDCI Ghia X, черный металлик
Egl
Сообщение smith124rus » 19 мар 2015, 11:52
Egl писал(а):Вчера остановился на 10 минут, начал заводить машину и тоже загорелся красный руль, пищит при включении зажигания. Подскажите куда смотреть?
ключевая фраза!!! ремонт провода от рейки до мозгов. как правило протирается изоляция в районе левого верхнего крепления подрамника
smith124rus
Сообщение чип » 24 мар 2015, 20:55
Такая же проблема.попутный вопрос ,а где находятся мозги рулевого управления?
чип
Сообщение Daniliv » 27 мар 2015, 11:08
Вот и меня постигла такая учесть, руль вообще перестал работать
Ждемс потепления
Сообщение fmekhralieff » 30 апр 2015, 08:55
Здравствуйте ВСе,
2006 Пассат,2.0 FSI, американка.
Неделю назад припорковался зная что тачка будет стоять без движения еще 2-3 дня, так и стало, прихожу, вставляю ключ и батс , тоже загорелся красный руль, пищит при включении зажигания, руль стал твердым, но колеса поворачеваются, в таком состоянии пригнал машину к мастеру, подключили к доктору, и ничего, в смысле, доктор не нашел никаких ошибок, тем не менее от моторчика 0 реакции, абсолютно, т.е питание туда не идет, хотелось б отметить то что, за неделю до стоянки, полетел вентилятор радиатора, выяснилось что проблеме в предохранителе, на время сделали прямое подключение, с надеждой на то что поменяю скоро, и я так и не поменял, короче говоря, вернемся к делу, проверили все предохранители, все ОК, подняли на подъемник и что вы думаете, Фишка на половину сплавилась, и почему как вы думаете, правильно, тот тоже сидит на вентиляторе, пока что отсоединили ту фишку и ждем с бабок, если моторчик заклинило то конец, я попал, планы такие;
1, найти фишку и предохранитель и установить, после проверить рулевой мотор,
2, если тот опять откажет, вытащить моторчик проверить на работоспособность если действительно и заклинило найти того кто сможет обмотать, (я не имею представления о том что можно ли починить моторчик)
3, если не получиться с обмоткой, все, я попал , и придется найти подержанный или новый Моторчик,
Вот так вот ребятки, что вы можете сказать в пользу обвиняемого? :o
fmekhralieff
Сообщение Daniliv » 30 апр 2015, 09:33
Для начало откуда ты.
Если я не ошибаюсь приводов отдельно нет, сейчас я сам в поиске рейки
Сообщение fmekhralieff » 01 май 2015, 07:40
Из Баку,
Там 2 провода, т.е 2 фишки один можно сразу увидеть не вооруженным глазом а другой спрятан в глуши, по крайней мере книга Мануал так пишет, как только подниму тачку так сразу сделаю фото сессию, а до поисков рейки я с начало должен сделать Траблшутинг и выяснить проблему, а уже потом думать, но энивей если проблема будет в рейке и я не смогу моторчик обмотать, поеду в Грузию и найду эту рейку, и тебе советую.
А ты откуда? у нас комплектация другая тачек. :roll:
fmekhralieff
Сообщение Daniliv » 01 май 2015, 09:29
Я из Питера смотрим подпись
По фишкам, их две (силовая и CAN управление) если ошибаюсь поправите
Есть пяти пиновая и трех пиновая это третьего поколения цена вопроса от 16 500 за БУ иииииииииии лучше не знать :lol:
Сообщение fmekhralieff » 04 май 2015, 08:06
Да сорри, я потом обратил внимание на подпись, да и еще вы правы, я вынимал 3х пиновую, пока что ничего не сделано, а у вас как обстоят дела, есть продвижения?
fmekhralieff
Сообщение Daniliv » 05 май 2015, 10:32
Пока нет, везут наверное через Австралию :lol:
Сообщение tatarin545 » 20 фев 2026, 20:56
Братья всем привет.
есть кто живой на форуме?
И так меня настигла такая же участь,
01309 - Блок управления усилителя рулевого управления(J500)
004 - Нет сигнала/связи
Биты состояния: 01100100
Приоритетность: 3
Счётчик возникновения ошибки: 36
Индекс забывания: 244
Пробег: 378335 km
Дата: 2025.11.16
Время: 14:16:51
Скорость: 0.0 km/h
Hex значение: 0x0000
Напряжение: 12.00 V
Бин.биты: 00011111
Счет: 220
И так по порядку.
когда покупал свое авто у перекупов они перед продажей авто машины мне меняли рулевую рейку.
