Вибрация сзади
Вибрация сзади
Сообщение andrey_020 » 28 окт 2015, 10:07
День добрый! Имеется проблема, при скорости свыше 80 км/ч ощущается вибрация в задней части кузова. Резина новая, отбалансированная. Тоже самое на зимней резине, менял местами (перед-зад) и т.д. С колесами делал много вариаций - не помогло. Вибрация ощущается и при разгоне и в накат. Авто полноприводный.
Audi Q7 4L 3.0 CRCA
andrey_020
Re: Вибрация сзади
Сообщение Олег ator » 28 окт 2015, 10:27
значит не резина и не диски! думаю надо смотреть привода ! и кстати "гранаты" сзади есть ?
Олег ator
Re: Вибрация сзади
Сообщение andrey_020 » 28 окт 2015, 11:12
Олег ator
гранаты есть, и внутренняя и наружная. смотрел вроде бы не бьют. нужно наверное загнать на подъемник и разогнать. мож так что-то обнаружится.
Audi Q7 4L 3.0 CRCA
andrey_020
Re: Вибрация сзади
Сообщение Руслан82 » 28 окт 2015, 11:20
У меня у друга такая тема была на А8,менял подрамник задний,оказалось немного кривой,и редуктор стоял на пару градусов косо,не понятно по какой причине,говорит нигде не задевал,чтоб скривить его так....
Это так,к слову.
Такие-же симптомы были,поменял-тишина....
Там где Прадо не пройдет,
И где Паджеро не промчится,
Фолькс на брюхе проползет,
И ничего с ним не случится.
Руслан82
Re: Вибрация сзади
Сообщение andrey_020 » 28 окт 2015, 13:01
Руслан82
поменял подрамник? или что-то еще?
Audi Q7 4L 3.0 CRCA
andrey_020
Re: Вибрация сзади
Сообщение Руслан82 » 28 окт 2015, 14:28
Менял весь подрамник в сборе с рычагами и редуктором,благо занимается запчастями )
Руслан82
Re: Вибрация сзади
Сообщение andrey_020 » 28 окт 2015, 14:38
Руслан82
при таком раскладе буду трястись дальше.... ценник на все это великоват. Мне тоже говорили на развал-схождении, что у меня задний подрамник растянут (мне казалось что у них головы растянутые, так как растянуть данную деталь мне представляется очень сложным). .... чё делать????
Audi Q7 4L 3.0 CRCA
andrey_020
Re: Вибрация сзади
Сообщение Руслан82 » 28 окт 2015, 19:37
andrey_020 писал(а):Руслан82
Андрей, ну это моё предположение )
Просто увидел твою тему и сразу вспомнил похожую ситуацию,которая и вылечилась действиями по замене всего,что я и перечислил.
Вот и меня это ошарашило,с чего вдруг такое.
Руслан82
Re: Вибрация сзади
Сообщение Яуген » 28 окт 2015, 22:43
Сними привода и покатайся.
Re: Вибрация сзади
Сообщение andrey_020 » 29 окт 2015, 15:20
в смысле - сними привода.... и покатайся. Это как? А как ступица будет работать, ей же капец придет сразу, она же стягивается наружной гранатой и болтом, как на переднеприводных спереди.
Audi Q7 4L 3.0 CRCA
andrey_020
Re: Вибрация сзади
Сообщение speed.ru » 29 янв 2016, 11:32
если кому надо отрыл новую ступицу viewtopic.php?f=9&t=28779#p621835
BMW 320 D 2003, Щас Passat B6 ТSI 1.8 160 л.с 2008 г. Европа
speed.ru
