Сильно скрипит при торможении и вибрация под ногами...
Сообщение dzhurbenko » 15 сен 2015, 10:53
Добрый день!
Являюсь владельцем b6 TDI 7 года. Возникла проблема, при торможении сильно скрипит левая часть авто на месте водителя и там же, по дну, идет вибрация (явно не колодки\диск). Так же, заметил данный "скрежет" при выкручивании руля до конца в любую из сторон.
Данные симптомы начали возникать после поездки в сервис, где заменял сайлентблоки нижнего рычага передней подвески (поставили от ауди rs3) и нижнюю опору ДВС (ориг). Ездил туда, когда еще скрип был не сильный, сказали: "колодки скорее всего подскрипывают (хоят я говорил им, что такой звук не характерен для колодок)". В связи с моим ограниченным знанием контрукции авто, пришлось согласиться. Спустя 2 недели скрежет стал просто невыносимым. Хочу поехать в сервис и уже поговорить конкретно по данной проблеме, но хотелось бы приблизительно знать на что указывать.
Если у кого была подобная проблема, отпишитесь! Буду очень признателен!
P.S.: При торможении не от начала до конца пути, а в конце, при сильной нагрузке на перед.
Заранее извиняюсь за трактовку, пишу впервые...
dzhurbenko
Re: Сильно скрипит при торможении и вибрация под ногами...
Сообщение 1gdm » 15 сен 2015, 10:58
Геометрию после сервиса делали?
Путем вангования,меняли задние(большие) сайленты? Там отверстия на обойме не одинаково находятся по отношению к оси сайлента(рычага). А еще подрамник могли сдвинуть.. Если передние(маленькие) сайленты не менялись,лучше сразу это сделать,чтобы два раза не попадать на геометрию колёс.
Сообщение dzhurbenko » 15 сен 2015, 11:10
Нет, задние не меняли...
Сход развал делали ток, по скольку после замены сайленблоков руль кривоват стал.
Спасибо! Буду выяснять
dzhurbenko
Сообщение 1gdm » 15 сен 2015, 11:20
dzhurbenko писал(а):Нет, задние не меняли...
Имелось в виду задние сайлентблоки передних рычагов
https://www.google.ru/imgres?imgurl=htt ... cgod3q0OxQ
Сообщение dzhurbenko » 15 сен 2015, 11:24
Ааа... прошу прощения.
Да, их меняли как раз! Но про геометрию они ни слова не сказали :twisted: ...
dzhurbenko
Сообщение Беня мл. » 15 сен 2015, 11:27
Отпишись что было, интересно у меня что-то подобное началось 2 недели назад :( . Был у 2х "специалистов" :? один говорит опорный подшипник стойки (гуру не пинайте не помню точного названия), другой говорит рулевая рейка. Причем оба говорят что можешь ездить пока руль не начнет туго вращаться, типа ни чего страшного.
passat b6 TDI 2'0 bkp 140л. 2007г. МКПП 4Motion Highline
Беня мл.
Сообщение dzhurbenko » 15 сен 2015, 11:40
Беня мл. писал(а):Отпишись что было, интересно у меня что-то подобное началось 2 недели назад :( . Был у 2х "специалистов" :? один говорит опорный подшипник стойки (гуру не пинайте не помню точного названия), другой говорит рулевая рейка. Причем оба говорят что можешь ездить пока руль не начнет туго вращаться, типа ни чего страшного.
Обязательно отпишусь!
dzhurbenko
Сообщение dzhurbenko » 22 сен 2015, 12:01
Оказалось тупо не закрутили левый сайлентблок.
dzhurbenko