изредко пару раз в год выскакивал красный руль ,особенно весной но стирал Васей ошибку и Алга опять.
2 недели назад загонял авто в сервис где мне поменяли на передних рычагах сайлентблоки ,шаровые , рулевые наконечники и сделали развал.
После этого при поездке у меня прохудился топливный шланг 8 см в длину который идет с тандемного насоса в обратку на фильтр, соответсвтвенно весь мотор был в солярке с аккумулятором вместе, через пару дней начал выскакивать красный руль и соответственно ЭУР не работал, скидывал ошибку Васей , хватало на пару дней и опять ошибка, помыл мотор на мойке с пеной, и все это продолжалось. с неделю пока красный Руль не стал скидыватся, точнее удаляешь ошибку а при запуске он появляется снова. Сегодня утром скинул клемму и о чудо все удалилось. Хватило это на 2 запуска , домой с работы ехал без ЭУР он уж и с клеммы не удаляетсяю.
Я понимаю что это проводка, основной вопрос смогу ли я добратся до этих разьемов без разборки подрамника или иных капитальных частей.
Если есть советы что делать , внимательно слушаю.
tatarin545
Сообщение Alemania » 21 фев 2026, 17:57
Сам не снимал. Но насколько знаю чтобы дотянуться до разьемов рейки, надо подрамник приопускать
Сообщение tatarin545 » 21 фев 2026, 18:11
Сегодня снимал АКБ , площадку под ней там коса идет, один + на блок предохранителей и минус на кузов и один разъем из 6 пинов , этот разъем выдернул там 2 контакта конечно окислились я их побрызгал очистителем контактов , также плюс почистил, но не помогло.
tatarin545
Сообщение tatarin545 » 21 фев 2026, 18:13
Плохо ямы нет у меня, не знаю даже что делать, либо проводку копать , или ж блок управления эур сдох.
tatarin545
Сообщение tatarin545 » 22 фев 2026, 15:40
поставлю скан ошибок, сегодня на заведенном моторе скинул ошибки прочел их заново.
как бы заглушил и завел двиг, красный руль пропал остался желтый , ЭУР работает, но на сколько это хватит не знаю, мож опять заведу и опять красный руль.
появилась ошибка
00778 - Датчик угла поворота рулевого колеса
005 - Нет или неверная основная установка/адаптация
как то так.
02- Электроника коробки передач -- Статус: содержит неисправности 0010
08- Электроника отопителя и климата -- Статус: содержит неисправности 0010
17- Комбинация приборов -- Статус: содержит неисправности 0010
42- Электронное оборудование двери водителя -- Статус: OK 0000
44- Усилитель рулевого управления -- Статус: содержит неисправности 0010
46- Центральный модуль систем комфорта -- Статус: содержит неисправности 0010
53- Стояночный тормоз -- Статус: содержит неисправности 0010
56- Головное устройство -- Статус: OK 0000
62- Электроника левой задней двери -- Статус: OK 0000
69- Функции прицепа -- Статус: OK 0000
72- Электроника правой задней двери -- Статус: OK 0000
77- Телефон -- Статус: OK 0000
Адрес 01: Электроника двигателя Файл QML: 03G-906-021-BMM.clb
Номер детали ПО: 03G 906 021 NK АО: 03G 906 021 AB
Компонент: R4 2,0L EDC G000AG 9972
Ревизия: --H07--- Заводской номер: VWZCZ000000000
Кодировка: 0000078
Мастерская #: WSC 66565 257 00032
006470 - Блок управления 1 вентилятора радиатора
P1946 - 000 - неисправность/нарушение электропитания
Биты состояния: 01100000
Приоритетность: 3
Счётчик возникновения ошибки: 254
Индекс забывания: 255
Пробег: 344145 km
Дата: 2024.07.28
Время: 07:01:29
Об/мин: 1890 /min
Скорость: 96.0 km/h
Нагрузка: 44.7 %
Напряжение: 14.74 V
Бин.биты: 00001000
Температура: 59.4°C
Раб-й цикл: 9.7 %
005716 - Опросить память неисправностей
P1654 - 000 - комбинации приборов
