).беломор писал(а):опять твои новые шрусы..... надо было лёбро ставить....тот же оригинал...
беломор писал(а):надо было лёбро ставить
shtz писал(а):НА фокусе была такая проблема, решил балансировкой дисков с имитацией ступицы.
Volkov писал(а):Юра Криков
Да вроде нет.. просто интересно, почему ниже 100 не ощутимо..
Юра Криков писал(а):Volkov писал(а):Юра Криков
Физика,х@ле![]()
Было у зятя такое на Х5 ом,после экстренного торможения в продолжительной луже - повело диск прав.передний.Снял,и пока ждал токоря,сам зажал в станке - посмотрел,биение,нууу очень маленькое...
а это само может пропасть? Ну выровняться со временем?) Просто и хрен поймёшь, какая сторона бьёт. А для просмотра, нету средств/мест .. соответственно чесать в сЭрвис.. А сЭрвис щас неуместен, на маховик коплю)Volkov писал(а):Неужели перегрел.а это само может пропасть? Ну выровняться со временем?)
Daniliv писал(а):Volkov писал(а):Неужели перегрел.а это само может пропасть? Ну выровняться со временем?)
Запросто (нагрел и резко остудил) как Юра и сказал физика .....
Само если повело не пропадет
Не выровняется, точить если есть, что точить
Daniliv писал(а):Тогда тупо точить, только нормальному токарю отдай чтоб в ноль не проточил
Есть сервисы где делают прямо на машине не снимая, но это дороже (при учете если сам снимешь и привезешь им)
Daniliv писал(а):Токарь не обязателен, в хорошем сервисе должен быть станок для этих целей (за раз проходит с двух сторон, двумя резцами одновременно)
