Помогите с адаптацией руля
Сообщение polter » 08 дек 2014, 22:08
Приветствую всех.
В выходные загорелся желтый руль
Вася показал G85 (см.) спойлер
ВАСЯ Версия: диагност 11.11.2
Версия данных: 20120130
Воскресенье,07,Декабрь,2014,19:10:52:10463
Шасси: 3C0
Список: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 37 42 44 46 52 53 56 69 77
VIN: WVWZZZ3CZ7E206463 Пробег: 195730km/121620miles
08- Электроника кондиционера / отопителя -- Статус: содержит неисправности 0010
37- Навигационная система -- Статус: OK 0000
44- Усилитель руля -- Статус: содержит неисправности 0010
53- Электромеханический стояночный тормоз -- Статус: содержит неисправности 0010
69- Тягово-сцепное устройство -- Статус: OK 0000
77- Комплект для подключения моб. телефона -- Статус: содержит неисправности 0010
Адрес 01: Электроника двигателя Label: 03G-906-021-BLS.clb
Part No SW: 03G 906 021 NG HW: 03G 906 021 AB
Компонент: R4 1,9L EDC G000SG 9971
Ревизия: --H06--- Серийный номер: VWZCZ000000000
Кодировка: 0000071
Мастерская #: WSC 77500 146 52085
VCID: 71E229DD68B23BB
1 неисправность:
005660 - Свеча накаливания цилиндра 3-Q12
P161C - 000 - обрыв цепи
Приоритет неисправности: 3
Частота появления ошибки: 16
Пробег: 191416 km
Дата: 2014.09.14
Время: 19:34:43
Об/мин: 0 /min
Скорость: 0.0 km/h
Нагрузка: 0.0 %
Напряжение: 11.93 V
Бин.биты: 00001111
Температура: 27.9°C
Бин.биты: 00110000
Готовность: 0 0 0 0 0
Part No SW: 3C0 614 109 A HW: 3C0 614 109 A
Компонент: ESP 440 C4 H018 0001
Ревизия: H018 Серийный номер: 0775197859
Кодировка: 0029953
VCID: 1C3C2869DFB0E63
2 Найдены неисправности:
00285 - Датчик частоты вращения переднего правого колеса-G45
Приоритет неисправности: 1
Частота появления ошибки: 254
Индекс забывания: 214
Пробег: 185777 km
Дата: 2014.07.16
Время: 18:21:47
00778 - Датчик угла поворота рулевого колеса-G85
005 - отсутствует или неверные настройки / адаптация
Пробег: 185777 km
Дата: 2014.07.16
Время: 18:21:47
Part No SW: 3C0 907 044 BB HW: 3C0 907 044 BB
Компонент: ClimatronicPQ46 112 0606
Ревизия: 00112021 Серийный номер: 00000000000000
VCID: 62C05691BD54903
1 неисправность:
01809 - Исполнительный электродвигатель левой заслонки управления температурой воздуха-V158
000 - - - Непостоянно
Индекс забывания: 1
Пробег: 185941 km
Дата: 2014.07.18
Время: 20:16:58
Part No SW: 3C0 937 049 AE HW: 3C0 937 049 AE
Компонент: Bordnetz-SG H52 2002
Ревизия: 00H52000 Серийный номер: 00000006819569
Кодировка: E1888F0700041A00470A00000F00000000095D435C0001
VCID: 6CDC38A94F90D63
Компонент: Wischer 160207 003 0205
Кодировка: 00046997
Подсистема 2 - Part No: 1K0 955 559 AB Label: 1K0-955-559-AF.CLB
Компонент: RLS 210307 020 0105
Кодировка: 00208933
1 неисправность:
02395 - Лампа переднего правого стояночного огня-M3
012 - электрическая неисправность в цепи
Статус неисправности: 01101100
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 44
Индекс забывания: 227
Пробег: 185774 km
Дата: 2014.07.16
Время: 13:56:00
вкл
Напряжение: 13.95 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
Part No: 1K1 909 144 L
Компонент: EPS_ZFLS Kl.134 H07 1806
Мастерская #: WSC 02069 000 90108
VCID: 346CE0C957204E3
1 неисправность:
000 - -
Part No SW: 3C0 907 801 E HW: 3C0 907 801 E
Компонент: EPB VC8HC003 013 0003
Ревизия: 013
Кодировка: 0000012
VCID: 244C1089E7C0DE3
4 Найдены неисправности:
01487 - Функциональная проверка системы
Приоритет неисправности: 4
Индекс забывания: 254
Пробег: 195312 km
Дата: 2014.11.29
Время: 15:34:06
