Регулировка рулевой рейки....А КАК ПРАВИЛЬНО?
Сообщение MUR@ » 18 апр 2015, 15:54
Комрады, подскажите, я перебрал рулевую рейку, теперь надо отрегулировать. Много где читал, что завернуть болты до упора, и отвернуть на пол оборота.
Но на самих регулировочных болтах есть типо линейки, т е как мне кажется нужно откручивать на какое то определенное количество этих черточек. В элсе инфы не нашел, в интернете только закрутить и ослабить.... Кто знает на сколько нужно ослаблять???
2115 продана
2112 УГНАЛИ СЦУКИ
Passat B5+ продан
Lancer 9 продан
Lancer 10 продан
Passat B6 2.0FSI продан
MUR@
Re: Регулировка рулевой рейки....А КАК ПРАВИЛЬНО?
Сообщение 1gdm » 18 апр 2015, 15:58
MUR@ писал(а):Комрады, подскажите, я перебрал рулевую рейку, теперь надо отрегулировать. Много где читал, что завернуть болты до упора, и отвернуть на пол оборота.
возьмите трещетку,применяйте усилие не кистью,а пальцами. Перестанет крутиться-отверните на пол-оборота.
Сообщение Amplify » 18 апр 2015, 16:03
болты откручиваются на 4 полных оборота. т.е. при сборке закрутил также и на 3-4 деления прибавил (типа подтянул)...
Amplify
Сообщение 1gdm » 18 апр 2015, 16:06
Рейка перебрана-сухари новые. Этот метод действовал при замене релевой на жигулях.До появления кооперативов ;)
Сообщение serega667 » 18 апр 2015, 16:20
А где брать новые сухари???
VW Passat b6 2.0 FSI (BVY) 2007 г. в.
serega667
Сообщение 1gdm » 18 апр 2015, 16:25
serega667 писал(а):А где брать новые сухари???
вопрос-риторический.
Сообщение serega667 » 18 апр 2015, 18:21
Не бывает их? Мож ремкомплект?
serega667
Сообщение 3D_max » 18 апр 2015, 18:40
подпишусь :oops:
3D_max
Сообщение 9a-reut » 19 апр 2015, 01:10
Про сухари так сказать каблучки я скинул номер ремкоплекта в соседней теме про стук рейки, гляньте
Passat b6 sedan 1.8 TSI komfort 2008
9a-reut
