вопрос по рейке
вопрос по рейке
Сообщение Bamblebee » 08 янв 2016, 11:31
Народ нужен ваш совет.
имеем б6 2010 1.8 как начались морозы,утром начал загораться красный руль и его не повернуть,после 3-5 мин прогрева пропадает и все становится ок,при этом есть "шорох" при повороте руля.Ошибка выдает механическое повреждение.Сказали вода попала
Вопрос,есть ли смысл пытаться отремонтировать?или искать бу?брать новую за 100ооо смысла не вижу
Bamblebee
Re: вопрос по рейке
Сообщение valent77 » 08 янв 2016, 12:10
Bamblebee подожди еще дней 10, возможно все рассосется с уходом морозов.
Re: вопрос по рейке
Сообщение Дмитрий459 » 08 янв 2016, 12:11
Ремонтировать--не надо пытаться
б.у тоже,если только нет 100 % гарантии ,что рейка в норм состоянии
ZF будет и не так дорого как оригинал и по качеству не хуже
damos776@mail.ru
история ремонта у Дилеров
Дмитрий459
Re: вопрос по рейке
Сообщение Bamblebee » 08 янв 2016, 13:32
а какого поколения рейка стоит?или только по вину пробить можно?
Bamblebee
Re: вопрос по рейке
Сообщение Дмитрий459 » 08 янв 2016, 13:54
По вину...
ответ дам вечером..но если у Вас от 10 года и моложе то по ZF может и не быть варианта..
Если до -то в районе 38-40 ZF плюс шлейф ориг около 7-7300
damos776@mail.ru
Дмитрий459
Re: вопрос по рейке
Сообщение lenkapenka » 08 янв 2016, 14:05
Отремонтировать можно или нет только после разбора понять можно. По поводу ремонта рейки вопрос спорный конечно........ если планируете 10 лет ездить на машине лучше новую брать. ремонт как правило 1.5-2 г ездят так что думайте...... сами я лично себе ремонтировал 15 со снятием установкой вышло год гарантия на ремонт пол года объездил вроде норм пока.
рassat B6 2006г BVY 2,0 FSI, 6АКПП.
lenkapenka
Re: вопрос по рейке
Сообщение Дмитрий459 » 08 янв 2016, 14:33
Это конечно все хорошо...
Но вопрос с гарантией более ,чем спорный
damos776@mail.ru
Дмитрий459
Re: вопрос по рейке
Сообщение lenkapenka » 08 янв 2016, 15:03
все ремонтируют по разному, если толковый мастер можно сделать в принципе весь этот узел полностью ремонтопрегоден.
lenkapenka