Напряжение: 14.08 V
Счет: 160
02429 - Исполнительный электродвигатель стояночного тормоза, правый, усилие недостаточно-V283
002 - нижнее предельное значение не достигнуто - Непостоянно
Статус неисправности: 00110010
Приоритет неисправности: 6
Пробег: 195312 km
Дата: 2014.11.29
Время: 15:33:49
Напряжение: 7.45 V
Счет: 205
02428 - Исполнительный электродвигатель стояночного тормоза, левый, усилие недостаточно-V282
Пробег: 195312 km
Дата: 2014.11.29
Время: 15:33:49
Напряжение: 7.45 V
Счет: 204
01316 - Блок управления тормозов
013 - опросить память неисправностей - Индикатор неисправности ВКЛ
Статус неисправности: 11101101
Частота появления ошибки: 118
Пробег: 195736 km
Дата: 2014.12.07
Время: 19:00:00
Напряжение: 11.39 V
Счет: 236
Поискал по сайту - нашел бесценный совет, кажется от Паши:
Включаете зажигание,заводите авто(на щитке загорается куча лампочек),входите в ABS, в КОДИРОВАНИЕ-II 11,или в ЗАКРЫТАЯ ОБЛАСТЬ-16(правая нижняя кнопочка),что доступно(на разных блоках по разному),вводите 40168.Блок проглатывает код.Входите в БАЗОВЫЕ УСТАНОВКИ-04,далее в КАНАЛ-60.Это канал адаптации Датчика положения рулевого вала.Далее ВКЛ/ВЫКЛ...запускаете адаптацию.Задумывается блок,что-то пишет,не обращаете внимание.Выходите из ABS.Далее в 44 блок и то же самое в нём.Далее выезжаете на авто и двигаетесь со скоростью минимум 20-25 км в час метров 200-500.Должны погаснуть ABS на щитке.Останавливаетесь и крутите руль влево до упора и НАПРЯГАЕТЕ руль в сторону вращения на 2-3 сек.Не бойтесь именно напрягать,но и без фанатизма/ Далее руль в прямое положение,останавливаемся на пару секунд.Далее вправо до упора и,опять,НАПРЯГАЕМ в сторону вращения на 2-3 секунды.Далее в центр и всё должно погаснуть.
Включил Васю и закончил на том, что в закрытой области 16 (11 - не установлена) Вася не проглотил код 40168
Есть ли еще какие варианты провести адаптацию? или это у меня датчик умер? А может я что неправильно делаю.
Passat B6 Variant 1.9TDI 2007 BLS
polter
Re: Помогите с адаптацией руля
Сообщение pashustic » 08 дек 2014, 22:17
polter
код проглочен только датчик не проснулся. пробуйте снимать клемму аккума и снова вводить по мурзилке
Сообщение polter » 08 дек 2014, 23:00
Я может не в теме, но что значит вводить по мурзилке???
Снял минусовую клемму - подождал 5 минут. одел, завел дальше по списку и снова:
Блок управления не принял код.
Ошибка35: неверный ключ.
Снимал клему еще 2 раза - таже песня.
polter
Сообщение pashustic » 08 дек 2014, 23:04
polter
Вводить нужно в закрытую область блока 3. Код 40168
Сообщение polter » 08 дек 2014, 23:14
Спасибо. Завтра утричком еще попробую.
polter
Сообщение polter » 08 дек 2014, 23:47
Не выдержал. утра - побежал проверять. Действительно в 03 код принял. Следующий затык произошел на 44 блоке - опять не принял. Вернулся в 3-й блок, а там все красным стало и пишет ошибка. В общем решил все равно проехать и подергать руль.
Итог АБС погасло, а руль нет. Выключил - включил зажигание - руль исчез.
УРА!!!! Спасибо.
Завтра тестить буду и в связи с этим вопрос? Правильно ли я понял, что усилие руля можно регулиролвать и оно зависит от того как "напрягать" в крайних точках или от чего то другого?
polter
Сообщение pashustic » 09 дек 2014, 00:11
polter писал(а):Правильно ли я понял, что усилие руля можно регулиролвать и оно зависит от того как "напрягать" в крайних точках или от чего то другого?
На пассате б6 усилие руля заложено в прошивке. Кто то ставил от ауди в кодировке. Хз какой там эффект.
