технические вопросы
технические вопросы
Сообщение loshad2902 » 02 дек 2009, 10:17
Всем привет! Скоро ТО 15000 и у меня такая проблема. Когда останавливаюсь (на светофоре, пешеход и т.д.) держу педаль тормоза, отпускаю, жуткий скрежет.И при повороте руля на месте тот же самый скрежет. ???? Подскажите!!
loshad2902
Re: технические вопросы
Сообщение don » 02 дек 2009, 10:46
скрежет идет от колодок т.к медленно отпускаешь они типа трутся у меня такая же фигня )) думал проблема потом забил на это дело и в сервисе сказали это нормальное явление.
2.0 FSI Comfortline +Допы
don
Сообщение loshad2902 » 02 дек 2009, 17:39
ОК. спасибо, но все равно хрень получается. Не первая машина, нигде такого не было. А при повороте руля тогда почему хруст слышу?? Может кто знает?
loshad2902
Сообщение Димарик » 03 дек 2009, 20:12
При повороте руля обычно шрусы хрустят.
Димарик
Сообщение Brat » 03 дек 2009, 21:32
Димарик писал(а):При повороте руля обычно шрусы хрустят.
шрусы хрустят только при повороте руля в движении, а когда на месте крутишь руль и стоит хруст, это полюбому опорные подшипники стоек, у меня была такая тема на Октавии
1.8TSI(автомат-6ый Tiptronic) Highline
Brat
Сообщение loshad2902 » 04 дек 2009, 15:13
Спасибо Brat, А в сервисе по гарантии сделают (опорные подшипники стоек) или "любовь-морковь" - гарантии нет. ??
loshad2902
Сообщение Brat » 08 дек 2009, 21:16
Поидеи, должны сделать, во всяком случии попытаться стоит! А проверить они или нет вообще просто, тачила приподнимается на подемнике, ты сидишь в ней, крутишь руль, скрипов нет, точняк они :) . Стоят они помоему не дорого, но вот поменять сам я не смог, т.к. в Октавии по книжке надо было снимать рычаг, плюс разбирать ступицу итд. В общем лень было. :)
Brat
Сообщение loshad2902 » 10 дек 2009, 10:41
ТО15000 пройдено в ОД "Германика". Сказали им по поводу всех хрустов, как обычно ничего не нашли. Сказали, давайте еще подождем, может причина будет более явная. Да еще сделали "подарок". :evil: Ключ лежал в машине. Не знаю где они были, что делали, но машина заблокировалась. Пришлось потратить еще пол дня, чтобы смотаться домой и привезти 2-й комп-т ключей. Дом далековато, туда-обратно 5 часов. А по деньгам ТО у них 7500. :|
loshad2902
Сообщение lucky395 » 20 янв 2010, 20:32
loshad2902 писал(а):ТО15000 пройдено в ОД "Германика". Сказали им по поводу всех хрустов, как обычно ничего не нашли. Сказали, давайте еще подождем, может причина будет более явная. Да еще сделали "подарок". :evil: Ключ лежал в машине. Не знаю где они были, что делали, но машина заблокировалась. Пришлось потратить еще пол дня, чтобы смотаться домой и привезти 2-й комп-т ключей. Дом далековато, туда-обратно 5 часов. А по деньгам ТО у них 7500. :|
а что за подарок
lucky395
Сообщение ganzay » 20 янв 2010, 20:34
lucky395 писал(а):
loshad2902 писал(а):ТО15000 пройдено в ОД "Германика". Сказали им по поводу всех хрустов, как обычно ничего не нашли. Сказали, давайте еще подождем, может причина будет более явная. Да еще сделали "подарок". :evil: [color=#FF0000]Ключ лежал в машине. Не знаю где они были, что делали, но машина заблокировалась. Пришлось потратить еще пол дня, чтобы смотаться домой и привезти 2-й комп-т ключей. Дом далековато, туда-обратно 5 часов. А по деньгам ТО у них 7500. :|
[/color]а что за подарок
Ну так внимательней читай
ganzay
Сообщение lucky395 » 20 янв 2010, 21:48
ganzay писал(а):
Ну так внимательней читай[/quote]
простите ,всё понял
lucky395
Сообщение armesha » 20 май 2010, 10:07
loshad2902 писал(а):Всем привет! Скоро ТО 15000 и у меня такая проблема. Когда останавливаюсь (на светофоре, пешеход и т.д.) держу педаль тормоза, отпускаю, жуткий скрежет.И при повороте руля на месте тот же самый скрежет. ???? Подскажите!!
Такая же фигня :x ,из за гов......ой шумки?
1.8 TSI AT highline
armesha
Сообщение pkazak » 20 май 2010, 15:21
Господа, доброго времени суток.
Есть следующие неприятные звуки подвески:
- при переезде спящего резиновый скрип (к стати такой же был на аккорде 5-м), склоняюсь либо к шаровым, либо ко втулкам стабилизатора
- при попадании в глубокую яму (ямку) достаточно сильных грохот (но не металлический лязг)
- и вчера вылез еще один неприятный звук... по трассе на скорости 80-90 когда поддаешь немного газку то слевой стороны трр-трр... как трещетка, после прекращения ускорения все приходит в норму. И такое же в городе происходит при движении, при передаче макс мощности на колеса(т.е. на дизельном моторе 3-4 тыс оборотов (после кик дауна например).
коробка DSG.
2.0 TDI DSG Comfortline variant
pkazak
Сообщение СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ » 20 май 2010, 20:01
Если авто на гарантии нужно ехать к ОД.
1.6 trend BLACK DEEP [url=http://nick-name.ru/sertificates/271749/]Изображение[/ur
Б7 1.8 ДСГ Хайлайн
СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ
Сообщение pkazak » 24 май 2010, 16:33
СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ писал(а):Если авто на гарантии нужно ехать к ОД.
в том то и дело, Сергей Викторович, что авто не на гарантии. По сему и решил обратиться за советом, куда дальше двигать. Во всяком случае записался на диагностику подвески, двигла к ОД (на диагностику коробки пока не решился)
pkazak
Сообщение vegas » 13 фев 2011, 15:39
У,кого проблема с открытием лючка бака?
vegas
Сообщение Temniy » 14 апр 2011, 21:04
у меня вопрос, менял в авусте 2010 стойку стабилизатора на новую, в марте 2011 появился характерный шум. Был на диагностику у ОД они подтвердили, и посоветовали поменять. Вопрос: про замене стойки стабилизатора, нужно ли делать сход развал?
Passat B6 1,6 серо-синяя
Temniy
Сообщение СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ » 14 апр 2011, 21:43
Скорее всего нет.
Б7 1.8 ДСГ Хайлайн
СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ
Сообщение andrej » 14 апр 2011, 22:29
Temniy писал(а):у меня вопрос, менял в авусте 2010 стойку стабилизатора на новую, в марте 2011 появился характерный шум. Был на диагностику у ОД они подтвердили, и посоветовали поменять. Вопрос: про замене стойки стабилизатора, нужно ли делать сход развал?
Не нужно.
andrej
Сообщение Dmitriy » 15 апр 2011, 00:43
Однозначно не нужно
Dmitriy
Сообщение Temniy » 18 апр 2011, 22:45
Спасибо) Заменил стойку стабилизатора, а то надоел этот стук)
Temniy
