Стирает резину на передних колесах снаружи.
Сообщение Vova1983EKB » 25 авг 2015, 08:21
После замены колес на летние, сначала было не особо, теперь заметил, что наружный край резины стерт(внутренний в порядке), на зимних такого не было, летним колесам 1 сезон, на заднем правом колесе шишка после хорошего удара( диск под замену) возможно что из-за этого, с развалом порядок, колеса балансировал.
Vova1983EKB
Re: Стирает резину на передних колесах снаружи.
Сообщение alexei-003 » 25 авг 2015, 09:21
После удара делали сход развал?
alexei-003
Сообщение Vova1983EKB » 25 авг 2015, 12:50
Нет но всю зиму ездил, с зимней резиной такого не было, поставил летнюю и вот такое дело, менял еще сайлентблоки.
Vova1983EKB
Сообщение 1gdm » 25 авг 2015, 12:59
alexei-003 » Сегодня, 09:21
Vova1983EKB писал(а):Нет... но ... менял еще сайлентблоки.
Так сделайте геометрию!
Сообщение alexei-003 » 25 авг 2015, 14:13
+100%
alexei-003
Сообщение figarevich » 25 авг 2015, 15:09
И давление проверьте в колесах.
Сообщение Vova1983EKB » 25 авг 2015, 18:38
Давление в норме, а разве сайлентблоки как то влияют на развал схождение,( задние на передних рычагах), и немного руль на скорости 100 трясет. Думаю что покрышка задняя с килой.
Vova1983EKB
Сообщение валера33 » 25 авг 2015, 20:10
Руль трясет только от балансировке 100-130 а потом обычно пропадает А вообще сделай сход-развал думаю поможет
валера33
Сообщение Vova1983EKB » 26 авг 2015, 18:06
Всем спасибо, поеду на развал-схождение.
Vova1983EKB
Сообщение Юра Криков » 26 авг 2015, 18:22
Vova1983EKB писал(а):Всем спасибо, поеду на развал-схождение.
Не "спасибо" ,А потом отпишусь ,что,да как(помогло,нет) ;) :)
Сообщение бракодел » 26 авг 2015, 20:55
Проверка геометрии однозначно! Тряска вибрация от дисбаланса колес .диски клсесные ,диски тормозные. Если вибрацию не устранишь ,будешь менять сайлетблоки ,подшипники. :)
бракодел
Сообщение Vova1983EKB » 27 авг 2015, 13:37
Да уж, так неприятно ехать по трассе особенно.Завтра записался с утра.
Vova1983EKB
Сообщение Vova1983EKB » 30 авг 2015, 11:19
в общем развал-схождение сделал полностью и сзади и спереди, по ощущениям, не особо изменилось, но расхождения были на стенде показало, теперь немного влево подруливать приходится, посмотрим дальше что и как отпишусь.
Vova1983EKB
Сообщение loginza23955 » 30 авг 2015, 11:39
Я менял один сайленблок на рычаге и схождение было видно невооруженным глазом(колеса в разные стороны). Может это особенность VAGа, на митсубиси такого не было...
Пассат Вариант 2.0 TDI(BMP) 2007 год...
loginza23955
Сообщение Юра Криков » 30 авг 2015, 13:01
После замены сайлентов на передке,НИ когда не практикую развал сход!
Сообщение 1gdm » 30 авг 2015, 14:03
Юра Криков писал(а):После замены сайлентов на передке,НИ когда не практикую развал сход!
Если меняешь только задние или уже делал геометрию на "поезженых" сайлентах-лучше сделать ;)
Сообщение Юра Криков » 30 авг 2015, 14:21
Я не делаю - НО это не является руководством к дейсвию! Чисто субЪектив ;)
P.S. При замене шаровых тоже не делаю.
