Машину болтает на скорости с 50-60 и с 80-100
Сообщение Vitalik 2014 » 07 июл 2015, 07:35
Всем привет. Машину болтает на скорости с 50-60 и с 80-100. Все сайленблоки поменяны. в подвеске ничего не брякает!!! началось все дело после зимы. В чем может быть проблема??
Vitalik 2014
Re: Машину болтает на скорости с 50-60 и с 80-100
Сообщение Vorobey » 07 июл 2015, 08:27
Примерно аналогично, но в основном с 50-60. Грешу на внутренний шрус.
https://vk.com/club159128539
Vorobey
Сообщение labora » 07 июл 2015, 08:35
У меня такая шляпа от изношенных тормозных передних дисков.
2.0 TDI, BMR, 2007, HI
Toyota Bb 2005 AT
Suzuki Grand Vitara 2007 AT
KIA Cee'd Luxe FFC 2017 AT
labora
Сообщение Vitalik 2014 » 07 июл 2015, 08:49
Диски сразу отпадают.
Vitalik 2014
Сообщение J.B. » 07 июл 2015, 09:54
послушаю советов- тоже чтото такое подобное есть
b6 tsi hl 2008
J.B.
Сообщение maxim2910 » 07 июл 2015, 10:47
Vitalik 2014 писал(а):Всем привет. Машину болтает на скорости с 50-60 и с 80-100. Все сайленблоки поменяны. в подвеске ничего не брякает!!! началось все дело после зимы. В чем может быть проблема??
процентов 90 что это внутренний шрус. поднимите машину и рукой поболтайте внутренние шруса, да заодно и наружные глянуть можно!
maxim2910
Сообщение boroda II » 07 июл 2015, 11:18
Болтает или трясет?
Сообщение miklfut » 07 июл 2015, 11:23
Было потрясывало и отдавало в руль после зимы из-за дисбаланса в дисках, снял очистил от накопившейся грязи. И вуаля.
Passat B6 1.8 TSI 2008 г.
miklfut
Сообщение Vitalik 2014 » 07 июл 2015, 12:05
Диски отбалансированы
Vitalik 2014
Сообщение Vitalik 2014 » 07 июл 2015, 12:18
Болтает или трясет?
Ну машина едет прямо, но при этом ощущения что колеса восьмеркой! Как то так
Vitalik 2014
Сообщение Юра Криков » 07 июл 2015, 13:33
Vitalik 2014 писал(а):Диски отбалансированы
:? Давно? Может стоить проверить?
Сообщение колобок09 » 07 июл 2015, 13:41
Если при наборе скорости тряска,то внутренний шрус,если при нажатии на тормоз, то тормозные диски,могут еще ступичные трясти машину, но при этом будет много постороннего шума
2.0TFSI
колобок09
Сообщение boroda II » 07 июл 2015, 13:42
Болтает или трясет?
Вывешивай колеса и крути их на машине. Отбалансировать можно и квадрат и восьмерку, станок покажет нули. А вообще похоже на дефект покрышки.
Сообщение daamele » 13 июл 2015, 18:45
Поменял оба подшипника(левый и правый), поменял левый наружный шрус, ничего не дало.Все сайленты в порядке. Будем менять внутренний шрус, тогда напишу. От 70до 80 трясет как будто дисбаланс колеса, хотя все колеса отбалансированые, все в порядке.
daamele
Сообщение boroda II » 15 июл 2015, 11:58
daamele писал(а):Поменял оба подшипника(левый и правый), поменял левый наружный шрус, ничего не дало.Все сайленты в порядке. Будем менять внутренний шрус, тогда напишу. От 70до 80 трясет как будто дисбаланс колеса, хотя все колеса отбалансированые, все в порядке.
А какая машина то у тебя?
По шрусам - менял левый наружный и правый внутренний. По статистике они чаще выходят из строя раньше других на разных машинах.
Сообщение artem2210 » 02 сен 2015, 21:44
у меня похожая ситуация... раньше трясло при наборе скорости от 120 до 130.поменял оба внутрение шрусы(триподы).левый менял сам там короткая полуось.к правому несмог подобраться.нет ни ямы ни подьемника.поехал в сервис.вобщем поменял оба трипода и на следующий день снял тормозные диски почистил все под ними и поменял их местами.оба в норм состоянии.так вот вибрация при скорости 120 прпала.но через некоторое время появилась другая и немного другого характера.раньше именно что была вибрация и сильно отдавала в руль а сейчас при скорости 60-90 км/ч машина словно плавает,колеса восмеркой,еду в колее(хотя дорога ровная,на недавно положенеом асфальте).и в руль уже неотдает.и плавает именно когда набираю скорость. в чем проблема подскажите пожалуйста кто знает? после замены шрусов машину неподнимал.но по моему из левого выкинуло смазку.как то все грязно вокруг него.заметил это когда выворачивал колеса и посветил туда. поможет ли если вновь снять промыть и набить новой смазкой?шрусы ставил GNK loebro.везде вроде позитивные отзывы о этой фирме
Volkswagen Passat B6, 2.0 TDI, 103kW, 2005. BMP, DSG-6, Highline
artem2210
