Вибрация при разгоне
Сообщение Ильнур1985 » 24 июн 2015, 09:17
Доброго времени суток!! Выручайте, не могу найти корень проблемы! VW Passat b6 2.0fsi 2007г. 6АКПП. Все начало с того, что появилась вибрация на скорости 20-30км/ч под нагрузкой, причем на холодную чувствовалась меньше. Официалы сказали что скорее всего внутренние шруса. Далее возвращаясь из отпуска появилась только на 100км/ч.Перед очередным отпуском решил избавиться от проблемы, поменял левый привод полность GSP и правый внутренний шрус (фирму не помню), вибрация на маленькой скорости не пропала, на 100 не проверял. Потом заменил левую подушку Meyle, все тоже самое! И тут я случайным образом выехал загород и обнаружил есть сильная вибрация после 100 км/ч и далее под нагрузкой, причем увеличивается при нажатии педали газа в пол! Отпускаешь педаль, вибрации нет! Колеса балансировал. Помогите кто сталкивался!
Ильнур1985
Re: Вибрация при разгоне
Сообщение labora » 24 июн 2015, 09:41
Все было разжёвано и пережёвано тысячу раз.
Есть одна замечательная вещь - ПОИСК.
2.0 TDI, BMR, 2007, HI
Toyota Bb 2005 AT
Suzuki Grand Vitara 2007 AT
KIA Cee'd Luxe FFC 2017 AT
labora
