Cтук при газе и тормозе
Сообщение Mr_Shock » 26 май 2015, 15:40
Ребята, при нажатии педали газа и тормоза появлялся звук , также машина качалась вперед и назад. Мастера заменили передние развальные втулки , одна пара - большие, вторая - маленькие.
Звук намного уменьшился и качание машины, но серавно чуток осталось что-то. Не приятно при езде.
От чего еще может быть? Хочу полностью устранить эту проблему.
Mr_Shock
Re: Cтук при газе и тормозе
Сообщение toni » 08 июн 2015, 13:59
была такая бяка, приехал на сервис, проверили подвеску, всё затянуто. Посадил мастера, трогаюсь-стук, торможу-стук? вернулись на подъемник, подёргали, покачали, покрутили, всё на месте, зависли. И тут один из слесарей , вспомнил что не давно приезжал мужик, привёз болты подрамника (задние) и шайбы (ставятся между лонжероном и подрамником) ОТ СУПЕРБА. описывал похожие симптомы. Поехал домой, поискал на форумах, есть такая беда! болты стоят по 300 р. шайбы по 400, номера не помню, поищи. работы минут на 10. Все прошло, уже давно забыл. Удачи.
Техника техникой, но лифт ломается чаще, чем лестница! 1.8 tsi bzb Highline 6мкпп Oo-oO
toni
Сообщение Данисджан » 29 окт 2017, 11:40
Mr_Shock писал(а):Ребята, при нажатии педали газа и тормоза появлялся звук , также машина качалась вперед и назад. Мастера заменили передние развальные втулки , одна пара - большие, вторая - маленькие.
Устаранил?что за коробка?
Volkswagen Passat 1.6 mpi bse
Данисджан