Биты состояния: 01110000
Приоритетность: 6
Пробег: 378343 km
Дата: 2025.11.17
Время: 09:51:05
Об/мин: 2016 /min
Скорость: 42.0 km/h
Нагрузка: 48.6 %
Напряжение: 14.52 V
Температура: -0.9°C
Температура: 58.5°C
Температура: -5.4°C
Готовность: 0 0 0 0 0
Адрес 02: Электроника коробки передач Файл QML: 02E-927-770.clb
Номер детали ПО: 02E 300 044 F АО: 02E 927 770 AE
Компонент: GSG DSG 081 1404
Ревизия: 04508010 Заводской номер: 00000704260409
Кодировка: 0000020
Мастерская #: WSC 44551 111 44551
1 неисправность:
00473 - Блок управления электромеханического стояночного тормоза(J540)
Биты состояния: 01101101
Приоритетность: 0
Счётчик возникновения ошибки: 255
Индекс забывания: 40
Пробег: 378573 km
Дата: 2025.11.22
Время: 23:09:41
Адрес 03: Электроника тормозной системы Файл QML: 3C0-614-109-C4.clb
Номер детали ПО: 3C0 614 109 D АО: 3C0 614 109 D
Компонент: J104 C4 440 V2 0003
Ревизия: --020--- Заводской номер: 00000775421086
Кодировка: 0000270
Приоритетность: 3
Пробег: 378573 km
Дата: 2025.11.22
Время: 23:09:41
Скорость: 0.0 km/h
Напряжение: 14.00 V
Бин.биты: 00011110
Счет: 220
Приоритетность: 3
Пробег: 378573 km
Дата: 2025.11.22
Время: 23:09:41
Адрес 08: Электроника отопителя и климата Файл QML: 3C0-907-044.clb
Номер детали ПО: 3C0 907 044 CB АО: 3C0 907 044 CB
Компонент: ClimatronicPQ46 122 0707
Ревизия: 00122021 Заводской номер: 00000000000000
1 неисправность:
01592 - Датчик загрязнения воздуха(G238)
014 - Неисправен
Биты состояния: 01101110
Приоритетность: 3
Пробег: 378573 km
Дата: 2025.11.22
Время: 23:09:42
Адрес 09: Блок управления бортовой сети Файл QML:. 3C0-937-049-30-H.clb
Номер детали ПО: 3C0 937 049 AJ АО: 3C0 937 049 AJ
Ревизия: 00H54000 Заводской номер: 01000007086585
Кодировка: E1888F1700041A00470A00000F00000000295C4250000100000000000000
Мастерская #: WSC 05124 123 12345
Подсистема 1 - Номер детали: 3C1 955 419 A Файл QML: 1KX-955-119.CLB
Компонент: Wischer 170407 003 0205
Кодировка: 00046997
Подсистема 2 - Номер детали: 1K0 955 559 AF Файл QML: 1K0-955-559-AF.CLB
Компонент: RLS 210708 046 0204
Кодировка: 00208933
Неисправности не найдены.
Адрес 15: Подушки безопасности Файл QML: 3C0-909-605.clb
Номер детали ПО: 3C0 909 605 M АО: 3C0 909 605 M
Компонент: 0B AIRBAG VW8 032 2522
Ревизия: 12032000 Заводской номер: 003B1P9PZWQ
Кодировка: 0012354
Подсистема 1 - Заводской номер: 6332MSME195D4C75
Подсистема 2 - Заводской номер: 6342MSME1816031D
Подсистема 3 - Заводской номер: 6351HTS65JH8UMO6
Подсистема 4 - Заводской номер: 6361HTS65JH4BA37
Подсистема 5 - Заводской номер: 00000000000000000
Подсистема 6 - Заводской номер: 00000000000000000
Адрес 16: Электроника рулевой колонки Файл QML: 3C0-953-549-SW20.clb
Номер детали ПО: 3C0 953 549 J АО: 3C0 953 549 J
Компонент: Lenksдulenmodul 006 0010
Ревизия: 00006000 Заводской номер: 3C9953507BE
Кодировка: 0001014
Адрес 17: Комбинация приборов Файл QML: 3C0-920-xxx-17.clb
Номер детали ПО: 3C0 920 871 E АО: 3C0 920 871 E
Компонент: KOMBIINSTRUMENT VD1 1216
Ревизия: V0002000 Заводской номер: 00000000000000
Кодировка: 0007105
Мастерская #: WSC 00113 935 01234
1 неисправность:
00562 - Датчик температуры и уровня масла(G266)
010 - Разорвана цепь или замыкание на плюс
Биты состояния: 01101010
Приоритетность: 2
Счётчик возникновения ошибки: 1
Пробег: 378573 km
Дата: 2025.11.22
Время: 23:09:40
Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Файл QML:. 3C0-907-530-V2.clb
Номер детали ПО: 3C0 907 530 E АО: 3C0 907 951
Компонент: J533__Gateway H10 0080
Ревизия: H10 Заводской номер: 1200P075210606
