небольшая вибрация при скорости 110км.ч
Сообщение passat2 » 26 сен 2015, 03:35
всем привет. появилась небольшая слегка ощутимая вибрация с отдачей в руль на скорости около 110 -120 км.ч. если нарушена балансировка или скопилась грязь на дисках то эти ощущения должны вроде быть после 80.
passat2
Re: небольшая вибрация при скорости 110км.ч
Сообщение ceska » 26 сен 2015, 08:37
Я бы начал с балансировки или потом перестановкой колёс зад/перед :shock:
1.9 BXE 77kw+chip
ceska
Сообщение SEAT » 26 сен 2015, 09:04
passat2
passat2 писал(а):слегка ощутимая вибрация с отдачей в руль на скорости около 110 -120 км.ч. если нарушена балансировка или скопилась грязь на дисках то эти ощущения должны вроде быть после 80.
а если совсем немного грязи,то с какой скорости должны быть "ощущения"?а если грузики отвалились напрочь?
чистка,балансировка,проверка на шишки протектора,геометрия дисков и перестановка колёс должны помочь.если не поможет,то шрусы или резинки подвески.
