кривой руль ,тянет в сторону
Сообщение dimaforever » 15 авг 2015, 23:40
такая проблема ,рули стал кривой ,ничево не менял ,ничево не зделал,так постепенно и масина идиот нa прaвa а рулё кривой нa лево гдета 29 градусов.еа нэ думаио што проблемма айт развал патамушто обайа колесу стаит ровно ...подскажите кто ещё имел такая проблема PASSAT B6
dimaforever
Re: кривой руль ,тянет в сторону
Сообщение LeXaG393 » 15 авг 2015, 23:43
Даже советов давать не хочется после такой орфографии
1,9 TDI, BLS, 2007
LeXaG393
Сообщение dimaforever » 15 авг 2015, 23:58
проста еа с молдовы й трудна написать па русскии но думаиy што вапрос ясен
dimaforever
Сообщение dimaforever » 16 авг 2015, 00:02
dimaforever писал(а):проста еа с молдовы й трудна написать па русскии но думаиy што вапрос ясен
я читал на другие форумы што надо делать адаптатя рулевой рейки но мне нe палучяетсeа
dimaforever
Сообщение Daniliv » 16 авг 2015, 00:44
Последний раз редактировалось Daniliv 16 авг 2015, 00:59, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Daniliv » 16 авг 2015, 00:45
When you cum try again here
1. Turn on the ignition
2. Start the car (the collection tubes will light yellow icon of "the wheel" and "esp")
3. Enter the ABS unit, 03 — Brake Electronics
A. IN CODING-II-11, or a closed region 16 (I have it)
4. Enter code 40168. Unit code swallows.
5. Enter in BASIC settings-04,
a. further, in the CHANNEL 60. This adaption channel the position sensor of the steering shaft G-85.
b. Further, on/off... start the adaptation.
c. Think block, writes something, do not pay attention.
d. Exit ABS.
7. Next, go to the car and move at a maximum speed of 20-25 km per hour 200-500 meters.
(figures abstract I drove 100 m )
8. Should turn off ABS and ESP
9. Stop and
a. turn the wheel fully to the left and Bend the steering wheel in the direction of rotation for 2-3 seconds.
Don't be afraid to strain it, but without fanaticism.
b. Further the steering wheel in a straight position, stop for a couple of seconds.
c. Further to the right until it stops and, again, Straining in the direction of rotation for 2-3 seconds.
Next to the center and everything should turn black.
This is all over!
Сообщение dimaforever » 16 авг 2015, 07:43
мне интересно што еа зделал такъ ноу нэ исчезат знак ЭСП о pули стает еше кривее ,может што эта из за крестовины или рейка ?
dimaforever
Сообщение Кирилл_Kup » 16 авг 2015, 08:12
Daniliv писал(а):When you cum try again here
d. Exit ABS.
9. Stop and
This is all over!
+1
Сход-развал попробуй
Passat B6 2.0 FSI BLR Highline
OowoO
Кирилл_Kup
Сообщение бракодел » 16 авг 2015, 08:44
Поменяй передние колеса местами и посмотри результат.
бракодел
Сообщение Daniliv » 16 авг 2015, 09:05
dimaforever
You did what I wrote
Ты еще раз сделал, что я писал
Сообщение 1gdm » 16 авг 2015, 11:46
"гдета 29 градусов.."- it's possible :?
Сообщение dimaforever » 16 авг 2015, 19:28
a вот мне интересно зачем каждый день рули станет еше кривее???есть какаита объяснении?
dimaforever
Сообщение бракодел » 16 авг 2015, 19:44
a вот мне интересно зачем каждый день рули станет еше кривее???есть какаита объяснении? Возможно нарушен корд в одной из покрышек, поэтому увод и руль кривой.
бракодел
Сообщение dimaforever » 16 авг 2015, 19:56
а из за адаптатии можеет выти такой ?
dimaforever
Сообщение Daniliv » 16 авг 2015, 20:08
Так и будем мусолить одно и тоже, делай адаптацию уже. Что с резиной????????????
Сообщение dimaforever » 16 авг 2015, 23:30
вот толика што зделал еше 3 раз но палюбому не исчезает ашибка ESP о pули не стaнет ровна ,паетому и спрасил есле нe может биты ат рейке? с резиной всё нармалина а сильно тянет в сторону
dimaforever
Сообщение Daniliv » 16 авг 2015, 23:43
Я потерян
Сообщение dimaforever » 18 авг 2015, 22:57
всё решил проблему ,дела была в задняя калесо было кривая ,патом и адаптатя зделал сразу...спасиба большое ...
dimaforever
