Тормоза плохо тормозят
Сообщение kbapk » 02 янв 2015, 10:08
Ситуация такая. Заметил такую не приятную особенность. После некоторого более длительногпо простя машини, например сутки - появляется такая беда. При первом торомжении машина очень плохо тормозит, педаль тугая. Проишодит так. Я трогаюсь и затормозить перед перекрестком получается с большим усилием надавливая на педаль тормоза при этом срабатывает абс.такое ощущение что продавливает педаль или воздух выдавливает (это мои догадки). хотя дорога абсолютно сухая. после педаль отпустишь, нажмешь заново и педаль мягкая как и должно быть и про эту проблему на день просто забываешь. Тормозную жидкось скажем так давно не менял. Может ли это влиять.
kbapk
Re: Тормоза плохо тормозят
Сообщение Юра Криков » 02 янв 2015, 11:58
1.Зачем создавать тему? :x Есть темы по тормозам.Пользуйтесь пожалуйста поиском!
2.
Как давно?
3.
Может ли это влиять
В принципе - нет.
4.Попробуйте прокачать тормоза.
Сообщение kbapk » 02 янв 2015, 12:03
Я довольно много информации изучил по этому вопросу. Но ничего похожeго не видел. Ну вот и я думаю что на мою ситуацию врятли тормозная жидкость может повлиять.
Интересно другое как в системе воздух мог оказаться если конечно причина в воздухе. Сам смогу прокачать?
kbapk
Сообщение 1gdm » 02 янв 2015, 12:11
Вакуумник проверьте
Сообщение Юра Криков » 02 янв 2015, 12:30
1gdm писал(а):Вакуумник проверьте
Юр тогда б проблема лезла постоянно.
kbapk писал(а):Сам смогу прокачать?
Если руки заточены - легко!
Сообщение kbapk » 02 янв 2015, 12:39
Ну вот была мысль по поводу вакумника, но проблема действительно не постоянна. Ну а если так то каким образом можно вакумник проверить.
Руки то заточены. Большинство что возможно самому делаю сам.
Надо понять каким образим прокачать тормоза. Ведь на сколько я понимаю эту процедуру вдвоем желательно делать
kbapk
Сообщение Юрий М » 02 янв 2015, 12:42
kbapk писал(а):Надо понять каким образим прокачать тормоза. Ведь на сколько я понимаю эту процедуру вдвоем желательно делать
http://b6club.ru/viewtopic.php?f=54&t=22532
Юрий М
Сообщение kbapk » 02 янв 2015, 14:26
Я правильно понимаю:
1. Откачал из бачка
2. С тормозов когда сливаю шланнг опускаю в мензурку сжидкостю или в пустую?
3. После прокачивания одной колодки надо добавить в тормозной бачок жидкости? И так добавлять после каждой стороны? а когда пошла свежая тогда прекрашать с данной стороны сливать?
4. Пока только по сцеплению не понятен момент. Тоже надо сливать?
kbapk
Сообщение 1gdm » 02 янв 2015, 15:00
kbapk писал(а):Я правильно понимаю:
1. Откачал из бачка
1.откачивать при прокачке не надо
2. Прокачной шланг от штуцера-в жидкость
3. Добавлять столько,чтобы не завоздушить в обратную. Уровень долить после прокачки.
4. Сцепление-отдельная тема,со своим штуцером(ищите на форуме,там даже с картинкой). По тормозам-тоже есть тема,с фото. Кол-во жидкости с суппортов и сцепления- там же. Брать-DOT 4 и выше.
Сообщение kbapk » 02 янв 2015, 15:14
Да вот возникла идея поменять может сразу тормозную жидкость. Как никак давно не менял.
А если прокачивать, то все равно каждую сторону надо, правильно ведь?
kbapk
Сообщение 1gdm » 02 янв 2015, 17:26
kbapk писал(а):Да вот возникла идея поменять может сразу тормозную жидкость. Как никак давно не менял.
Правильно. По опыту: больше булек остаётся в заднем левом,-выкачивайте все 300 мл.
Сообщение kbapk » 02 янв 2015, 21:39
Сколько получается тормозухи надо приобрести? В сумме в задних 300, а в прередних в сумме 200. Правильно? Плюс бачок
Дот 4 обязате;льно родной или можно castrol например
kbapk
Сообщение 1gdm » 02 янв 2015, 21:47
kbapk писал(а):Сколько получается тормозухи надо приобрести? В сумме в задних 300, а в прередних в сумме 200. Правильно? Плюс бачок
1,5 литра хватит(надо же ещё в прокачную ёмкость отлить)- лучше сразу из бочка старую клизмой взять. Кастрол-норм., ещё 100(150) грамм на сцепление накиньте.
Сообщение iamgreen » 25 июн 2015, 23:18
1 литра хватает на полную замену тормозной жидкости
iamgreen
Сообщение Юрий М » 25 июн 2015, 23:31
iamgreen писал(а):1 литра хватает на полную замену тормозной жидкости
Зачем такие утверждения?
1,5л - впритык. Следующий раз 2 буду брать, чтобы последние капли не выкраивать.
Юрий М
Сообщение Daniliv » 26 июн 2015, 01:09
Я использовал два с половиной литра, полностью промыл всю систему, потекла как слеза прозрачная
права не все откачал из бочка вот и такой объем
Сообщение MVK68 » 26 июн 2015, 13:00
Всем привет.В Эльзе вот что говорится про замену тормозной жидкости: Объём жидкости, который
необходимо слить из соответствующего штуцера:
Тормозной суппорт
передний левый 0.20 л
передний правый 0.20 л
Тормозной цилиндр/суппорт
задний левый 0.30 л
задний правый 0.30 л
Рабочий цилиндр сцепления 0.10 л
Из бачка, не вынимая сетку я смог откачать 0.40л.
Volkswagen Passat B6 2.0TDI-CBAB,DSG6-KQC 2008г.
MVK68
Сообщение ScalseR » 18 янв 2016, 09:39
подскажите по тормозам, раньше когда ставил на ручник и снимал с него ногой чувствовал как педаль тормоза уходит вниз при постановке на ручник, и потом при снятии приподнималась вверх. теперь же никаких реакций со стороны педали не чувствую стало после замены тормозных дисков и колодок, потом думал может в системе воздух, отвез авто на сервис где полностью поменяли тормозную жидкость с прокачкой. И опять реакции со стороны педали нет. Это нормально? (еще есть предположение что колодки с дисками были стерты и потому педаль уходила).
Passat B6 1.4 Tsi
ScalseR
Сообщение Volkov » 18 янв 2016, 10:54
ScalseR
У меня что до замены тормозных дисков и колодок (в круг), что после, педалька поднимается-опускается..
AUDI A6 C5 AKE МКПП 6 quatro
Volkov
Сообщение ScalseR » 18 янв 2016, 11:14
тогда в какую сторону копать и смотреть? ошибок со стороны тормозной системы нет.
Passat B6 1.4 Tsi
ScalseR
