Как быть, если стакан приварили на 2 см ниже...
Сообщение romul » 09 май 2015, 00:26
Начну как всегда... Был сильный удар слева вперед - попросту въехал в дерево. Заменил, все слева: стойку, шрус, тяги и тп. Вытянули мне лонжерон и переварили часть металла между крылом и двигателем, в том числе и стакан.
С виду все было ништяк, когда я принимал машину, все ровнехонько. затем не удалось выставить сход-развал, оказалось, что левое колесо на сантиметрик-другой впереди правого - выровняли подрамником, колеса стали поровнее, но немного разъехались зазоры по кузову - переживем.
Поехал кататься на машине - стучит-вибрирует, когда накатом катишь на передаче... Умельцы, что делали машину, начали говорить про гнутый шрус с правой стороны и тп...
В итоге поехал в другое место. Там мастер сразу обратил внимание, что левое колесо стоит ниже правого. Отсюда вытекло объяснение стука - колесо ниже - шрус наклонен сильнее, работает на предельных углах. Немного полазив с рулеткой, намерили, что левый стакан на 2.5 см ближе к лонжерону, чем правый.
Позвали жестянщиков с соседнего цеха - они насчитали на кругленькую сумму, если пытаться вытягивать, считай все заново делать. Поэтому начали искать нестандартные решения...
1. Самый простой - подложить под левую подушку двигателя что-то, чтобы наклонить двигатель влево, тем самым снизив угол отклонения шруса.
Этот вариант не решает проблему излишней нагрузки на левую стойку, которая хз во что может вылиться...
2. Поставить какую-то укороченную стойку. Но никто не знает существует ли такая и можно ли вообще такое найти или сделать из имеющейся...
3. Жестянщиков уже не было, но прикинули, что можно наварить сам стакан - реалистично ли это?
Что думаете? Как быть? (отдать тем, кто так сделал, чтоб доделывали - я боюсь, не верю, что могут)
B6 Variant, 2.0 TDI, CBBB, 170+++ Hp, Lane Assist заводской
romul
Re: Как быть, если стакан приварили на 2 см ниже...
Сообщение GoLiaF » 09 май 2015, 00:42
Жестоко)
Я бы руки сломал тем кто делал,ну или как минимум лаве сних трясти обратно,чтобы хоть как-то компенсировать восстановление до нужного состояния....
Ну а как иначе??
Люди сделали все через задний проход и так все и оставить? Не....нельзя..
BMP+DSG+RNS-510+R17(лето) и
О w O =)-ПРОДАН...
Skoda Superb 2008 BMP TDI
GoLiaF
Сообщение Daniliv » 09 май 2015, 00:50
Это где такие придурки
Сообщение Stig » 09 май 2015, 03:56
GoLiaF писал(а):Жестоко)
Ну а как иначе??
здесь будет один ответ:сделали все,что смогли,лучше никак.
Stig
Сообщение Vansha » 09 май 2015, 06:18
Есть какие то подтверждают документы о проделанной работе в кузовом цехе?
Vansha
Сообщение Яуген » 09 май 2015, 13:24
Тут всё просто, надо купить лонжерон со стаканом и уголком крепления двери, вварить модуль целиком, самый простой,быстрый, недорогой и более надёжный способ, другого выхода нет, ну или толкнуть её на рынке.
Сообщение ceska » 10 май 2015, 12:19
Самый безбольны вариант последний...толкнут её на рынке...
1.9 BXE 77kw+chip
ceska
Сообщение slavik049 » 10 май 2015, 13:42
Вот для чего форум придумали а ? :( неужели трудно спросить что делать...... перед тем как гнать ее к горе мастерам ?
Здесь куча людей которые грамотно все подсказали бы !........... :(
А теперь что ....переделывать дорого .На разбор дешего . А толкнуть :? .....боюсь замучаешься толкать ее.
Сообщение lenkapenka » 10 май 2015, 15:09
Яуген писал(а):Тут всё просто, надо купить лонжерон со стаканом и уголком крепления двери, вварить модуль целиком, самый простой,быстрый, недорогой и более надёжный способ, другого выхода нет, ну или толкнуть её на рынке.
+1 если для себя. а так ездить опасно............
рassat B6 2006г BVY 2,0 FSI, 6АКПП.
lenkapenka
