Щелчки под ногами водителя. Откуда?
Сообщение 88vint88 » 08 июн 2015, 02:15
Доброго времени суток. Собственно щелчки происходят только в случаях:при трогании назад с вывернутыми в левую сторону колесами, при съезде/заезде на мини бордюры максимум 5-6 см. ( машина чуть занижена). В общем когда происходит что на подобии "диагонального вывешивания". Больше никак не проявляется.
Щелчки в районе ног водителя. я так понимаю в районе подрамника переднего.
От чего это может быть?
Крепление подрамника?
Сайлент блоки рычагов?
Стабилизатор?
Стойки стаба?
Подскажите куда копать? На подъемнике смотрели, вроде все живое, все рабочее.
88vint88
Re: Щелчки под ногами водителя. Откуда?
Сообщение ГИБДДедешко » 08 июн 2015, 11:26
Это хрустит привод в коробке кажется, просто было дело снимали рейку на яме, машина естественно стояла на колёсах, упоры под колёса сразу не поставили, они естественно разъехались при снятии наконечников и рычагов, вылетели привода немножко из коробки, ну они в принципе не так уж сложно вытаскиваются-вставляются, ну вставили собрали всё когда и так же при движении назад и особенно когда руль влево, то на определённом моменте вращения привода идёт то ли скрежет то ли хруст походу с левого привода, именно когда еле-еле движется авто, иногда было и при езде вперёд только как сдвинулся с места, ни на что не влияет вроде, но звук не прикольный...
VW Passat B6 "Highline"+2 2.0 FSi 150 л.с. АКПП Tiptronic и немножко всякой всячины...
ГИБДДедешко
Сообщение Сержант » 08 июн 2015, 11:52
88vint88 писал(а):Доброго времени суток. Собственно щелчки происходят только в случаях:при трогании назад с вывернутыми в левую сторону колесами, при съезде/заезде на мини бордюры максимум 5-6 см. ( машина чуть занижена). В общем когда происходит что на подобии "диагонального вывешивания". Больше никак не проявляется.
Стабилизатор?
Стойки стаба?
Две недели боролся с такой-же хренью, вчера победил. Попробуй может тоже и у тебя. Всю голову сломал, оказалось - ослабла гайка стойки стаба в районе крепления к аммору, подтянул, все гуд. Попробуй пройтись по креплению стоек стаба. Удачи. Кстати визуально не было видно.
Сержант
Сообщение Юра Криков » 08 июн 2015, 12:13
Сержант писал(а):оказалось - ослабла гайка стойки стаба в районе крепления к аммору
:shock: Я их открутить не смог... одну резал болгаркой... Тааа , что только в жизни не бывает.
Сообщение Сержант » 08 июн 2015, 12:41
Меняли в Марте, не успели прикипеть :)
Сержант
Сообщение 88vint88 » 09 июн 2015, 01:54
При такой одинаковости всех наших авто, насколько велико разнообразие тех вещей, которые с ними происходят. Спасибо что поделились своим опытом и соображениями! Буду щупать дальше... ;)
88vint88
Сообщение 9a-reut » 09 июн 2015, 06:23
Сайленты передние рычага могу так тарабанить, трудно увидеть....
Passat b6 sedan 1.8 TSI komfort 2008
9a-reut
Сообщение nhecjdf » 09 июн 2015, 06:26
Привет комрад.
Щелчки под ногами связаны только с подрамником и элементами на него установленными:
крепление подрамника, рулевая рейка, задний саленблок. На моем пассе проблема была именно
В саленблоке. Внешне он выглядел гуд а на самом деле был кердык. Я на машине друг в яме на его сто
изображал трогание с вывернутыми колёсами. Так он и увидел что в следствии износа резины
салента рычаг стучал о корпус салента. Здесь на форуме вычитал про установку внутренности салента
от ауди. Поставил и забыл. Отездил 2 года, продал машину. Новый хозяин их ещё не менял.
А я в прошлом годе взял Б7. Через полгода саленты загремели, также поставил от ауди и теперь
балдею. Удачи.
nhecjdf
Сообщение yzorro » 13 июн 2015, 12:27
nhecjdf писал(а):Привет комрад.
балдею. Удачи.
У меня вообще что-то непонятное. Все было хорошо и тут загремело. Такое ощущение что между капотом и низом авто что-то не прикрученно или разшаталось. Одним словом чувствуется какой то разбитый узел. Диагностика показала что потрескались задние сайленты но типа еще живы. Остальное в полном порядке. И еще ужаснуло - люфт рулевой рейки. Типа эти шумы от нее. По ровной дорого ничего не гремит. Если несколько ямок и кочек то гремит. Как думаете комрады что может быть?
yzorro
Сообщение Юра Криков » 13 июн 2015, 21:49
yzorro
Стойки стаба "щюпали"?.Их диагностировать проще открутив один конец.
Тема была.
Сообщение yzorro » 14 июн 2015, 09:04
Юра Криков писал(а):yzorro
Тема была.
Стойки стабилизатора прошлым летом менял. Проехал тысяч 9. Хз вообще. Сегодня на месте руль покачал есть небольшие глухие стуки.
yzorro
Сообщение Юра Криков » 14 июн 2015, 10:53
yzorro писал(а):на месте руль покачал есть небольшие глухие стуки.
Значит не стаб.
Сообщение boroda II » 16 июн 2015, 14:50
Меня скрип в движении раздражал, звук шел снизу в районе ног, оказалось термозащита алюминиевая терлась о троса коробки.
Сообщение 88vint88 » 14 июл 2015, 02:04
Друзья, всем доброго...
В итоге еще раз протянули все болты крепления подрамника и щелчки почти ушли.
Бывает один и очень редко. Хотя все было хорошо затянуто , но видимо не достаточно.
Нужно будет найти инфу о моментах затяжки всех болтов в этой области и с динамоключем все протянуть еще раз. Ключа не было под рукой, поэтому подтянули чуть чуть, боялись сорвать резьбу или свернуть головы болтам.
Так что все банально...
88vint88
Сообщение Юра Криков » 14 июл 2015, 09:28
88vint88 писал(а):Нужно будет найти инфу о моментах затяжки всех болтов в этой области и с динамоключем все протянуть еще раз.
http://passat-b6.com/passat-b6/375.htm
Сообщение 88vint88 » 17 июл 2015, 01:33
Юра Криков, спасибо!
88vint88
