перебрал рулевую рейку, загорелся красный руль
Сообщение Константин 555 » 07 мар 2016, 15:56
Застучала река, снял перебрал, поставил, работало все, потом заглушил машину и решил попробовать покрутить с заглушенным двигателем, несколько раз туда и обратно. После чего пропищала панель три раза и выскочил красный руль, рулевое стало тугим, что делать. Может что то сломаться
от того что на заглушенном двигателе крутил, или перетянул ротор мотора.
Константин 555
Re: перебрал рулевую рейку, загорелся красный руль
Сообщение MUR@ » 07 мар 2016, 16:12
А шестерни не провернули пока разбирали? Т е руль и рейку нужно совместить в точно таких же положениях, как и были при разборке, или адаптировать после сборки
2115 продана
2112 УГНАЛИ СЦУКИ
Passat B5+ продан
Lancer 9 продан
Lancer 10 продан
Passat B6 2.0FSI продан
MUR@
Сообщение Константин 555 » 07 мар 2016, 16:33
Вал и крестовину накернил поставил все так же руль не крутил акб был снят. После сборки на автомобиль все работало
Константин 555
Сообщение Константин 555 » 07 мар 2016, 16:46
Ошибка в 3 Блоке 00778
005 отсутствие или неверные настройки / адаптация
И ещё какая то в 44 Блоке была короткое замыкание, но её удаляешь руль гаснет но не работает так же эур. После того как заглушишь опять появляется красный руль.
Константин 555
Сообщение Константин 555 » 08 мар 2016, 20:19
Прокатился руль адаптировался а вот эур так и не заработал ошибка по нему 0003 и 007 короткое на массу лампа горит
Константин 555
Сообщение Сергей.Л » 09 мар 2016, 14:41
Константин 555
Не много не потеме,но хочу спросить,какие симптомы у стучащей рейки?
DRIVE2
Сергей.Л
Сообщение Daniliv » 09 мар 2016, 14:53
Сдается мне пережали шлейф где-то, звоните Массу плюс красный от рейки в блок предов под капотом
Фишка с тремя проводами два оранжевых (Ч/К) это CAN, черный плюс на 44 блок идет в блок предов с водительской стороны, номера предов не помню. Эльза в помощь. Еще проверяем фишку под воздушным фильтром вроде пять или шесть проводов.
Сообщение Константин 555 » 10 мар 2016, 20:34
снял опять все, прозвонил все провода все хорошо все звонится к/з нет. Как проверить блок управления и разобрать его. запаян он там или что с ним как собран.
Константин 555
Сообщение Константин 555 » 10 мар 2016, 20:35
Сергей.Л писал(а):Константин 555
как будьто убита вся передняя подвеска
Константин 555
Сообщение Сергей.Л » 11 мар 2016, 00:59
А как проверить,что именно рейка?
DRIVE2
Сергей.Л
Сообщение Daniliv » 11 мар 2016, 11:18
Блок только пилить и разобрать аккуратно очень сложно, я выкидывал уже фотки здесь после трепанации своего швейцарского (зелено синего) :lol: блока.
Там очень тонкие провода рвутся на раз
Сообщение Константин 555 » 11 мар 2016, 20:26
Разобрал ни чего нет критичного все хорошо. Завтра поеду за рейкой 3 го поколения. Будем пробовать ставить от гольфа.
Константин 555
Сообщение Константин 555 » 11 мар 2016, 20:30
Все там пересмотрел. Все провода в норме. Снял конденсаторы ни чего ни нашёл. Мотор не на коротком. Все питание есть и по кану все идёт.
Константин 555
Сообщение Константин 555 » 11 мар 2016, 21:32
Daniliv а ты для чего его разбирал, починил? если да то что там было?
Константин 555
Сообщение Daniliv » 11 мар 2016, 22:59
Помер 44 блок, разобрал ради интереса, заменил блок в месте с мотором.
Мотор как проверял???
Сообщение Константин 555 » 13 мар 2016, 09:25
поставил другую рейку.
что может быть, руль на заведенном двигателе сопротивляется, крутится только медленно, вот лог:
Номер блока управления: 1K1 909 144 J
Компонент и/или версия: EPS_ZFLS Kl.5 D04 1606
Кодировка:
Код мастерской: WSC 00000 000 00000
VCID: 3260E6D1AD07BE8E527-8067
2 Найдены неисправности:
02546 - Упор рулевого механизма
005 - отсутствует или неверные настройки / адаптация
Пробег: 3600 km
Температура: 24.0°C
Напряжение: 13.40 V
Напряжение: 13.30 V
00778 - Датчик угла поворота рулевого колеса-G85
000 - -
а двигатель проверил по всем трем фазам на к/з на массу, но блок и без него выдавал ту же ошибку
Константин 555
Сообщение Daniliv » 17 мар 2016, 09:50
Адаптацию полностью сделали???
Сообщение Константин 555 » 19 мар 2016, 22:07
сдал обратно рейку ни адаптируется ни как, и куча ошибок по мех части вылазит!!!
Константин 555
Сообщение Константин 555 » 25 мар 2016, 23:21
поставил рейку третьего поколения, и все гуд :D
Константин 555
Сообщение trucker » 26 мар 2016, 11:19
Подскажите возможные причины. Вчера перебрал рейку ( Снял разобрал всё вроде гуд, помазал собрал ) ключом всё крутилось, от упора до упора ( в этот момент электромотор был снят )рейку поставил в центр привернул мотор и на место. после сборки включил зажигание загорелся красный руль ( не доконца одел разъём на эл мотор ) исправил руль погас. Итог руль крутится легко , но только в одну сторону из центра в право до упора и обратно а влево на пол оборота и упор. :?: :?: :?:
B6 2.0BKP
trucker
Константин 555
Сообщение trucker » 27 мар 2016, 22:17
Ошибок нет. Ошибка в моей голове :oops: Когда рейку снял крутил вертел смотрел, и когда эл мотор снимал то рейка была выкручена в право, а ставил мотор на отцентрированную рейку здесь и косяк. Днём всё исправил.
B6 2.0BKP
trucker
Сообщение Daniliv » 27 мар 2016, 22:47
Надо было заново сделать адаптацию G-85 и все.
Сообщение trucker » 28 мар 2016, 18:33
Пробовал чего- то не получилось. После как всё выровнял тоже пробовал, углы вроде выровнялись а из адаптации не выходит( Горит еспи ) из ошибок только : 00778 - датчик угла поворота рулевого колеса
005 - нет или неверная основная установка/адаптация.
Толи не догнал как правильно сделать :oops: то ли руки кривые :?
B6 2.0BKP
trucker
Константин 555
