Металический стук спереди при торможении
Сообщение Даниил1988 » 06 май 2015, 10:43
Добрый день. Заметил стук спереди, возникает при движении назад, т.е. включаю заднюю, качусь назад и когда нажимаю на тормоз и в этот момент происходит одиночный металический стук гдето спереди, если отпустить тормоз и катиться опять назад и нажать опять на тормоз то стука нет, появлется опять после того как поезжу немного вперед. В чем может быть проблема?
Passat b6 2008г. 1,8tsi акпп
Даниил1988
Re: Металический стук спереди при торможении
Сообщение Сержант » 06 май 2015, 11:54
Доброго. Передние колодки "бьют" о суппорт, есть небольшой зазор.
Сержант
Сообщение nky » 06 май 2015, 12:21
посмотрите не слетела ли пружинка с суппорта
nky
Сообщение Даниил1988 » 06 май 2015, 12:37
А почему только когда назад еду? Колодки менял пять тыс назад
Даниил1988
Сообщение nky » 06 май 2015, 14:32
просто предположение..
колодки какой фирмы стоят??
nky
Сообщение Даниил1988 » 06 май 2015, 16:44
TRW колодки
Даниил1988
Сообщение Даниил1988 » 06 май 2015, 16:46
Такое чувство что, что то в чем то гуляет металическое и когда торможу смещается вперед, а потом когда езжу постепенно смещается назад и при движении задним ходом и тормозе опять смещается вперед.
Даниил1988
Сообщение 1gdm » 06 май 2015, 16:57
Крепление скобы проверьте,фиксаторы направляющих и внутреннюю колодку заодно.
Сообщение Даниил1988 » 06 май 2015, 19:41
Ок, на праздниках проверю
Даниил1988
