гремит подвеска
гремит подвеска
Сообщение Artyr1934 » 18 мар 2015, 23:51
Всем привет, у меня авто Пассат Б6 1.8 ТSI 160л.с. 2008г.в.
Такая проблема. стучала подвеска передняя, поменял амортизаторы, опорные подшипники, стойки стабилизатора, шаровые, втулки стабилизатора и сайлентблоки рычагов, рулевые тяги и наконечники, рейка не стучит, проверяли. После замены стало потише, но все равно гремит жутко на рельсах, звук как будто по металлу и когда попадаю в яму удар как по металлу. Кто подскажет что еще может быть? кто нибудь сталкивался с таким? в сервисе говорят, что нечему больше греметь, типо все хорошо. :( :( :( :( :(
Artyr1934
Re: гремит подвеска
Сообщение Babay » 19 мар 2015, 00:10
Artyr1934
Гремит подвеска ППД !!!
Поменяешь пружины на ЕВРО и все пройдет. Но только клиренс будет поменьше.
Заходи в тему по ссылке
viewtopic.php?f=5&t=3093&start=2250
тел: 8-909-688-7шесть-3семь
email: dhohlov@bk.ru
Babay
Re: гремит подвеска
Сообщение Artyr1934 » 19 мар 2015, 00:18
из за пружин разве может так греметь? :shock:
Artyr1934
Re: гремит подвеска
Сообщение Babay » 19 мар 2015, 00:24
Artyr1934
У нас подвеска МакФерсон, она сама по себе жестккая, плюс нет прокладок над и под пружинами, так еще добавили жесткости пружинам для пакета плохих дорог.
Сам посуди будет оно мягко проглатывать выбоины и тем более рельсы.
Удар идет по всем железкам и резонирует в кузов, так как нет смягчающих элементов.
Переход на ЕВРО немного помогает снизить упругость подвески и облегчает удары. Но потеря в клиренсе.
Babay
Re: гремит подвеска
Сообщение Юра Криков » 19 мар 2015, 01:04
У меня и на евро жЁстко ((( - это издержки однорычажной подвески :(
Т.С. хотите мягкости,слаженной работы - покупайте Б5 ;)
Re: гремит подвеска
Сообщение Aleks31 » 19 мар 2015, 06:58
У меня тоже дискомфорт при езде по плохой дороге.Тоже ППД!После суперба 1,разница ощущается!
BZB 1.8 АКПП-6 2008г.в
Aleks31
Re: гремит подвеска
Сообщение Сержант » 19 мар 2015, 08:05
Babay писал(а):Artyr1934
Доброго. А почему ППД должна греметь? Нормальная обычная подвеска, выручает периодически на ямах и бордюрах. Разница в том, что аммор больше растянут и отбивает иногда на "полицейских".
Если железный стук на конкретных ямах - пусть посмотрит опоры движка - подушки и сайлен задний, может резинки до металла пробило уже.
Удачи
Сержант
Re: гремит подвеска
Сообщение smith124rus » 19 мар 2015, 11:33
спорт пакет :) ниче не гремит, на дороге пуля. тока пузотерка) зимой помогаю дорожникам. грейдерую)))
сеаз 2111 - 99 - бешеная табуретка 06/2007 - 01/2008
toyota ceres 97 - silver церька\серя 01/2008 - 04/2010
honda h-rv 00 silver - хрюша 04/2010- 07/2013
vw passat b6 2.0T FSI black 06 - фашист c 07.2013
smith124rus
Re: гремит подвеска
Сообщение maxim2910 » 19 мар 2015, 12:00
Artyr1934 писал(а):Всем привет, у меня авто Пассат Б6 1.8 ТSI 160л.с. 2008г.в.
всем привет. у меня тоже на мелких неровностях дзинькает спереди и с правой и с левой стороны!!! так же как и все стал менять все подряд, а оказалась звенят колодки в суппорте, поменял колодки все путем. но там еще бывает что пыльник звенит!!! так что как совет подвесь колесо и постучи по нему с внутренней стороны, слушай откуда идет звук!!!
maxim2910
Re: гремит подвеска
Сообщение STRONG21 » 19 мар 2015, 12:04
Вчера загнал на диагностику ходовой. Под замену задние сайленблоки, передние рулевые наконечники, опорные подшипники, одна граната наружная, вторая под вопросом. После ремонта отпишусь :)
B6 TSI 1.8 bzb мкпп 08'
www.tdcheb.ru - оптовая продажа Секонд Хенд одежды, дешевый оригинал
STRONG21
Re: гремит подвеска
Сообщение гена67 » 28 мар 2015, 07:17
Всем привет. У меня с левой стороны на ямках тоже металлический стук. Поменял практически все, но стук не уходит. Один из диагностов-любителей сказал, что скорее всего стук от рулевой рейки. Возможно причина и правда в рейке.
гена67
Re: гремит подвеска
Сообщение dim@k » 28 мар 2015, 07:25
гена67 писал(а):Возможно причина и правда в рейке
либо все что связано с ней, тяга, наконечник. У меня была не затянута контрогайка на наконечнике, так ощущение как будто подвеска в хлам убитая
VW Passat B6 HighLine mokko 2.0 FSI BLY АКПП6 2006
dim@k
Re: гремит подвеска
Сообщение Ivan_passat_B6 » 28 фев 2016, 19:23
Скорее всего проблема с внутренними шрусами, они разбиваются и начинают на ямках и перекатах подстукивать.....,так что на всякий случай стоит проверить.
Ivan_passat_B6
