Увод вправо при разгоне
Сообщение gda » 13 дек 2015, 23:07
Добрый вечер!
При интенсивном разгоне машину резко уводит вправо. При равномерном движении или торможении машина едет абсолютно ровно. Куда копать, на что смотреть? Двигатель 1.8 коробка dsg7. Машина у меня с 2012 года ранее такого не было.
gda
Re: Увод вправо при разгоне
Сообщение Александр332vk » 14 дек 2015, 18:37
Привет, смотреть вероятно надо передние сайлентблоки, видимо нижние рычаги гуляют...
Сообщение gda » 15 дек 2015, 09:39
Продолжение истории:
Вчера съездил в один из клубных сервисов. Проконтролировали сход/развал - ожидаемо в норме. Проверили всю подвеску на подъемники - нареканий нет, переставляли колеса по всякому - машину продолжает вести.
Куда еще смотреть?
gda
Сообщение valent77 » 15 дек 2015, 09:41
gda
Так и должно быть так как разная длина шрузов(привода). Если привода параллены земле увода в соторну не будет совсем, если наклон то начанает тянуть в право: чем сильнее наклон привода тем сильнее тянет. Если резина будет по липче и по зубастей будет меньше заметней увод вправо.
Последний раз редактировалось valent77 15 дек 2015, 09:44, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Дмитрий07 » 15 дек 2015, 09:43
gda
с резиной той же что и раньше?
была такая хрень когда совместил на перед два новых колеса разных годов выпуска,
одно было с запаски, а второе докупил, маркировка вся один в один,
а по факту увод в сторону, выяснилось так:
на ощупь докупленное колесо оказалось с усиленной боковиной (защита от бордюра) ;)
Последний раз редактировалось Дмитрий07 15 дек 2015, 09:46, всего редактировалось 1 раз.
Дмитрий07
Сообщение gda » 15 дек 2015, 09:44
Куда уж липче и зубастей - новая не шипованная Haka R2
gda
Сообщение valent77 » 15 дек 2015, 09:55
gda
если уводит в сторону значит одно колесо пробуксовывает, если заметил только сейчас то резина скользкая, а к нокиа у меня лично отдельное чувство. :mrgreen:
Просерают они резину как и телефоны просрали.
Сообщение gda » 15 дек 2015, 10:27
переставляли вчера колеса местами переднее левое с передним правым. Несмотря на то что резина направленная, соответственно, после перестановки встала против шерсти, увод все равно сохранился.
gda
Сообщение valent77 » 15 дек 2015, 10:40
Увод будет, это не неисправность это у всех переднеприводных авто. В отличие от лета стало скольско и стало заметнее. Стартуем без букса и все едет пряменько. Осознаем что резина без шипов это компромисс за который надо платить осторожностью и внимательностью.
Сообщение gda » 15 дек 2015, 11:17
Ключевое слово - резкий увод. При интенсивном разгоне с места руль сам поворачивается градусов на 15. По мне это много.
gda
Сообщение valent77 » 15 дек 2015, 12:35
gda
Если при резком старте морда сильно прыгает вверх привода сильно уходят от параллели с землей, то и уводить будет сильно. Слабые амортики, решить можно только заменой амортиков.
Сообщение Александр332vk » 15 дек 2015, 12:55
А просто руль в руках держать не пробывали? :? Естественно если не держать руль то увод будет в любую сторону :D
Сообщение Babay » 15 дек 2015, 14:07
Если при диагностике не выявлено проблем с подвеской и при накате машина идет ровно без уводов, то нет ни каких проблем.
valent77 правильно пишет. Распределение крутящего момента на валы в зависимости от нагрузки на каждое колесо. Еще нужно учесть что правый вал длиннее, соответственно распределение момента разное на правую и левую сторону.
тел: 8-909-688-7шесть-3семь
email: dhohlov@bk.ru
Babay
Сообщение Daniliv » 15 дек 2015, 16:16
Babay
gda
Или Вы с заднего привода пересели?
Сообщение gda » 15 дек 2015, 16:34
Не, машина у меня с нуля с 2012 года. Раньше такого на этой машине не было.
gda
Сообщение Daniliv » 15 дек 2015, 17:22
При тапки в пол, система отрабатывает под воздействием тормозных усилий (Е..S и тд) Курсовая устойчивость, поперечная, продольная и вращения и тд (уклон дорожного полотна)
(попробуйте одно из колес сдуть на 1,5 и (ABS блок отключить физически) И у виде другое поведения машины
При полном приводе Haldex вступает та же система и с подачей крутящего момента и тормозного усилия
И на полном приводе надо уметь им пользоваться если такой имеется
Сообщение valent77 » 15 дек 2015, 17:39
gda писал(а):Не, машина у меня с нуля с 2012 года. Раньше такого на этой машине не было.
или амортики приплыли или резина полное Говн.. Причем где то 50 на 50. Я не верю в липучку да еще и бренду нокиа.
Сообщение Daniliv » 15 дек 2015, 17:53
Валентин думаю он нас понял
Сообщение m@us » 15 дек 2015, 19:06
Увод связан с особенностью работы дифференциала...и это, проверь давление в колесах и смени стиль вождения на зимний.
Последний раз редактировалось m@us 15 дек 2015, 23:04, всего редактировалось 1 раз.
m@us
Сообщение Vlasov063 » 15 дек 2015, 19:32
я бы суппорт на подкливание проверил,а то понаписали много-толку мало у меня 07 год до сих пор ровно едит
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Сообщение Сергей.Л » 16 дек 2015, 21:14
Не буду создавать новой темы спрошу тут у народа.
Скажите из-за чего машина начинает,как бы сказать,вихлять или вилять на дороге при обгоне.особенно когда скорость больше 100 км/ч.
DRIVE2
Сергей.Л
Сообщение Babay » 16 дек 2015, 21:30
Сергей.Л
Колейность на полосе присутствует???
Babay
Сообщение Сергей.Л » 16 дек 2015, 21:45
Babay писал(а):Сергей.Л
нет.ехал сегодня по трассе(новый асфальт,этим летом положен)как начинаешь обгонять,выходишь на встречку,сразу машина рыскать начинает.при обратном перестроении на свою полосу,та же картина.особенно после 100 км/ч заметно.
Я что-то сразу про сайленты подумал на передних рычагах...не они ли?
DRIVE2
Сергей.Л
Сообщение Юра Криков » 16 дек 2015, 22:25
Сергей.Л писал(а):про сайленты подумал на передних рычагах...не они ли?
Трудно сказать.Думаю не в этом дело.Имхо.
"Зиму" давно балансировали? Давление нормал? При бОльщей скорости(150 +) ситуация таже?
Начните с простого,менее затратного...
Сообщение Сергей.Л » 16 дек 2015, 23:22
Зиму.балансировал прошлый хозяин авто.я сам не балансировал.давление где-то 2.3-2.4 атмосферы.
150+ не пробовал...стрёмно как-то.
Думаешь зиму отбалансировать стоит?
DRIVE2
Сергей.Л
