Педаль тормоза подклинивает.
Сообщение х654мх » 15 фев 2015, 21:18
Всем привет! Помогите советом, вообщем ситуация такая ,на холодную машина ездит нормально проблем при торможении нет вообще . На прогретых томозах при движение в свободном городе от светофора до сфетофора тоже все замечательно, но стоит попасть в пробку начиется проблема.Заключается в следующем когда двигаешся в пробке и немного притормаживаеш примерно с 25км.ч до 10 при этом придавливая педаль милиметра на 3 грубо говоря все замечательно, но стоит резко остановится , то педаль около3 милиметров проходит норм потом как будто во что то упирается, давлю сильнее она проваливается гдето на 1 миллиметр и машина встает колом.( Все измерения примерно :lol: ) Останавливаюсь полностью прокачиваю педаль от одного раза до 4 и все проходит минут на 5 . Потом опять все заново, на что грешить ,Вакумник?
Да по машине 2008 год 1.8тси автомат началось все спонтанно , первым делом поменял тормозуху не помогло , пробег 77,8т.км колодки менял на 56 перед на 75 заднии.
х654мх
Re: Педаль тормоза подклинивает.
Сообщение iridium » 16 фев 2015, 03:11
х654мх писал(а):Всем привет! Помогите советом, вообщем ситуация такая ,на холодную машина ездит нормально проблем при торможении нет вообще . На прогретых томозах при движение в свободном городе от светофора до сфетофора тоже все замечательно, но стоит попасть в пробку начиется проблема.Заключается в следующем когда двигаешся в пробке и немного притормаживаеш примерно с 25км.ч до 10 при этом придавливая педаль милиметра на 3 грубо говоря все замечательно, но стоит резко остановится , то педаль около3 милиметров проходит норм потом как будто во что то упирается, давлю сильнее она проваливается гдето на 1 миллиметр и машина встает колом.( Все измерения примерно :lol: ) Останавливаюсь полностью прокачиваю педаль от одного раза до 4 и все проходит минут на 5 . Потом опять все заново, на что грешить ,Вакумник?
вы точно миллиметры с сантиметрами или дециметрами не путаете?
мизинец у среднего целовека 12-15 мм в диаметре (чтоб представлять размеры), а вы ногой ощущаете различие между 1-3 мм....
@vwtech_msk( telegram)
iridium
Сообщение х654мх » 16 фев 2015, 09:05
Вы представляете меня в пробке с линейкой? Скорее цыфры привел чтобы более понятно было соотношения.
Так по теме есть варианты?
х654мх
Сообщение Pool » 16 фев 2015, 11:20
Когда менялась тормозная жидкость, пробег авто и какой износ тормозных частей - диски и колодки
Passat B6 был
Golf GTi стал
Pool
Сообщение ceska » 19 фев 2015, 12:26
Pool
1.9 BXE 77kw+chip
ceska
