После выключения двигателя ошибка steering column lock!
Сообщение Docer » 24 апр 2015, 17:56
Всем привет! Ребята в общем такая ситуация! У меня Passat B6, 2008 года, 1,8 TSI. Поставил сигнализацию Starline A94, с турботаймером. При езде ни каких проблем, и ни каких сообщений не выходит. Как только останавливаюсь, включаю стояночный тормоз, для того чтобы сработал турботаймер, чтобы двигатель сразу не глох, Так появляется сообщение steering column lock. Visit workshop! и при этом на панели загорается лампочка руля! Если кто сталкивался с подобным, поделитесь. Я грешу на турботаймер, может ли быть причина в нем? И какая именно причина?
Docer
Re: После выключения двигателя ошибка steering column lock!
Сообщение SEAT » 24 апр 2015, 18:00
Docer
Docer писал(а):steering column lock.
заведённый пассат с заблокированным рулём.конечно,из-за турботаймера ошибка.
Сообщение ilyaudalow » 24 апр 2015, 20:06
То же самое . Тоже после установки А94 с турбо-таймером "steering column lock. Visit workshop!"
ilyaudalow
Сообщение EroucT » 30 апр 2015, 13:20
У меня на пандоре такая же фигня, ток когда с автозапуска запускаю..
А так норм , привык уже и не парюсь
EroucT
Сообщение Docer » 04 май 2015, 19:18
Ребята! Я так понял, если это из-за турботаймера, то стоит ли беспокоится на счет этого? может ли это в последующем дать какие-либо осложнения...
Docer