Кодировка: FD807F460006022002
Адрес 25: Иммобилайзер Файл QML: 3C0-959-433-25.clb
Номер детали ПО: 3C0 959 433 R АО: 3C0 959 433 R
Компонент: IMMO 042 0383
Ревизия: 00042000 Заводской номер: VWZCZ000000000
Подсистема 1 - Номер детали: 3C0 905 861 G
Компонент: ELV 027 0380
3C0905861G ELV 027 0380
Адрес 42: Электронное оборудование двери водителя Файл QML:. 1K0-959-701-MIN3.clb
Номер детали ПО: 1K0 959 701 P АО: 1K0 959 793 L
Ревизия: 32008001 Заводской номер: 00000068578428
Кодировка: 0000181
Адрес 44: Усилитель рулевого управления Файл QML: 1Kx-909-144-G2V2.clb
Номер детали: 1K1 909 144 F
Компонент: EPS_ZFLS Kl.2 1301
1 неисправность:
000 - -
Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Файл QML:. 3C0-959-433-46.clb
Компонент: KSG PQ46 ELV 042 0472
Кодировка: 0091020051030E763004941570084F0E707800
Подсистема 1 - Компонент: Sounder No Answer
Подсистема 2 - Компонент: NGS n.mounted
Подсистема 3 - Компонент: IRUE n.mounted
1 неисправность:
01134 - Звуковой сигнал охранной сигнализации(H12)
Приоритетность: 4
Пробег: 378573 km
Дата: 2025.11.22
Время: 23:10:20
Адрес 52: Электроника двери переднего пассажира Файл QML:. 1K0-959-702-MIN3.clb
Номер детали ПО: 1K0 959 702 P АО: 1K0 959 792 L
Ревизия: 32008001 Заводской номер: 00000521478430
Кодировка: 0000180
Адрес 53: Стояночный тормоз Файл QML: 5N0-907-801.clb
Номер детали ПО: 3C0 907 801 J АО: 3C0 907 801 J
Компонент: J540 EPB3 VW-09393 0009
Ревизия: 008 Заводской номер: 00000000013924
Кодировка: 0000057
1 неисправность:
02432 - Левый э/двигатель стояночного тормоза; электропитание
011 - Обрыв цепи - Индикатор неисправности ВКЛ
Биты состояния: 11101011
Приоритетность: 2
Пробег: 378573 km
Дата: 2025.11.22
Время: 23:09:40
Напряжение: 14.10 V
Счет: 30
Скорость: 0.0 km/h
Hex значение: 0x1250
Hex значение: 0x0001
Hex значение: 0x0101
Адрес 56: Головное устройство Файл QML: 1K0-035-1xx-56.clb
Номер детали: 1K0 035 186 AD
Компонент: Radio GR0 033 0033
Ревизия: 0003303S Заводской номер: VWZ2Z2G1047967
Кодировка: 0022200
Адрес 62: Электроника левой задней двери Файл QML:. 1K0-959-703-GEN3.clb
Номер детали ПО: 1K0 959 703 P АО: 1K0 959 795 G
Компонент: J388 TUER-SG HL 1119
Ревизия: 11006001 Заводской номер: 00000001700120
Кодировка: 0000144
Адрес 69: Функции прицепа (J345) Файл QML: 1K0-907-383-V1.clb
Номер детали ПО: 1K0 907 383 B АО: 1K0 907 383 B
Компонент: Anhaenger H14 0050
Ревизия: 3A002001 Заводской номер: 00000104296057
Кодировка: 0100000200000000
Адрес 72: Электроника правой задней двери Файл QML:. 1K0-959-704-GEN3.clb
Номер детали ПО: 1K0 959 704 P АО: 1K0 959 794 G
Компонент: J389 TUER-SG HR 1119
Ревизия: 11006001 Заводской номер: 00000001723630
Кодировка: 0000144
Адрес 77: Телефон Файл QML: 3C0-035-729.clb
Номер детали ПО: 3C0 035 729 G АО: 3C0 035 729 G
Компонент: Telefon 7609
Ревизия: 00012000 Заводской номер: 0000000910888
Кодировка: 0016021
Конец---------------------(Затраченное время: 02:04)-----------------------
tatarin545
Сообщение tatarin545 » 22 фев 2026, 15:52
или же эта ошибка должна пропасть после проезда пары сотен метров и погаснуть указатель скольская дорога или ESP, потому как они появляются после снятии клемм аккумулятора.
tatarin545
Сообщение Alemania » 23 фев 2026, 09:34
tatarin545 писал(а):или же эта ошибка должна пропасть после проезда пары сотен метров и погаснуть указатель скольская дорога или ESP, потому как они появляются после снятии клемм аккумулятора.
Руль от упора до упора покрути с удержанием в крайних позициях на пару тройку секунд.
