как проверить подушку на АКПП
Сообщение Glotov » 01 дек 2015, 12:06
Друзья привет. Подскажите пожалуйста как проверить подушку акпп? Заметил вибрацию, когда стоишь на "D" и при запуске двигателя тоже. Был один момент - машина стояла в горку мордой кверху и запуск двигателя был очень мягким и без вибрации. Вот думаю...., нужно ли менять подушку на коробасе (ту что под корпусом фильтра) и вроде ее надо как то хитро там затягивать, в определенном положении.
Glotov
Re: как проверить подушку на АКПП
Сообщение frost-225 » 01 дек 2015, 12:16
Летом тоже появилась проблема, только двигатель трясло на холостом ходу, если немного сверху на него нажать рукой тряска заканчивалась. Решено было поменять подушку, проблема ушла.
PASSAT B8 '16 High 1,8 CJSA
PASSAT B6 '08 High 1,8 BZB (Продан)
frost-225
Сообщение Glotov » 01 дек 2015, 12:32
подушку двигателя поменял или коробки?
Glotov
Сообщение frost-225 » 01 дек 2015, 12:37
Glotov писал(а):подушку двигателя поменял или коробки?
коробаса
frost-225
Сообщение Glotov » 01 дек 2015, 13:26
там же помимо того, что ее нужно прикрутить, нужно знать в положении нагрузки закручивать или наоборот в состоянии без нагрузки.
Glotov
Сообщение Glotov » 09 дек 2015, 22:36
Парни, так кто нибудь менял вот эту 3C0199555Q опору редуктора? Она и вправду гидроопора или просто резина? Какую замену кто ставил( у меня был опыт установку meyle - не очень). Как ее правильно затягивать. под нагрузкой? там вроде есть какая то стрелочка на самой опоре, для чего она? Есть предложения?
Ах да, чуть не забыл..., кто нибудь менял сайлентблоки, которые стоят в подрамнике(я о круглых)? Какие ставили?
Glotov
Сообщение Romka.Romkin » 10 дек 2015, 00:15
чтоб не плодить темы задам сдесь вопрос , сколько вообще подушек на б6 и где они стоят и если можно то их номера. я нашел только 2, от коробки к подрамнику снизу и от ДВС к правому крылу, третья есть опора или нет?
Мотор CВAB дсг6
Romka.Romkin
