Вибрация при движении
Сообщение Dlllma » 09 фев 2016, 19:07
Добрый вечер
при движении на скорости от 60 до 80, очень сильная вибрация на кузов от передних колёс , при нажатой педали газа, если просто катиться то вибрация исчезает, а если наоборот разгоняться, то усиливается. Из того, что я вычитал на форуме -это внутренний шрус. Но он же должен хрустеть при повороте колёс? Или я чего-то путаю?До сервиса пока никак не могу доехать. Плюс сегодня появилась ещё одна хрень, если я на 60 начинаю резко ускоряться по мимо дикой вибрации загорается eps, abs, esp перестаёт работать круиз (горит восклицательный знак). Движок начинает троить, после перезапуска вся эта гирлянда тухнет.
Куда копать? Свечи?катушки? Как это связано с вибрацией? Просто до поездки в сервис, хотелось бы иметь хоть какое-то представление, о том, что надо менять.
Машина passat b6 2006г bvy 197т пробег
Passat b6 2.0 fsi bvy
Dlllma
Re: Вибрация при движении
Сообщение El Gato » 09 фев 2016, 20:05
Хрустеть при повороте колёс будет внешний шрус, а вибрация из-за внутреннего. Но я бы для начала разобрался с теми ошибками, которые вылазили, а то может вибрация и не из-за шруса вовсе.
Passat B6 2,0 TDI BKP
BMW 520d G30
El Gato
Сообщение Volkov » 09 фев 2016, 21:09
Dlllma
+1, была вибрация, менял оба внут. шруса, оригиналы. После замены, проблема ушла.
P.S. Можно было и юзнуть поиск, инфы немерено по этому поводу.
AUDI A6 C5 AKE МКПП 6 quatro
Volkov
Сообщение mazuta » 10 фев 2016, 00:39
Dlllma
Может быть банально подушка двигателя, у меня такое было скорее всего, при нажатие вибрация а когда отпускаешь нормально. скорее всего подушка двиг. нижняя. попробуй по колбасить мотор посмотреть
Passat b6 2.0 tfsi 2005г. (седан)
mazuta
Сообщение sturmmann » 10 фев 2016, 17:51
Есть ещё один дедовский способ проверить. Поменять триподы местами: правый на левую сторону, левый на правую. Я так и сделал. Вибрация исчезла.
VW Passat b6 2007 г.в. 2.0 FSI BVY highline АКПП седан чёрный.
sturmmann
Сообщение Dlllma » 10 фев 2016, 21:11
Поеду на выходных смотреть чего там, потом отпишусь. Если это всетаки шрус, то loebro нормальный аналог? Что скажете? Отдавать за оригинал 20 т.р как то не очень охото
Dlllma
Сообщение El Gato » 10 фев 2016, 22:37
Нормальный, так что ставь с уверенностью. Но ошибки почитай изначально. Ещё ни разу не видел, чтобы из-за шруса гирлянда на приборке загоралась.
BMW 520d G30
El Gato
Сообщение Dlllma » 13 фев 2016, 21:41
Сегодня съездил в сервис, вообщем да это шрус. Поменял, все прошло. Всем спасибо) с гирляндой буду разбираться дальше
Dlllma
Сообщение Dlllma » 18 мар 2016, 08:53
Если кому будет интересно, разобрался и с гирляндой. Проблема была в дроссельной заслонке. При её снятие оказалось, что она открывалась только процентов на 15 и получается так, что при плавном разгоне этих 15% хватало, а при резком ускорение нет. Притом не важно с какой скорости ускоряться, хоть с нуля. На сервисе почистили и пока все ок птфу птфу птфу))
Dlllma
Сообщение u21rus » 18 мар 2016, 09:13
а что с вибрацией?
u21rus
Сообщение Dlllma » 18 мар 2016, 09:18
Так я же в сообщении сверху написал, что внутренний шрус был виноват в вибрации
Dlllma
Сообщение ceska » 19 мар 2016, 23:12
Dlllma
а как,каким методом определи в сервисе ,что именно шрус виновник?
1.9 BXE 77kw+chip
ceska
Сообщение Игорян » 19 мар 2016, 23:35
ceska писал(а):Dlllma
Определяется путём разбора онной детали.
У меня случилась такая херь на трассе, внешний осмотр ничего не дал.
FORD TRANSIT 300LTDE
Игорян
Сообщение Kasper » 27 мар 2016, 18:00
Dlllma писал(а):Добрый вечер
Ситуация один в один. Только я по незнанию прокатал все 4 диска, ну и ситуация осталась прежней) а как Вы поняли какой внутренний привод менять, левый или правый? Или заменили оба сразу?
Kasper
Сообщение Dlllma » 29 мар 2016, 17:15
Kasper
Я до появления всей этой фигни менял стойки стабилизатора и обнаружилось, что пыльник левого шруса порвался, но трипойд ещё не успел умереть. Поэтому я был уверен что менять надо было правый шрус)
Dlllma
